Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Класьори за SMD елементи.
Мнение Класьори за SMD елементи.
Имаше тема по въпроса, ама не мога да я намеря.
Както и да е, иде реч за полиетиленови класьори за лентички SMD елементи (резистори и т.н.), които да се нареждат в папка.
Някой намерил ли е евтин доставчик на празни класьори?
Единственото което аз открих е Farnell:
http://bg.farnell.com/multicomp/mcinser ... tt=5412067
Ама цената е отказваща...
Чет Яну 12, 2012 3:40 pm
Мнение Re: Класьори за SMD елементи.
Тази цена не е ли за пълни класьори?
Иначе има ги е е-бей пълни с някакви елементи.
Чет Яну 12, 2012 3:55 pm
Това е темата: http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8926
Има дребен проблем с класьорите за които съм писал там. Ако лентичката с компонентите е пластмасова (повечето активни) и е надписана с перманентен маркер, прозрачната материя на класьора попива мастилото. След време лентичката остава почти без надписи, а на класьора остава едно размазано и нечетливо петно. Нямам наблюдения дали проблемът съществува ако компонентите са в хартиена лента (повечето пасивни).
Ако надписването се организира по друг начин, може да станат и по-използваеми въпросните класьори...
Чет Яну 12, 2012 4:42 pm
Цецо, аз миналата година купих ей от тези и съм супер доволен:
http://www.ebay.com/itm/SMD-Organizer-C ... 27b75a4632
Напечатах си на едни самозалепващи лентички стойностите и ги лепнах na ръба на листа и се получи доста добре. Както сум споменал и в другата тема, един класьор събира всички стойности на 5% резистори/кондензатори за 0603 и 0805 размерите, т.е. едната половина съм го напълнил с 0603, а другата с 0805. Отделено се събират и малки диоди (minimelf и sod123) и транзистори в sot-23.
Чет Яну 12, 2012 5:01 pm
Аз на времето изхвърлих класьорите и минах на кутийките нашироко коментирани
в другата тема, защото в класьора човек не може да връща части - а класьор
трябва за развойни цели, не за производство, където насам-натам е ежедневие.
Чет Яну 12, 2012 5:35 pm
Аз все си мисля, че за развойни цели си говорим де - производството е от ролки :D . Отделно за производство не ми трябват целите редове на компонентите, а само нужните стойности :) .
Чет Яну 12, 2012 5:49 pm
Е има производство и производство де :D . Не всичко се прави в милиони, няма производител
на гама и т.н. спектрометри да ползва много ролки (е, някои неща ги имам на ролки и аз,
много употребявани стойности и т.н. ама повечето е по кутии).
Ама за развойни цели на времето ми беше писнало да се чудя къде да дявам свалени
кондензатори (за тях само имах класьор, съпротивленията бяха по кутии от самото
начало). Врях ги там, дето е лентата от която са свалени, все изпадаха, а бе не ставаше
и купих още кутии и за тях. А да ги хвърля човек не че е толкова скъпо и непрактично,
кутиите я са се изплатили я не по тоя параграф, ама неприятното усещане би ме
разсейвало та е добра сделка за мене поне.
Чет Яну 12, 2012 6:28 pm
Зависи от компонентите. За ширпотреба пасивни може да се практикува и изхвърляне, но например резистор 0.1% или 0.05% сърце не ми дава да го изхвърля... :D
Чет Яну 12, 2012 7:09 pm
tgi, теб те знаем, че си специален случай, затова не трябва да даваш пример с тебе си :D .
Чет Яну 12, 2012 7:22 pm
Бе да, знам, че е така и внимавам, ама отде да знам, че и в това съм бил специален :D .
Поддържам количества от стойности в производство, а останалите - трябва ми практически
цялата гама - държа по малко на брой, по 20-ина, по 100, някои стойности и по 10 само
имам. Като нищо си предствям криза ( в смисъл трябва да спра работа) заради липсваща
стойност, та се вардя отдалеко. А и да попълня една стойност съпротивления примерно
предполага поръчка от Бюрклин в голяма част от случаите (mini-melf дето ако не се налага
не бих ги сменил като производител/модел, други температурни коефициенти и т.н.
изненади предпочитам ако може да не ми се мотаят в краката :D ). То вярно, че сега
поръчката от Бюрклин е евтина и лесна (няма и 10 афро за транспорт) ама навиците
ми са от времето, когато ми взимаха по 100 афро за обработка, че и ада на митницата
беше неизбежен...
Чет Яну 12, 2012 7:33 pm
Кутийките са хубаво нещо ама имат два недостатъка. Първия е случайно ако ги бутнеш - става красиво. Резисторите до 0805 се сортират, ама всичко останало се смита и се изхвърля. Верно, че 100 броя са по 50-60 стотинки, ама като са 100 вида и си става разход и време докато се възстановят количествата. Втория проблем е като е по-влажен въздуха и постоят малко повече - окисляват и запояването става мноо Х.
Чет Яну 12, 2012 8:01 pm
Е, това с падането няма възстановяване ама просто не бива да се допуска.
То е плоча педя на педя и половина примерно от кутийки, не е
лесно да я бутнеш ако не я слагаш на рискови места.
За окисляването не е така, имам по на 20 години и съпротивления и кондензатори
които са леко помътнели може би но си се поят идеално. Тук не е да няма влага,
просто кутийките са добре затворени, а и няма причина да кондензира вътре.
Чет Яну 12, 2012 8:10 pm
Ми товоите сигурно са по читави - аз имам на 2-3 години дето не хващат или ако хванат след няколко дена се оказва, че не са хванали съвсем. А това с разпиляването - моите бяха по 6 стойности в едно чекмедже, 40 чекмедженца ... половината резистори, половината кондензатори. Бяха на рисково място щото пренареждах работното място и ... стана белята ...
Чет Яну 12, 2012 8:14 pm
Не е само окисляването, ами и влагата. Даже влагата е супер голям проблем като почне да се запоява, защото от моментното вдигнане на температурата до към 200 градуса и влагата се изпарява подобно на експлозия и по тоя начин напуква корпусите, които точно при производство, а не при прототипите ще създаде доста проблеми после, особено ако джаджата работи като нашите продукти все при околна температура от около 90-100 градуса целзии и при много високи вибрации :) .
Чет Яну 12, 2012 8:43 pm
Какво и е на цената - €8.78 за 5 листа. Аз ползвам такива, читави са и не се изхабяват или разлепват. Освен това имат допълнителни джобчета за надписи, т.е. може да се избегне драскането по самите ленти. Като за нещо, което служи години, цената не е проблемна. Е, ако искаш да правиш комплекти елементи за продан, сигурно няма да излезе сметката :)
Manners maketh man.
Чет Яну 12, 2012 9:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
