Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Дънна платка ремонт
Мнение Re: Дънна платка ремонт
Добре де сега гледах дъната верно няма контакти има терморезистор под проца
как става номера радиатора с паста сложен на проца обаче не закачен със щипката
не тръгва закачам щипката тръгва.
Пет Дек 30, 2011 8:27 pm
Сигурно има някаква черна магия
Пет Дек 30, 2011 9:32 pm
Виждал, ама там и волтажа не беше малък. Иначе сега като се змаисля по тия марковите дъна старите, то май няма много електролити по тях, като че ли около DC/DC повечето бяха тантали, или поне в такъв корпус, ама то кога беше това може и да ме лъже паметта.
Съб Дек 31, 2011 4:39 am
Ами - много. 12 волта се зареждаха. 600 волтовия импулс минаваше през траф и се бичеше в кондензаторите. В Ц100М бяха два обикновенни електролита по 2200uF. Ама и бая ги сменяхме тия електролити. Хартиените не си спомням въобще някога да сме държали резерва и да сме сменяли. При все че имахме само една застава с Ц100М (20 гърнета)...
Ама и едно време процесорите гълтаха малко ток. По скоро парчеладисах един Siemens-Fujitsu с P100. На дънто има само 2 електролита по 2200. Всичко останало тантали по 100uF и по 47uF. Ама сегашните зверове им трябват огромни капацитети - едно средностатистическо съвременно дъно има поне 15 бр. по 1000uF - това ако се слагат тантали ще излиза златно. То има и друго решение на проблема ама и то не е ефтино - Oscon-ите на Sanyo - имат по-добри показатели и от танталите. Само дето и те държат цени. Досега само едно дъно съм виждал с такива.
Съб Дек 31, 2011 11:25 am
