Купувам Canon PowerShot A80 за части
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Мнение Купувам Canon PowerShot A80 за части
Привет колеги,
купувам canon powershot A80 може с повредена CCD матрица ,но всичко останало да му е наред по възможност.
от София съм
За контакт:
е-майл: picall@abv.bg
0879858466
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Чет Дек 29, 2011 12:04 pm
Мнение Re: Купувам Canon PowerShot A80 за части
Ще ти е трудно да намериш такъв фотоапарат. Този модел е много стар и е с 100% брак и хората или са си ги изхвърлили или са си ги ремонтирали и нямат проблем със сензора. http://www.imaging-resource.com/badccds.html Проблема се оказва, е че не прави добър контакт сензора и като се усучи тялото временно се оправя, но после пак се прецаква.
Чет Дек 29, 2011 1:11 pm
Привет колега,
На мен матрицата е за смянана, но при разглобяването си счупих заключващия механизъм на един конектор от мейн борда към който се свързва лентовия кабел към лцд дисплея. Та това е не знам от къде мога да намеря такъв конектор да го подменя /той е за 18 пинов лентов кабел/
Чет Дек 29, 2011 2:55 pm
linoko написа:
Привет колега,
Едва ли ремонта на такава играчка е смислен.
Изобщо е безсмислено упражението след като на пазара има с години напред цифрови апарати по разделителна способност, качество и цена.
Ако смяташ че може да му ползваш частите хвърли го в купчината с части, ако не ....
Сменяш с нов и ще си много по доволен че не си отделил време и нерви да го мъчиш да проработи!
Чет Дек 29, 2011 4:57 pm
Не е баш така. Точно този апарат е истинско попадение за времето си и все още слага 90% от наличните на пазара сапунерки под 300$ в джоба си (резолюцията не е всичко!). Особенно ако човек умее да борави с него.
Тоя конектор го потърси из Дигито или Фарнел, може да имаш късмет. А щом само заключването на конектора е счупено не може ли да се побългари някак? Например да го залееш с нещо лепкаво в затворено положение за вечни времена?
Чет Дек 29, 2011 5:12 pm
По CD-тата съм срещал нааай-различни видове конектори за лентов кабел - от 10 до 50 пинови и с най-различни стъпки. Шанса в 10 цд-та да има точно твоя (или много подобен и ставащ) е доста добър. Как ще го смениш обаче е друг въпрос :)
А за качеството - баш тия наистина помня че бяха мноо добри. Аз от години имам една коника-минолта 3.2мп - е снима по добре от всичко ново дето е с по 8 мп.
Чет Дек 29, 2011 11:26 pm
Cekins написа:
Не бих се съгласил!
Имал съм какви ли не и сега имам тамън 4.
Oт сапунките имам Канон IXUS60 и Panasonic 12MP е панасоника прави снимки трепач и го взех за $280 а какончето тогава все още го имаше на пазара и струваше повече и не прави по добри снимки.
Имах сапунки и Nikon 5MP и Panasonic 6MP ама ми ги откраднаха по различно време и 2-та бяха боклук в сравнение с горните. Имаше голяма разлика в качеството, не ми казвай че е по добър 3.2МП-вия канон от тоя дето 6МП, съмнява ме вече да се продават някъде че дори и в ебай на старо ги няма!
Има толкова евтини по магазините до 150лв ще имаш години напред технология, особенно панасоник новите модели са с много добро качество, това че е канон сега не значи нищо, имам канон SX30 среден клас и съжалявам че го купих, сапунката панасоник снима по добре. На канон плащаш за марка не толкова за качество. Дори при DSLR канонон изостанаха, имат много по добри модели пентакс, панасоник и никон, на канон и матрицата им е по шумна и процесора им е по бавен и харчат повече ток и са по големи на габарити и по скъпи :)
Виж този например е $100 с оптика лейка 16 MP , 4x Zoom, HD Movie: http://www.ebay.com.au/itm/Panasonic-Lu ... 41609d1550 .
http://www.technopolis.bg/b2c/details// ... 2-A800-RED
http://www.technopolis.bg/b2c/details// ... DMC-LS5E-K
Пет Дек 30, 2011 2:04 am
Аз като се заоблизвам разглеждам менюто тук:
http://www.dcresource.com/reviews/cameraList.php
И тоя, дето пише ревютата, доста хвали Панасоник макар не за всичките им
модели (аз се облизвам около зум камерите, стигнаха до 800+мм фокусно
разстояние горе/36х варио, това 35мм еквивалент). В момента най ми харесва
един модел на Канон де ама май не достатъчно засега :) (видеото му няма
ръчни контроли).
Пет Дек 30, 2011 5:18 am
tgi написа:
ръчни контроли).
Няма смисъл да му се облизваш, точно същия канон го имам дето е с 35зоом 14МП версия и не става за нищо, варианта с вграден обектив и много зоом = много лошо качество няма значение марката.
Ако искаш качествена камера иди на вариант Nikon D3100 с някакъв обектив поне 18-105, малко повече пари е но знаеш че си заслужава, дадох 480 пари за канон-а SX30 и не прави хубави снимки. Като цяло снимката не е зле и матрицата му не е лоша нищо че е 4мм, но обектива осира пейзажа. Колкото повече зоом имаш в един обектив оптиката не може да е добре в целия обхват освен ако не е някаква супер скъпа с много стъкла вътре. От тези версии най добре е оптика до 12х. Много ясно се вижда когато снимаш с него много светли обекти и там където преминава от много светло в тъмно има много гадна цветна шарка по ръбовете, при DSLR с DX обектив това нещо го няма. Имам и Nikon D3100 с 2 различни обектива 18-55 и 55-200 и няма грижи ама на нито единия нито другия обектив. Дори панасоник сапунката дето го имам няма такива проблеми ама явно защото обектива му е с малко зоом :)
Пет Дек 30, 2011 7:58 am
Аз пък имам един Fujifilm Finepix S5500 с изгоряли платки за подаряване. От електрониката нищо не става, но останалото е читаво. Ако на някой му трябва да не го засилвам към кофата...
