Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Как да стане безопасно
Мнение Re: Как да стане безопасно
Постарай се малко повече.
Чет Яну 19, 2012 11:44 pm
Ей за такива като тебе са предвидени лаптопите с инсталация на харда - натискаш F10 и после само го гледаш умно ...
Пет Яну 20, 2012 12:08 am
Да ама моя няма тая екстра, май ще си купувам преход IDE -> USB
Пет Яну 20, 2012 2:01 am
pipilica написа:
Чети тук и спази инструкциите http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
Пет Яну 20, 2012 5:56 am
Мда след снощната борба с флашката днеска си купих такъв преход и работата заспа.
Явно има разлика между разните модели флашки.
Бе тия умни такайци направили го универсално USB към малко IDE голямо IDE и SATA
Благодаря за съветите.
Съб Яну 21, 2012 12:02 am
Одеве реших да пробвам прехода и закачих един SATA диск бучнах в USB-то позна го ама до
там, не мога да видя диска никъде само в device manager го пише че е вързан към USB-то.
Къде ми е грешката, щото пробвах с IDE DVD, HDD излизат като устройства в win explorer
a SATA неще.
Чет Яну 26, 2012 2:30 am
pipilica написа:
a SATA неще.
С малките няма проблем но ако е 3.5" няма да стане без външно захранване!
Чет Яну 26, 2012 4:05 am
Аз си мисля, че е по-вероятно да трябва да се отиде на Computer mаnаgement->Storage->Disk management и да му се даде буква на диска :D . Това са менютата за Уиндоус 7 ама си спомням, че и за ХР беше нещо подобно.
ПП. Сега чекнах - точно същото си е и за ХР (отива се там като се кликне с десен бутон на мишката върху иконата My Computer). Обикновено като се закачат нови дискове на SATA-та, които не са били там при инсталацията точно такъв ефект се наблюдава - виждат се в дивайс мениджъра, но няма достъп до тях.
Чет Яну 26, 2012 4:12 am
Dimitar написа:
Не бих казал че това е проблема. Windows винаги слага някаква буква когато му ръгнеш нов диск и се появява в My Computer с името което му е било сложено при формат, и при XP, Vista и Win7 е еднакво!
Проблема има най вече ако се маха и слага постоянно без да се извърши операция Eject тогава се омазват имената и не се вижда, но се оправя след рестарт :)
Ако диска е съвсем нов и няма файлова система тогава не се вижда и се оправя през "Control Panel->System and Security->Administrative Tools->Computer Management", но ако има някакъв вид непозната файлова система в този случай се вижда устройство със имвол [], когато кликнеш и те пита какво да го прави най вече формат ...
Чет Яну 26, 2012 4:32 am
Пламене, това дето го пиша и което е точно със същите симптоми, както споменава горе човека ми се е случвало поне 5-6 пъти както на ХР, така и на Уиндоус 7, т.е. пиша го от опит, а не от гадаене. Не е задължително уиндоуса винаги да раздава букви, особено пък ако текущия акаунт не е администраторски. Не съм на 100% сигурен, но си мисля, че при мен все на такива машини май се е случвало, където има администраторски акаунт и потребителски и диска го включиш като си логнат с потребителския. Нека да пробва и после ще мислим пак ако не е от това, от какво друго може да бъде :) .
Чет Яну 26, 2012 4:40 am
Значи диска SATA 3.5' пускам му външно захранване форматиран с NTSF и има инфо на него но там Computer mаnаgement->Storage->Disk management го няма.
3.5' IDE DVD или HDD с външно захранване направо ги показва като усройства и имам достъп
до тях.
2.5' IDE HDD няма външно захранване и ме беше страх да го закача щото прочетох на диска
+5V 1A а до колкото знам USB-то не може да даде толко ток.
Чет Яну 26, 2012 5:50 am
Мале Димитре изкара една каса виртуална бира ако имаш път през София може и истинска.
Трябвало да се тури човка
Абе тва е ученото си е учено.
Големо THANKS
Сега остава въпроса колко ток може да даде USB-то продължително време.
Чет Яну 26, 2012 6:27 am
По спецификация не би трябвало да има проблеми до 0.5А на порт. Това обаче е по-скоро ограничение на спецификацията, реално може и повече. Някои чипсети обаче я мерят консумацията и се сърдят ако дърпаш повече. Реално с 2.5" диск не би трябвало да има никакви грижи, а за 3.5" може да трябва да се комбинират 2 порта. Много външни записвачки ги продават именно с кабел, който комбинира захранването от два порта.
Чет Яну 26, 2012 4:39 pm
