Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Някакви преки впечатления от TC2030?
Мнение Re: Някакви преки впечатления от TC2030?
А това в каква глава ще се монтира и как ще се фиксва към платката?
Аз ползвах втора платка с формата на тестваната, а закрепването една към друга беше през монтажните отвори. Върху помощната платка се запояват държачите (доста по-евтини са от иглите), в тях се пъхат иглите, дето после можеш да ги ползваш другаде или да ги подмениш, ако се скапят.
Важно е да избереш и точния профил на иглите, щото има значение дали целиш спойка, равен тестпад, проходен отвор или писта със солдермаска върху нея. Хубавото е, че ги правят всякакви.
Пет Дек 16, 2011 11:59 am
Да и на мен ми хрумна да се фиксира през монтажните отвори на пациента, ама това би ограничило главата само до конкретен продукт. Мисля си ако се сложат просто два водача, които да влизат в проходни отвори на пациента и просто се придържа докато се програмира дали няма да стане добре? Иглите нали са с пружини, би трябвало да стане... Ще взема да купя някакви игли да пробвам какво ще стане....
А как мислите, кой е по-добрия вариант за падове - равен тестпад или проходен отвор. И коя игла за е подходяща за кое?
Пет Дек 16, 2011 12:07 pm
И аз само го обмислям дотук като вариант и май и аз натам отивам. Някакви водещи дупки,
стандартизирани, и някакви ала SMD-pad-ове. Ама да се държи с ръка само е кофти, като
почнат борбите с JTAG boundary scan да търси човек кофти връзка и т.н. ще падне псуване.
Може би пак така де, но и някакво фиксиране да има как да става (винт и гайка...?).
Аз в момента ползвам едни куплунги дето са с 1мм стъпка, два реда. Може просто да ги
оставя така и да направя игленик за към падовете им; ама вече и те са възголеми по
днешните стандарти та не знам.
Пет Дек 16, 2011 12:15 pm
Е то под 1мм пич вече става трудно и с игленик. Фиксирането трябва да е много стабилно, а това не е много лесно, защото самите игли са дълги...
Аз мисля вариант да се държи с ръка, защото на мен ми трябва само за програмиране и то през бутлоадер, демек по 3 пина. Но ако ще се прави JTAG - задължително трябва да има някакъв твърдо фиксиращ елемент, защото с една ръка само трудно се дебъгва :) еле пък ако трябва и сонда на осцилоскоп да държиш :)
Пет Дек 16, 2011 12:32 pm
За спойки най-удобни са лалетата и короните. Има други като лале, само че с централен по-дълъг конус в средата - това е удобно за отвор с площадка без спойка, щото шиша в средата центрира и останалите целят точно площадката. За равни площадки има с множество върхове в матрица. Има и единични остриета, с това може да пробваш през солдермаска. Има и още десет вида, дето не съм ги мислил за какво са.
За вида на пада - ако има отвор, пробата се самоцентрира, което не е без значение, щото тия, дето ползвах, бяха доста дълги. От друга страна, не знам дали при калпава метализация на отвора няма да я доскапеш, като понатиснеш с пробата. При равна площадка тоя проблем го няма. Аз ползвах с отвори.
Пет Дек 16, 2011 12:37 pm
Е така е де. Ама гледах едни игли за 0.5mm BGA-та, те биха станали може би.
С тях уцелването ще е порядък по-трудно ама все някак ще се справим, щом
цели БГА-та тестват така. Ама едната игличка струваше над 30 афро ли беше (нето)....
А толкова тънки и ще да се чупят лесно пък и как ще ги сменя човек после,
само това ще е мъка неземна а то ще е най-малкото.
Та може би един мм е добър избор, ще му се почудя още де.
Пет Дек 16, 2011 12:39 pm
Като ъпдейт: ден след поста ми си купих един комплект TC2030 в двата му варианта за проба и го вкарах последния дизайн. Сега съм го тествал с готова платка вече. Наистина много малко място заема (в NL версията си) и като цяло съм доволен. Единствения недостатък е че версията с краката дето е за девелопмънт малко трудно се маха от платка понеже пластмасата е доста твърда
Пет Дек 16, 2011 1:33 pm
Ти вероятно си поръчал MCP версиите. TC2030-IDC има ли откъде да се поръча?
Пет Дек 16, 2011 2:00 pm
MCP купих да понеже такива ползвам. За другите не знам, потърси на сайта им, сигурно ще пише
Пет Дек 16, 2011 2:28 pm
Няма. Поне в digikey и mouser - няма . Не че ми е проблем да взема за MCP и да "оправя" другия край на кабела де.
А на тия 2030 - какви са им върховете на иглите?
Пет Дек 16, 2011 3:52 pm
Сега ги погледнах под лупа. Всяка игла е с по пет остри връхчета, не знам дали на това му викате "лалета" ама на такова най-прилича
Съб Дек 17, 2011 1:51 am
Аз си поръчах директно от тези чиляци ... продуктът е F109 заедно с холдера - http://www.feinmetall.de/index.php?id=raster100&L=1
По-големи не мога да сложа, защото площатките са ми на 50mils ( а не мога да увелича разстоянието).
Ще постна снимки, като е готов стенда.
Чет Дек 22, 2011 12:12 pm
Пристигнаха пробниците ...
IMG_2380.jpg [ 703.95 KiB | Прегледано 3419 пъти ]
IMG_2379.jpg [ 1.04 MiB | Прегледано 3419 пъти ]
Пет Яну 06, 2012 11:24 am
