Дата и час: Вто Юли 28, 2026 4:37 am
Измерване след DC-DC конвертор
 Re: Измерване след DC-DC конвертор
Обаче, ако се поразровиш още малко из форума ще видиш, че тези ти измервания са си напълно в нормите утвърдени в разпоредбите за качество на енергията в БГ... Сори пич, ама напрежението ти си е съвсем в нормата (по българското законодателство).
За да следиш реално какво става в мрежата ти трябва едно малко по-усъвършенствано устройство...
Трябва ти да мериш поне 20-30 семпъла (че дори и повече) от полупериода за да хванеш - 1. Хармоници, 2. Пикове/падове в амплитудата над допустимото 3. Краткотрайни повишения и понижения над допустимото (true RMS), и дълготрайни разни. Сигурно има и какво друго да хванеш ама се ще е в нормите за тука, щото нормите са "направени" да отговарят на качеството дето е в момента, а не обратно.
| Вто Яну 03, 2012 4:09 pm |
Мдаа, един от лошите ми спомени от БГ. Пък тук стандарта е 230В и никъде не съм мерил 220 или 240 В, нищо че съм в "Занзибар". Аварии разбира се стават, най-лошото е да се загуби една фаза или да падне гръм ама тогава изгарят само комповете включени през калпав рутър в нета.
| Вто Яну 03, 2012 9:22 pm |
бонго, при вас трафовете средно напрежение май бяха при клиента на стълба?
най-опасно е да падне напрежението, особено ако се дължи на избягала нула. тогава горят хладилници, помпи и всичко с мотор. така че по-добре следи за ниско напрежение, забий си читава земя и мери потенциал между нулата на енергото и твоята земя.
"качеството" е съответно.
| Вто Яну 03, 2012 10:11 pm |
 @ Дедо
Поне тук има трафове по стълбовете само в "стария" град и нарядко като вземеш впредид потреблението. Интересно, ама къщички-трафове не съм виждал дори в промишлената зона. Трябва да разпитам как се оправят.
| Сря Яну 04, 2012 12:22 am |
Ами простичко - машините им са за 10kV ...
| Сря Яну 04, 2012 12:25 am |
къщичка-траф (викат му по нашенски трафопост) представлява два по-дебели дирека с две хоризонтални греди между тях. на долната седи трафа, на горните са високоволтовите предпазители. трафа е малък, да кажем за 15-20 къщи, най-много улица. тука има нещо подобно, викат му мачтов трафопост. няма къщичка, трафа е на метален дирек на високо. доста по-масивна конструкция, обикновено оплетена с повече заключвалки и шкафове, отколкото с електротехническа арматура.
отдалечени къщи (сама в полето) при вас се закачат към средно напрежение и си имат по едно детско трафче като за тях. тука такива трафчета слагат ЖП по спирки и кантони. голямото село не го броим, не съм се заглеждал по трафовете. пък и да си призная, гледам да не ходя там - мога да си седя в нашето голямо село или дори да отида до люлин ако ми примъчнее.
по вашенско може би е оправдана липсата на къщички и бетонни стълбове. тука замръзването и обледяването са сериозни проблеми през зимата. не че на някой му пука в последните години... то май и при вас е по същата прочина, ама е от отдавна.
| Сря Яну 04, 2012 12:39 am |
Абе варианта къща траф си има своите предимства. Предполагам цената за изграждане на инфраструктурата е по ниска, тъй като липсва голямото количество нисковолтова разводка. В същото време решения като на много места в US където трафовете са по стълбовете спестяват почти всякакви изкопни работи. Количеството засегнати потребители при повреда от страна НН също е много по-малко. От друга страна си има недостатъци, загубите в трафовете може би не са съизмерими с тези в преносната мрежа НН, особенно ако не е 110 В а 220, също случаите в които полагането не е въздушно а подземно, 10/20 kV проводници са доста по-скъпи от 400/600.
| Сря Яну 04, 2012 2:28 am |
