Дата и час: Вто Юли 28, 2026 7:54 am
egasimus
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am Мнения: 264
 шарения
готвя пореден проект за коледен подарък - ултракомпактна преливачка на цветове с attiny25. искам да изпълня нещата по следния начин: 1 dc/dc конвертор обръща захранването от 1.5V (батерийка AAA) в 5V. tiny-то със софтуерен PWM прелива цветовете. единият хардуерен PWM канал регулира общата яркост на трите диода. околният звуков фон се прихваща с електретна капсула и измерва от ацп-то; щом нивото на звука мине определена горна граница, яркостта започва да се модулира от него (диодите светят в такт с музиката). и така, докато околният шум не се задържи няколко секунди под определено ниво. фърмуера ще го оправя, неясни са ми конверторът, микрофонният усилвател и драйверите за диодите, т.е. почти всичко. но схващам бързо  ако вместо с AA захраня у-вото с 3-4 батерии 2032 последователно, ще мога да изпълня dc конвертора с другия хардуерен PWM на tiny-то (иначе на 1.5V то няма и да се включи). всичко това искам да го изпълня изцяло в smd, та грубата концепция ми трябва преди празниците, за да мога да поръчам части от комет.
| Пет Дек 09, 2011 11:50 am |
egasimus
 Re: шарения
гледам в пасат - 2n7002 (n-chan enhancement mode mosfet). дали става за това приложение?
| Пет Дек 09, 2011 3:31 pm |
 Re: шарения
чисто технически не знам защо ти е отделно регулиране на яркоста след като самите цветове са ти с pwm, излишно усложняване. драйването с кой да е n канален ще е ок, в комет има добър избор на малки мосфети, скоро вземах едни дребосъци с които драйвах 10 на метра лед лента, почти ампер. за микрофона, кондензаторен е най добре, схеми има много в нета, може най-Лесно с едно транзисторче, може и с оу, аз лично бих ползвал друго цпу, примерно някой силабс, и всичко директно на него, това би ми спестило и допълнителният dc/dc п.с погледни ако искаш f91x серията, имат вкл. и вграден дс-дс при 3.6 в може да ти даде около 30 ма което си 3 леда, а може и 6 при по малък ток, има високо ефективни които при 5 ма ще свети повече от колкото друг при 10 .
| Пет Дек 09, 2011 10:28 pm |
egasimus
 Re: шарения
отделното регулиране си прав, че е излишно. друг процесор, високоефективни диоди и прочее екзотики просто нямам време да ги чакам, че и да разучавам нова платформа, най-малкото нямам програматор/дебъгер за друго, освен avr.
бахти, рових сега из пасат и не намерих нищо, което да ми свърши работа. макар че търсих само сред компонентите, отбелязани като SMD - номенклатурата на пасат/елимекс е свръх идиотска, а за новия сайт няма да отварям приказка, гимназистче би го направило по-добре. да ме бяха потърсили преди 2 години, сайт за чудо и приказ щях да им спретна...
но доставят безплатно до магазините си, та затова съм се лепнал за тях - заради едните пет-шест лева... можете ли да ми препоръчате някакъв dc конвертор, дето да не е твърде сложен за употреба и по възможност да го имат в каталога?
| Съб Дек 10, 2011 12:02 am |
 Re: шарения
Егасимее, извинявай за офтопика ама к'ва батерийка 1.5В ще издържи повече от ден-два в този режим?! Че то само dc/dc конвертора ще е с под 50% КПД. Я се ориентирай към повече батерийки, може и литиеви.
