Atmega16A-PU
Регистриран на: Съб Яну 10, 2009 11:51 pm
Мнение Atmega16A-PU
Опитвам се от 2ч.да програмирам с Pony prog този контролер с този програматор http://www.constructor.bg/mk/Programator.htm и все ми изписва Device missing or unknown device (-24). С атмега 8 нямам този проблем.Каква е разликата в програмирането между тези контролери та не става записа! Ако нестава с този програматор имам също този http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod ... g&show=127 ,дали с него може да го програмирам и как?
Съб Фев 11, 2012 4:48 pm
Мнение Re: Atmega16A-PU
Щом можеш единия,трябва да можеш и другия да програмираш.Различават се номерата на крачетата които ти трябват да ги програмираш само.
Съб Фев 11, 2012 8:24 pm
Опитвам се но все това съобщение ми излиза ,има някаква разлика в програмирането и незнам с този програматор дали изобщо ства,но с атмега 8 няма проблеми!
Съб Фев 11, 2012 9:38 pm
Пробвам и този метод да го запиша с PicKit2 но немога да се оправя с тези програми за портовете.Някой пробжал ли е с PicKit2 да записва AVR.Нека обясни как става с тези програмки,немога да програмирам този контролер!
Нед Фев 12, 2012 12:21 am
С PicKit2 се програмира без проблем. Като направиш RS232 bridge(например com3 и com4) с PK2AVRISP избираш com3, a от AVR studio избираш STK500 на com4.
Нед Фев 12, 2012 9:52 am
Успях да го подкарам този програматор за авр но когато завърши записа и започне проверката се появява следното съобщение на картинката по долу.Атмега16 съм е свързал както е на снимката с атмега8.Някой можели дами начертае точно кои изводи на чипа дасе свържат към програматора.Данеби да несъм свързал правилно изводите на контролера.
ATmega8_example.jpg [ 115.04 KiB | Прегледано 2635 пъти ]
ad.png [ 161.37 KiB | Прегледано 2635 пъти ]
dgh.png [ 180.54 KiB | Прегледано 2635 пъти ]
Нед Фев 12, 2012 11:15 am
Сефте виждам така да се връзва чипа към програматор..
За "ресета" говоря. Лейбъл ресет дето си сложил трябва да е към "+". М/у извод 1 на чипа и резистора трябва да да ти е вързан ресета на програматора.
Ресета на извод 16 за какво е?
Кварц има ли свързан към чипа? (без него няма да успееш)
Нед Фев 12, 2012 1:54 pm
Кварц имам,начертай ми схемата ако можеш за атмега 16 кой изводи да свържа към програматора.
Нед Фев 12, 2012 2:10 pm
www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
Стр. 273, 274
Нед Фев 12, 2012 2:17 pm
немога даго схвана как точно тоя ресет даго вържа към програматора ,смисъл кои изводи на контролера да вържа към reseta програматора
Нед Фев 12, 2012 2:31 pm
Надявам се сега да схванеш.
atmega16.png [ 12.77 KiB | Прегледано 2603 пъти ]
Нед Фев 12, 2012 2:48 pm
Регистриран на: Нед Авг 19, 2007 12:27 pm
Вероятно ти е записан за работа с външен кварц.Подай му на изводXtal1 около 1kHz
Нед Фев 12, 2012 6:09 pm
zoro1 написа:
Може да е кварц, може да е външен РЦ осцилатор. По принцип се продават нагласени на вътрешния генератор и не трябва да има проблеми. Но наистина, самото свързване е леко странно.
Пон Фев 13, 2012 12:46 pm