А за снимащи добре фотоапарати не е зле да огледате Fujifilm. В момента имам един Finepix S6000. Много добре се справя.
Пет Дек 30, 2011 12:36 pm
plameniv написа:
... Много ясно се вижда когато снимаш с него много светли обекти и там където преминава от много светло в тъмно има много гадна цветна шарка по ръбовете, при DSLR с DX обектив това нещо го няма.
Е то това не е ли от размера на матрицата (много ситни пиксели и дифракцията из обектива
разлага до видими дефекти)? Всъщност и от двете трябва да е, очевидно.
Ясно, че DSLR ще са пъти по-качествени като картинка, ама нямам такива мераци.
Много тежки, а ако ще стават и дългофокусни (600мм) ти трябва камион, че и
пари колкото за един камион за 600мм обектива :D .
Целта на такъв апарат е да ме изкарва на разходки да ловувам с него из околността,
че нещо спрях да го правя. Тоя който имам - Минолта 12х 5 мегапиксела - е приемлив,
но бих искал нещо с по-малко шум и повечко приближаване (тоя е до 420мм, поне 600
да става бих искал, а онова 840 ако и работеше... :D ). Върховият модел на Панасоник
тоя (Джеф Келър) дето пише ревютата най го хвали, обективът му е Лайка и не изглежда
евтино. А бе ако е "нова играчка" дето да си я харесвам ще тръгна пак да излизам
и на лов, доколкото се познавам :D .
Пет Дек 30, 2011 12:51 pm
http://www.dpreview.com/products/fujifilm/compacts/fuji_finepixs6000
TGI ето ти един удобен апарат с много малко шум в цветовете, снимащ много добре. Виж каква чуствителност има.
На ISO 800 снимките са с много малко шум. Шум се вижда на 1600 и на 3200.
Оптиката е читава, от включването до първата снимка е по-малко от секунда.
Обектива е с 28-300мм.
А 600мм обектив... За снимане с това си трябва малко по-специални условия. Като начало статив.
Щото хич няма да ти повярвам, че снимаш с това от ръка и докарваш неразмазани снимки. :D
Пет Дек 30, 2011 1:05 pm
tgi написа:
Не е, точно от обектива си е, матрицата си е много добра даже на тези!
Преди месеци като се бях заровил да си търся DSLR гледах какво представляват на едните и другите обектива, на DSLR слагат още няколко лещи да оправят точно тия проблеми със деформация в картината, от там идва и цветова дифракция в началото и края на вариото. Колкото по голямо съотношение имаш по големи проблеми има в малките и големите увеличения, най ясно се вижда в края. Пък и то е компромис хем евтин апарат с голямо увеличение и качествена оптика не върви :)
Аз бих се насочил към panasonik последно време доста напреднаха с евтините модели и като качество и цена, имат доста добри модели.
http://www.ebay.com.au/itm/New-Panasoni ... 1c2256fe5b
Това си заслужава и е 12МП не е като 6МП, вече е много назад в история с тези 6МП, от 12МП лесно се намаля ама от 6 няма какво много да намаляш. Като за $260 много е евтин даже за среден модел сапунка :)
И оптиката му не е лоша "2 Aspherical Lenses / 3 Aspherical Surfaces / 3 ED Lenses / 1 Nano Surface"
http://www.dpreview.com/news/2011/7/21/panasonicdmcfz47
Ако ще мислиш да го сменяш си вземи с HD видео поддръжка.
Последна промяна plameniv на Пет Дек 30, 2011 2:33 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 30, 2011 2:10 pm
Tisho написа:
А бе вече не е баш така. Antishake-ът прави чудеса, на 420мм рутинно си постигам
неразмазани картинки на ISO 25 дори. Ако на ISO 100 (минимумът в последно време)
шумът е по-малко отколкото на моя на 25 ще съм щястлив. Вярно, че 600 е повече
от 420 но са го докарали. Без antishake няма шанс човек без статив, това е очевидно.
Но със подобрението от статив е едва забележимо, ако го има (при нормална дневна
осветеност).
Пламене, и аз на тоя - всъщност по-големия му брат, същия с много малко допълнителни
екстри, някакво друго "нано" (баси модерните думи) покритие на обектива, RAW мода и
не помня имаше ли още - май си го харесвам, ще му се почудя още малко де.
http://www.dcresource.com/reviews/camer ... p?cam=1746
http://www.dcresource.com/reviews/panas ... 150-review
Пет Дек 30, 2011 2:29 pm
А ей ги и фуджи какво изкарват (май още го няма):
http://www.dcresource.com/reviews/camer ... p?cam=1775
Твърдят, че му е бая по-голям сензорът, което значи по-малко шум,
инак всичко си му е на място. Е, по-голям сензор и такова варио значи
сигурно и по-добра цена де . Ама те хубавите работи скъпо струват :D :D :D .
Няма да купувам май скоро, още е много динамично развитието в сектора (зум камери).
Ще си купя играчка за да я видя след два месеца остаряла и ще ми мине меракът
да излизам :D :D .
Пет Дек 30, 2011 2:55 pm
