Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Въпрос относно ADC на ПИК
Мнение Re: Въпрос относно ADC на ПИК
Тази функция ми харесва понеже следя няколко процеса едновременно. Пускам си преобразуването и през това време контролера си върши друга работа. Когато е готово, си взимам резултата :)
Изникна друг проблем обаче. Когато взема 2 резултата от АЦП-то, те са 2 цели числа(колкото битчета е преброил там). Искам да разделя едното число на другото, за да получа някакъв коефициент. За него използвам float променлива. И като умножа по още едно float число и резултата все е 0. Защо? Някакво препълване ли става???
Ето примерен код:
float sum,coef;
int adc1,adc2;
coef=adc1/adc2;
sum= 100*coef;
И при това положение стойността на sum е все 0.
Защо се получава така и какво мога да направя по въпроса???
www.elkran.com
Нед Яну 29, 2012 3:30 pm
Пробвай с sum= 100.0*coef;
а coef колко е, проверявал ли си го? adc2 може ли да стане 0?
Можеш да пробваш и
float sum,coef;
int adc1,adc2;
sum= (100*adc1)/adc2;
Нед Яну 29, 2012 4:19 pm
Не. Adc2 не става 0. Обаче когато adc1<adc2 sum става 0. Иначе всичко е наред. Защо се получава тоя бъг???
www.elkran.com
Нед Яну 29, 2012 5:56 pm
stoyanoff написа:
int a = 1000;
int b = 1001;
c = a / b; // това дава c = 0. Справка: учебничето по ANSI C
Нед Яну 29, 2012 6:29 pm
ike написа:
Можеш да пробваш и
float sum,coef;
int adc1,adc2;
Това пък още повече ще дава 0 :)
мадежа ще си оправи "бъга" най-лесно така:
float sum,coef;
int adc1,adc2;
sum= (100.0*adc1)/adc2;[/quote]
Нед Яну 29, 2012 6:33 pm
Ясно! Значи номера е просто да не допускам числителя да стане по-голям от знаменателя. Първоначалната ми идея беше да си намирам частно(коефициент) и с него да смятам по-нататък и така да спестя няколко операции. Явно ще се прави по тоя начин.
www.elkran.com
Нед Яну 29, 2012 7:01 pm
Май не ти стана много ясно... Очевидно компилатора го тълкува това дето го пишеш така :
int c = int a / int b (което е равно на 0) и след това float d = int c
пробвай първо да прехвърлиш двете Int променливи във float и тогава давай с деленето.
Батето за това ти натвъди да погледнеш книжките.
едит :...
Последна промяна Cekins на Нед Яну 29, 2012 9:59 pm, променена общо 2 пъти
Нед Яну 29, 2012 7:21 pm
Cekins написа:
...едит : ps66, това да не би да е някакъв вид фортран че да иска "." за да се усети че става въпрос за флоат :)
вземи да прочетеш някоя книжка, преди да коментираш !
Нед Яну 29, 2012 9:44 pm
Его още един дето не разбира от шеги.
Нед Яну 29, 2012 9:56 pm
Абе пак ти гледах кода ползваш read_adc(), това изобщо не ти позволява само да четеш ADC та да изпълняваш други процеси, това вътре си има един while() който чака ADC да свърши меренето. Има два начина за да не губиш време, или постоянно в тялото проверяваш ADC done бита, или ползваш прекъсване.
А относно резултата, горе вече колегите са писали.
Нед Яну 29, 2012 10:54 pm
Специално за ТОНИ:
while(time<160){
time=read_timer0();
процеси
if(adc_done()==1 && adc_bool==1)
adc=read_adc();
adc_bool=0;
Ето за това ми трябва. Периодично да си проверявам дали е готово. И да си върши контролера и други неща понеже имам още 1 процес, който зависи от времето. Не искам да имам 2 прекъсвания.
www.elkran.com
Пон Яну 30, 2012 11:20 am
Що? Много ще го затормозят прекъсванията? И ти е критично време от порядък на 1-2 микросекунди ? Така пък написано не се знае кога точно ще се прочете ацп-то. Щото тия процеси ако включват някакви сметки (което обикновенно е така) никой не може да ти каже колко време отнемат - примерно едно 32бит/24 бит делене може да хване от 200 до 1500 цикъла (примерно). Да не говорим за флоата.
Пон Яну 30, 2012 12:50 pm
Да не ползваш прекъсвания е велико! Кефи ме !
Същото е като да караш кола само на първа предавка. Така имаш много яка возия ! Ба си, как другите не са се сетили досега ...
Пон Яну 30, 2012 1:52 pm
