Програматори за Xilinx продукти
Мнение Програматори за Xilinx продукти
Здравейте!
Тръгнах да довърша една работа с cpld (XC9572) на xilinx, но изникна следния проблем с програматора:
1. Сглобих един Parallel cabel III , но в последствие видях, че от версия 10.1 на iMpact не се поддържа.
2. Потърсих Platform Cable USB (PCUSB), но едно че на много малко места го продават, второ има страхотна цена ( >$220)
3. Не мога да намеря схема на PCUSB
Та въпросите ми са:
1. Смятате ли, че е по-добре да инсталирам стара версия на iMpact и да бачкам с този програматор
2. дали това чудо : http://www.ebay.co.uk/itm/New-Xilinx-FPGA-CPLD-USB-download-Platform-Cable-JTAG-/110755955437?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c991c2ed е пълен аналог на PCUSB
3. Дали има други варианти за програмиране на продуктите на xilinx
Мерси предварително за отговорите :)
Чет Дек 08, 2011 6:18 pm
Регистриран на: Вто Авг 21, 2007 10:40 pm
Мнение Re: Програматори за Xilinx продукти
Аз ползвам ей този http://www.sparkfun.com/products/8460 от спаркфън и съм с версия Xilinx ISE 10.1.
Чет Дек 08, 2011 7:23 pm
Слез на ISE 9.2 с последния SP и си карай кротко с паралелния - аз ползвам паралелни клонинги от Digilent и Enterpoint, защото баш xilinx-ския ми на USB (DLC9) ми дава грижи при опит за масово програмиране.
За 95xx можеш дори на ISE 6.3 да идеш.
Чет Дек 08, 2011 9:08 pm
Дам, значи ще инсталирам версия 10 и ще видя какво ще стане.
Благодаря за отговорите!
Пет Дек 09, 2011 12:47 pm
Никога не съм им ползвал програматорите и само веднъж съм генерирал jedec с техен
а не мой си софтуер но докато не слязах на едноцифрена версия (май 6.нещо беше)
нищо не заработи, беше тотално безнадеждие.
Пет Дек 09, 2011 1:03 pm
Разгледай тук. Обърни внимание, че някой работят през специфичен софт, да не се подлъжеш, че директно ще бъдат захапани от iMPACT-a. Разбира се, има и такива дето си работя и през него. Но ако ти е за единично нещо и нямаш намерение да се занимаваш за напред - по-добре 9.2 и си свърши работата с паралелния. Но ако ще драпаш нагоре - инвестирай сега при възможност, така и така ти е притрябвало.
Пет Дек 09, 2011 1:58 pm
dan написа:
На мен досега не ми се налагало да ползва CPLD/FPGA без професорче на платката. И винаги съм си програмирал логиката през проца... Правил съм го за Латис, Алтра и Ксайлинкс и за трите има примерни сорсове.
Така че ако има порефесор на борда и това е вариант. При това не лош, особено ако искаш да имаш ъпдейт на полето.
А дори и да нямаш на платката може да си направиш собствен кабел с едно прочесорче с USB, но пък е спорно дали си струва... По-скоро като гледам какви евтини бордове има, примерно тая с ST F4 дето е за 15$. Ако повечко хора си накупим нещо от тоя сорт ще може да менкаме приложения... Аз бих направил поддръжка за програмируеми логики ;-)
Пет Дек 09, 2011 8:13 pm
dan написа:
Незнам къде го прочете това, но аз и с 12.2 програмирам CPLD-та с паралелния кабел. :D :mrgreen:
Paralel_cable.JPG [ 115.44 KiB | Прегледано 2030 пъти ]
Пет Дек 09, 2011 9:02 pm
И мен силно ме съмнява да са резнали поддръжката на паралелните в новите версии на ISE-то, по-скоро е проблем с драйвери/ОС. Но съветът ми за 9.2 или 6.3 си остава, особено за 95xx.
Пет Дек 09, 2011 9:26 pm
Сърдечно благодаря на всички за отговорите!
Инсталирах версия 9.2, размахвах малко поялника около програматора (егати, що никога не става от първия път :) ), написах си примерната програмка (брояч), програмирах и тръгна.
Иначе ISE-то не е спряло подръжката на паралелните програматори изобщо, а на Parallel Cable III. Прочетох го тук :http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=xilinx+parallel+3+cable&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.xilinx.com%2Fsupport%2Fdocumentation%2Fuser_guides%2Fxtp029.pdf&ei=Wn3iTtTpEfLR4QT2rrD_BA&usg=AFQjCNFzAvFHsUTvO_5YoBHa9qwYAp-iiQ&cad=rja
Още веднъж Vielen Dank на всички за помощта !
Последна промяна dan на Сря Апр 11, 2012 10:04 am, променена общо 1 път
Съб Дек 10, 2011 12:29 am
dan написа:
Паралелен кабел (схемата е същата като в пдф-а който си дал) си сглобих още по времето когато Xilinx изкараха webpack 6. :-)
Пдф-а който пускаш не съм го чел, Просто като ми потрябва да програмирам CPLD-та си ги програмирам с него. В момента съм ISE 12.2 и продължавам да работя с същия кабел.
Не ги знам какво са спирали като поддръжка, но в Impact-a инсталиран заедно с 12.2 си има Parallel cable III, като програматор и на всичкото отгоре работи. :mrgreen:
Нед Дек 11, 2011 7:21 pm
