Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:37 am
Нова(стара) тема с температурни измервания - LM335 и DS18B20
rednikmarto
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 1:00 am Мнения: 27 Местоположение: Пловдив
 Re: Нова(стара) тема с температурни измервания - LM335 и DS1
За близките месеци (т.е. едва ли за тоя сезон на люпене) ми се ще да събера в 1 схема: 1) TCN75A (Microchip) + опция LM335 (TO92) на една миниатюрна платка 7х25мм за сонда, 2) някакъв megaAVR + опция аналогова част за LM335 със MCP609, 3) Някаква фърмуерна реализация на П-регулиране в съвсем тесен диапазон на температурата, 4) Екран (сигурно 2 или 4 редов LCD) и max 4 бутона, 5) През зададен времеви период да се пуска електромеханиката да завърта яйцата (2 дигитални входа, 1 релеен изход). В AVRfreaks има много проекти на термометри/регулатори и нито един с по-сложна аналогова част за LM335. Тъй като капацитета ми в аналоговата схемотехника доста малък се чудя това мотив да се уча ли е, или мотив да не се захващам. Всички директно го свързват в АЦП. Едно е ясно - разправията със LM335 е само "за спорта". Умувам може ли с АЦП-то и ЦАП (ШИМ) от megaAVR да се управлява аналогова част която да реализира нещо като "лупа" за напрежението от LM335, умувам и дали това не е пълна дивотия също де.
| Пет Яну 06, 2012 6:07 pm |
Лупата се прави с два-три операционни усилвателя. един за буфер, един да извади някой друг волт от сигнала  и един за усилването. Зор ще е настройката, но не е невъзможно. Но.... Ако искаш да е куул си вземи SHT11 или SHT71. Това е цифров датчик за влага и температура с 12 бита влажност и 14 бита температура. Е, малко е скъп ама... си струва...
| Пет Яну 06, 2012 9:38 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Ето ти едно готово решение на въпроса с инкубатора http://www.radioland.net.ua/sxemaid-341.html
| Съб Яну 07, 2012 7:55 am |
plameniv
| Съб Яну 07, 2012 1:14 pm |
Desert Leo
Виж данните на ТС1047(А). Трябва ти и източник на опорно напрежение, чиято стойност е извън обхвата, който те интересува, например 500mV, което съответства на 0 градуса на ТС1047. Изхода на ТС1047 свързваш с неинвертиращия вход на ОУ в схема на диференциален усилвател (DC свързване), а опорното подаваш на инвертиращия вход. При коефициент на усилване на диференциалния усилвател = 1 и температура 40 градуса, на изхода ще имаш 400mV, а при коефициент на усилване = 10 и същата температура - съответно 4V. Захранването ще е 5V. Това е на теория. На практика ти трябва стабилно опорно напрежение, добър ОУ и точни резистори подбрани така, че усилвателя да е добре балансиран.Останалото ще свърши микроконтролера.
| Нед Яну 08, 2012 9:58 am |
А не може ли да се ползват чаркове едно към гьотере, пък да се калибрира в процесора ?
Е, операционния поне ще трябва да е R2R, ама това е друга тема.
Виж, наистина за инкубатора, тоя датчик дето го препоръчвам ще е чуден - той не е много бърз - може максимум 3-4 измервания в секунда да прави при максимална резолюция но то повече какво му трябва. Препдолагам че ацп-то му е сигма-делта, щото работи наистина бавничко. Аз го ползвам и съм много доволен.
| Нед Яну 08, 2012 8:07 pm |
plameniv
Толкова сложно за какво ти е, че какво му е на DS1820 ? Не видя ли схемата от линка дето пуснах. Вместо реле оптрон, даже и транзистор не ти трябва директно на пина в контролера. http://www.guidecircuit.com/Circuit-Mic ... mostat.htm
| Нед Яну 08, 2012 11:41 pm |
Offtopic : Е тоя начин на връзване на реле-светодиод винаги ми е било голям фън. Че и 5 волтово реле пляснали. Освен ако не е Reed, или някоя супер бъзикня, не знам кое реле ще е с толкова голямо съпротивление и такъв малък ток...
| Нед Яну 08, 2012 11:50 pm |
plameniv
И на мен ми е чудно защо е този светодиод там, затова споменах че тази част се заменя с оптрон и симистор
| Пон Яну 09, 2012 5:17 am |
Светодиода е за да свети ествествено - сега, при пик не виждам къв е смисъла, щото от пина мое се храни даже и реле (рид примерно). А е сложен там да ползват съпротивлението на релето вместо токоограничаващ резистор  Този номер е подходящ при 24 волтови релета - там тока е максимум 20-30 ма а топлото дето се отделя остава в релето, на което му е все тая от тия 400-500 миливата.
| Пон Яну 09, 2012 10:40 pm |
rednikmarto
1) 2) 3) Благодаря за предложението Колега Cekins, ограничил съм се дигиталния сензор да е микрочипския.
| Пон Яну 09, 2012 10:45 pm |
