3 луминисцентни лампи на 1 дросел? - Оправено! :)
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am
Мнение 3 луминисцентни лампи на 1 дросел? - Оправено! :)
Здравейте, рових доста в нета но не успях да намеря схема.
Трябва ми да вържа 3 луминисцентни лампи (UV за един експонатор), но имам само един дросел, дросела има общо 6 извода, 2та са вход, другите 4 са разделени на OUT1 и OUT2
Някой има ли представа дали може и как може да стане това. Доколкото си спомням преди като съм връзвал... 2 от изводите на лампата (от различни страни) се връзват към дросела, а между другите 2 се връзва стартера.
Мога ли да вържа 3те лампи успоредно към изхода на дросела и на всяка да сложа по 1 стартер.
Последна промяна klez на Чет Яну 05, 2012 7:10 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 30, 2011 1:12 am
Мнение Re: 3 луминисцентни лампи на 1 дросел?
Тва на снимката не е дросел а елекронен баласт, има такива за 2, 3 и 4 лампи
http://mikimak.com/?function=detail&id=12903 само си избираш според твойте лампи
Много по-лесно и бързо от това да се занимаваш със стартери и дросели
Пет Дек 30, 2011 3:05 am
klez написа:
Можеш, но в най-добрия случай ще светне само една лампа (тук няма значение дали е електронен или електромагнитен баласта).
Това са разрядни лампа=> същото е като да поискаш да свържеш в паралел 3 ценера .
Пет Дек 30, 2011 8:07 am
Ясно мерси, начи ще си търся нов баласт за 3-4 лампи
Пет Дек 30, 2011 11:41 am
:D в тоя ред на мисли на някой ако му трябва тоя баласт и/или 4 стартера филипс... да пише ;)
Пет Дек 30, 2011 1:00 pm
http://denilighting.com/index.php?page=2&cat_id=1074
Последното:
Real Шина с електроника T5 8W зелена RL/SHE5803/GR YPZ/8 с тръба-300mm
Би трябвало да ми свърши работа нали? :) Шина с електроника...
Съб Дек 31, 2011 2:20 pm
Стана с тях! :) даже и платките се получиха учудващо добре още от 3тия опит :)
Ето ги готови за ецване
отгоре надолу
Експониране:
2 минути
1 минута
30 секунди
22 секунди
Чет Яну 05, 2012 6:49 pm
Мнение Re: 3 луминисцентни лампи на 1 дросел? - Оправено! :)
Изглежда, че при 30 сек. време на облъчване се получава най-добре- изглежда прилично.
Ще е добре да шлайфаш малко платките преди да ги пръскаш с фоторезиста. Аз го правя с твърдото на гъба за миене на чинии и става доста добре.
Чет Яну 05, 2012 11:44 pm
И ако наръсиш по някой време твърдата част на гъбата с лимонтузу, ще останеш възхитен от резултата :)
Пет Яну 06, 2012 12:38 am
Платките съм ги 'шлайфал' точно с твърдото на гъбата преди това.
По принцип принтера не покрива много плътно върху пауса.
Ще ги принтирам огледално на 2 листа и така ще ги правя по принцип.
Също фоторезиста не беше хубаво залепен щото само експериментирах.
Очаквах доста по лоши резултати имайки впредвид че пробвах само с единичен лист паус просто за да видя резултата.
Утре вече ще пробвам както е замислено, с двоен слой паус и хубаво залепен фоторезист да видя как е.
Пет Яну 06, 2012 3:51 am
p.s. използвам сух фоторезист
Пет Яну 06, 2012 5:00 am
Най-добре не на паус а на фолио, пауса прави разсейки. Печата обаче на фолио си е малко капризен, зависи на какво печаташ, аз навремето си бях подбрал един HP4L и с леки пренастройки за наситеност ставаше доста добро черно.
Пет Яну 06, 2012 5:17 am
Отдавна търся фолио ама все намирам такова което не е устойчиво на топлина (не е пригодено за лазерни принтери).
От разсейки не мога да се оплача честно казано, когато печата е откъм платката няма никакъв проблем. Пауса го водят на практика прозрачен за УВ спектъра. Единствено ще си поиграя с плътността, ще задам на принтера максимално плътен печат, и ще тествам утре.
Пет Яну 06, 2012 6:29 am
Преди да почна да си ги правя с лазерен принтер върху текстолита или трансферно фолио - намирах листи за щрайб (предполагам така се пише) проектор. Те са много прозрачни и върху тях тонера залепва страшно добре. Да не говорим, че издържат на температура там мощната крушка ги грее директно и те не се свиват или "гърчат", а и при принтиране принтера ги грее стабилно :) . Трябва да потърся цял пакет на 3М трябва да е залежал някъде...
Пет Яну 06, 2012 9:44 am
HIFI, Точно такива листи търсих ;) за шрайб проектор... на повечето места ме гледат като паднал от марс. Някъде като им обясня кво представляват се сещат ама или нямат или не са термоустойчиви.
P.S.
Понеже доста се отдалечих от темата ще пиша за напред в другата тема дето бях пускал:
Производство на печатни платки в домашни условия
Пет Яну 06, 2012 1:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
