Как се запоява чип с корпус TQFP64 ???
Мнение Как се запоява чип с корпус TQFP64 ???
Имам си станцийка с горещ въздух, но не съм особено опитен в тази област. Купих си учебна платка с готови дири точно за този корпус, не мога да застопоря чипа тока, че като го нагрявам да застане точно на място. Опитах с моментно лепило, но то леко повдига чипа и няма контакт м/у крачетата и площадките и нищо не става .
Може ли да споделите някакъв "чалъм" как да го направя това нещо???
www.elkran.com
Пон Яну 23, 2012 3:00 pm
Мнение Re: Как се запоява чип с корпус TQFP64 ???
С поялника. Повервай ми ще ти е по лесно. В ютуб има клипчета как се прави. С духалката ще ти трябва стенсил, запояваща паста и т.н. и т.н.
Пон Яну 23, 2012 3:19 pm
Местоположение: Stara Zagora
И с поялник става и с горещ въздух също.
При горещия въздух е важно първо да нанесеш флюс. Флюса трябва да е читав. Иначе резултатите не са добри. Аз например ползвам AMTECH RMA-223. След като нанесеш обилно флюс с поялника калайдисваш падовете. Гледаш да остане равномерен и дебел слой по всички падове. След това слагаш чипа и бавно загряваш. Въпроса е да не издухаш чипа настрани със струята. Като започне да се топи припоя може да приближиш духалката щото чипа се фиксира и не може да се издуха лесно. След като се е стопил припоя побутваш няколко пъти чипчето в различни посоки докато го наместиш. Особенно при малките корпуси и хубав флюс се самонамества много ефектно. Последно го натискаш леко отгоре и отместваш духалката.
Ако духалката ти е някакъв китайски боклук който не може да даде достатъчна струя с въздух и поради това не може да нагрееш цялата площ равномерно няма да стане по този метод добре.
Пон Яну 23, 2012 3:55 pm
Аз разгледах из ютюб. Там обаче като нанесат тинола махат флюса със салфетка. А моите площадки са калайдисани мисля, но е твърде тънко покритието. Главното, което ме притеснява е, че чипът се мести и не мога да го фиксирам точно. Има ли вероятност флюсът да е проводящ и това да прави проблеми??? Иначе ще гледам да си купя такъв и ще си по-играя. Благодаря!
www.elkran.com
Пон Яну 23, 2012 4:19 pm
Винаги ще се мести! Затова докато го държиш здраво на мястото му (с ръка или пинсета), с поялник фиксираш 1 или 2 крака. И после няма да мърда и можеш да му правиш каквото ти скимне.
Пон Яну 23, 2012 4:43 pm
Скоро си накупих малко ето такива накрайници за духалката:
Засега ги ползвам само за разпояване - става.:-)
TQFP-тата ги запоявам с поялника. Трудно е да се наместят, но един път стане ли запояването е бързо.
Duhalka_adapteri.JPG [ 11.88 KiB | Прегледано 6579 пъти ]
Пон Яну 23, 2012 6:10 pm
http://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBk ... re=related
Пон Яну 23, 2012 6:16 pm
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am
:idea:
:) Фиксираш два крака в срещуположни ъгли с поялника първо за да не мърда
и после с поялника си запояваш останалите, с поялник ще ти е по-лесно
Пон Яну 23, 2012 7:36 pm
Ровех в някакви апликейшъни на Силабс и ми попадна следния мануал за запояване и разпояване на тоя вид корпуси:
an114.pdf [2.89 MiB]
673 пъти
Демонтажът на чипа ми се струва много брутален... :D
Пон Яну 23, 2012 8:42 pm
Е*АСИ!
изкърти чипа изкърти пистите.... бахти упътването ;)
Пон Яну 23, 2012 8:55 pm
тва некъв бъзик ли е кво ли. Това с една газова горелка ще го разпоя 5 пъти по-нежно...
Пон Яну 23, 2012 10:04 pm
Сакън с тея газови горелки...
Таман един приятел ми беше на гости че се оплакваше че му се отлепил чипа на видеокартата на лаптопа
и ми пускаше някви клипчета как ги оправят с газови горелки и как и той щял да си го оправя с газова горелка :)
Пон Яну 23, 2012 11:12 pm
Какво съвпадение - вчера в магазина тука един искаше да си купува такава и да се пробва да прави същото. Естествено казах му че е много по вероятно топчетата да се слеят в едно отдолу, отколкото да стане нещо работещо. А в сервиз му искали 150лв. за тази процедура. То много ясно - ако не стане ще му търси една нова(втора употреба) карта за 100-чка и готово...
Вто Яну 24, 2012 10:11 am
Аз пък с едно като на снимката разпоявам по цели платки наведнъж!!!
Пистите също не ме затрудняват: сами се вирват нагоре и им правя въздушен монтаж - по-далеч от овъгленото защото дава накъсо.
Hot Air Gun.jpg [ 11.99 KiB | Прегледано 6380 пъти ]
Вто Яну 24, 2012 5:11 pm
Местоположение: US
При нас техниците запояват 1-2 крачета колкото да фиксират чипа да не мърда. След това с дебел тинол и широка човка на поялника запояват всички крачета на куп ( това отнема 5-6 секунди ), изчакват малко да поизстине чипа, вземат парче мека медна оплетка ( с широчина да речем 4-6мм ), поставят я по дължина върху крачетата притискайки я ляко, нагряват я с върха на поялника и след 2-3 секунди леко придърпват оплетката по дължината на крачетата от чипа навън към платката, разтопения тинол между крачета се увлича и залепва за оплетката. Така изчистват и късите между крачетата. В началото ми се видя допотопна технология, но когато опитах, се оказа че по този начин се запоява изключително качествено и лесно. Така запоявам безпроблем TQFP64, TQFP100, даже и TQFP144. Нужните материали са поялник, тинол и медна оплетка :-) Един от техниците го засичах, за около 50 секунди запои TQFP144, след това го гледахме на микроскопа, никъде нямаше късо или кофти спойка.
Така изглежда примерно оплетката ( за тези които не са виждали ):
http://parts.digikey.com/1/parts/955423 ... 0-3-5.html
Разпояване, техниците използват разпойваща станция, но аз не я харесвам, тъй като понякога прегряват платката, след това се повреждат или направо късат по-тънките писти. За това вземам остро ножче, като примерно балатумните ножчета, и внимателно прерязвам всички крачета на чипа колкото може по-близко до корпуса, чипа пада сам, след което с медната оплетка изчиствам контактните площадки ( нарязаните крачета залепват за оплетката ).
А пистолета за горещ въздух го използвам ... да си правя пекани чушки :D
Последна промяна на Вто Яну 24, 2012 8:51 pm, променена общо 2 пъти
Вто Яну 24, 2012 8:35 pm