| Съб Дек 10, 2011 1:14 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12097 Местоположение: Гьотеборг
 Re: шарения
Само идеи от Гугъла LP3950 плюс малък контролер (друг въпрос че ти искаш да обработваш звука отделно), или LP4970 http://www.national.com/pf/LP/LP3950.html#Overviewточно с attiny е направено, има 50 страници ръководство  и затворен код, но има и алтернативен отворен http://www.sparkfun.com/products/8579http://code.google.com/p/codalyze/wiki/CyzRgbМалко Микрочеп HV серия http://anglia-lighting.com/microchip/Ge ... ontrol.aspStep-up http://interactive-matter.eu/2009/05/shed-some-light/http://www.linear.com/product/LTC3212http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5407а иначе Charge-pump, step-up, inductive RGB driver в Гугъла и можеш да четеш няколко дни от Maxim, Linear, Onsemi и т.н. edit> това са точно цветови "преливачки" за 1 или 2 RGBта, само че преливанията май вече са програмирани (поне при единия). може би можеш да си поръчаш семпли ... fashion RGB controller ... какви чипове само http://www.analogictech.com/products/pr ... ?PSUBID=14
Последна промяна Grubi на Съб Дек 10, 2011 3:09 am, променена общо 2 пъти
| Съб Дек 10, 2011 1:45 am |
ike
 Re: шарения
Послушай bongo_x2. Сложи 3-4 ААА батерии, ще ти излезне най-евтино и ще има поносимо време на живот. Ако мястото ти е кът сложи евтина литиева батерия за Нокия.
| Съб Дек 10, 2011 1:52 am |
egasimus
 Re: шарения
абе мислех го, ама не ща да вярвам на литиеви, още повече евтини. тва го мисля за да се закичи жената с него, та да свети като марсианка... вземе гръмне батерията и съм се оказал вдовец  дори да е шанс едно на милион, знаете човешкото съзнание как изкривява представата за нещата  пък една батерийка от волт и половина е левче - тя това ще го носи само по специални поводи, както и като ми е сърдита и тръгне по дъскотеки... grubi, благодарско за линковете, ще ги прегледам обстойно  от всичко, първото изглежда най-обещаващо, ама като го няма никъде... абе ако има начин еднократно да се подкара контролерът от 1.5v, всичко ще заспи. тъкмо преди седмица съвсем случайно ми беше паднало нещо от рода на "smps cookbook" и там имаше готови схеми колкото щеш, ма ся не мога да го намеря, дано съм го сейфал на домашния, че ще се изям.
| Съб Дек 10, 2011 10:53 am |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
 Re: шарения
Разгледайте уърдовския файл на продукти на 15 стр. за DC/DC-може да изберете нещо.
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Съб Дек 10, 2011 11:43 am |
Grubi
 Re: шарения
egasimus, първото го има на склад във Фарнел, нищо че е с доставка от САЩ и е 10лв!!! за брой.. А мисля че можеш да си поръчаш и платени семпли, които може и да са по-евтини директно. Корпуса също плаче за духалка или тиган http://se.farnell.com/national-semicond ... Ntt=LP3950
| Съб Дек 10, 2011 11:57 am |
 Re: шарения
Добре де, щом не ти се смяна процесор ок, атини да е, DC/DC го праивш с вътрешния PWM ... верно обаче че това животно май не тръгва на ниско напрежение, дървена работа ама и за там има лек, само за атинито може да минеш с капацитивен DC/DC мисля ще го изхрани. Има и по екзотични варианти, просто схемка която да разклати DC/DC-то колкото да вдигне да запали атинито, от там то поема контрола. Все екзотики, ама нали гоним ценя/обем/количество елементи, поне доколкото разбирам. В комент според мен има всичко което ти трябва като SMD, за драйването на ледовете, аз тка аи не разбрах колко са, но ако са по 1 или 2 на цвят що не ги драйваш директно с IO-то на атинито?
| Съб Дек 10, 2011 12:46 pm |
ike
 Re: шарения
| Съб Дек 10, 2011 3:23 pm |
egasimus
 Re: шарения
ей до тва заключение стигнах и аз... предложения за нещо подходящо?
| Съб Дек 10, 2011 9:05 pm |
ike
 Re: шарения
Нещо такова ли търсиш?
| Нед Дек 11, 2011 3:09 am |
egasimus
 Re: шарения
^ точно то. мерси.
| Нед Дек 11, 2011 11:54 am |
