Ще работи нормално ако __builtin_avr_delay_cycles() би трябвало да получава парамерър циклите за закъснение делено на 4. Което не изглежда така от заглавието и. Ама може и така да е. С тия безплатни бози изненадите са навсякъде
Чет Фев 02, 2012 1:45 pm
klez
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am Мнения: 512
Re: Проблем с _delay_ms(int) функция
Да интересното в случая е:
Build succeeded with 0 Warnings...
Няма Warnings
Чет Фев 02, 2012 1:48 pm
Виж в последната версия на тулчейна тая функция е различна, т.е. оправяли са уж нещо:
Отделно в хедъра на файла наистина пише да са включени оптимизациите:
\note In order for these functions to work as intended, compiler optimizations <em>must</em> be enabled, and the delay time <em>must</em> be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application.
#ifndef __OPTIMIZE__ # warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" #endif
Какво стана като направи това, дето Никола те посъветва?
Чет Фев 02, 2012 6:11 pm
klez
