Дата и час: Пет Окт 02, 2026 9:53 pm
[ 9 мнения ] |
Как да пренасочвам портове
me40
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm Мнения: 168 Местоположение: Русе
Искам да запитам на асемблер как мога да разменя изходи на микроконтролер. Вероятно не се изразявам точно , затова ще дам пример:
Ако portB0,1,2 са изходи и изпълня командата: movlw 0x6 movwf PORTB Ще имам на PORTB0 лог.0, на PORTB1 лог.1 и на PORTB2 лог.1
Въпроса е как примерно PORTB1 и PORTB2 да ги пренасоча към PORTD 5 и 6. т.е винаги когато трябва да излиза на PORTB1 i 2 да излиза на PORTD 5 и 6. Или на кратко PORTB да е съставен от PORTB0, PORTD5 и PORTD6
Дано съм успял да обясня какво искам
| Чет Дек 08, 2011 1:00 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Re: Как да пренасочвам портове
Няма такъв филм. Всеки порт се пише поотделно, във всеки каквото трябва.
| Чет Дек 08, 2011 3:43 pm |
CarBeta
Значи вместо в PortB резултата го записваш в един регистър(TempB). От тоя регистър искаш bit 0 да отиде на PortB,0, bit 1 да отиде на PortD,5 а bit 3 да отиде на PortD,6. Ето ти решение, при като останалите битове в двата порта няма да бъдат засегнати.
| Чет Дек 08, 2011 6:14 pm |
Wise
Ако идеята ти е да става едновременно сетването на битове по различни портове - няма как да стане.
| Чет Дек 08, 2011 6:33 pm |
michev
Това което искаш го има реализирано хардуерно в Atxmega контролерите. Нарича се virtualPort, който го "мапваш" към някой реален такъв. За пик не съм виждал подобно нещо.
| Чет Дек 08, 2011 7:24 pm |
me40
Точно начина, който е описал CarBeta ми върши работа. Елементарно, но как не се сетих Аз мислех че трябва още при инициализацията да дефинирам разни сложнотии.....нещо се обърках Благодаря на всички отговорили
| Чет Дек 08, 2011 9:52 pm |
Nenko
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 7:53 pm Мнения: 32 Местоположение: Варна
ако половината изводи са ми входове а другата половина изходи, мога ли да използвам горния пример за да сканирам двуичния код само на входовете. мисля да свържа бутони които дават ниско ниво на определени изводи също като при двуичния код - 1-0001, 2-0010,3-0011,4-0100 и т.н.
| Вто Дек 13, 2011 6:48 pm |
ike
Ако те разбирам правилно, ще имаш хххх 1110 за бутон 1, хххх 1101 за бутон 2, хххх 1011 за бутон 3 и хххх 0111 за бутон 4.
| Вто Дек 13, 2011 6:56 pm |
Nenko, зарежи малко питането във форума и се върни към четенето на книжки. Освен това се пише двОичен. А ако искаш да направиш точно това което си написал ще ти трябва 74LS148 която идея си нямам отде можеш да я намериш. Отделно вече четенето на портовете...
| Вто Дек 13, 2011 9:39 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: al_at и 2 госта |
