Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Meханика за CNC
Мнение Meханика за CNC
Предполагам тук е мястото да покажа (да се изфукам) с механиката за CNC фрезата си. Остава да направя и драйверите на стъпковите мотори и самото управление и ще почна да фрезовам дребните неща, които до сега или пиля на ръка или давам на приятели да изработват. Приемам и схеми за управление ако някой има няма да се сърдя :twisted: тествах с едно управление EMC2 и MACH3 и много ми допадна колко лесно се настройват към всякакъв хардуер :D Ще ми е интересно да видя и на други колеги машините - не се скатавайте знам, че има и други тук...
Пон Дек 05, 2011 9:13 pm
Мнение Re: Meханика за CNC
Сам ли си я конструирал?
Пон Дек 05, 2011 9:30 pm
Не. Помогна ми човек, който се занимава с това и има собствен цех за обработка на метали :-). Мога да ти дам координатите му ако искаш.
Пон Дек 05, 2011 10:23 pm
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 6:39 pm
Добре изглежда машинката :D . Само Z-оста нещо ме притеснява,дано да греша разбира се. Надявам се да споделиш резултати след тестовете.
Поздрави и успех с начинанието.
Пон Дек 05, 2011 10:48 pm
От къде купи профила за основата , и на какви пари ?
виж и това http://www.planet-cnc не е кой знае какво но човека го развива постоянно.
Вто Дек 06, 2011 10:44 am
Да ти кажа този плот малко ме разочарова исках "Т"-образен а този е с доста на рядко канали, но просто такъв имаше наличен при моя човек. Не съм го плащал отделно и не знам каква е цената му.
@nkk кажи си притеснението за Z (вертикалата)?
Вто Дек 06, 2011 11:37 am
Местоположение: Котел
Добре изглежда Z оста, остава и да е стабилана механично. Аз моята я конструирах по малко по друг начин но и твоя е добър.
Не виждам аксиални лагери по осите, предвидил ли си такива. Въпреки че не ти е голяма като размери фрезата имай в предвид че се получават и доста сериозни аксиални натоварвания.
Какви са ти гайките по осите. Не мога да преценя по снимките - винтово съчмени двойки или бронзови гайки?
Предвиди и крайни изключватели по осите.
За какво ще я ползваш - за платки?
За електрониката ползвах класика - L297/298. Моторите на 2 ампера, работят си добре драйверите. Направих и едно платка с оптрончета за галванично разделяне на ЛПТ-то от драйверите за да няма дзът ;)
Софта - ползвах Mach3 отначало но ми правеше неясни проблеми (при много пасове ми изместваше по едната ос заданието. Минах на EMC и съм много доволен.
Нямам под ръка на това РС снимки но ето едни - на една платка правена на моята фреза и на Z оста с моторя.
Ако има нещо - питай да помагаме.
Вто Дек 06, 2011 12:09 pm
Да за платки предимно, но и кутии, панели и т.н. също ще си пускам.
Като казах не съм си я правил сам, но като я подкарам ще почнат тунингованията за версия 2.0...
Преди да започна питах кого ли не дали не може да продаде само механика, да изработи такава и т.н. Проблем е обаче и че финансите бързо се топят, но лека, полека скоро ще я видя работеща.
Като данни, това което ме радва е че оборот на един от трите винта премества по оста с 3мм (с такава резба е), а повечето винтове, които намирах почваха от 5мм това разделено на 200стъпки в FULL STEP mode ще даде точност от 0,015мм. При използване на микростъпки вече е луда прогресия :twisted: с неизвестен изход, защото може би механиката няма да може да ги реализира фино/точно. Като здравина мога да каже, че не намирам луфтове по нито една от осите, а при теста бая напъвах.
ЕДИТ. Сега се загледах платката ти изглежда много добре, ако в домашни условия можеше лесно да се метализират отвори.... аз до сега си използвах метода с ютията и лзерния принтер и ставаше забележително добре (прекарвах писта между краката на 0603 без проблеми).
Вто Дек 06, 2011 1:51 pm
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
Може ли да споделиш какъв е диаметъра и дължините на направляващите по осите X и Y?
Евентуално някакви проблеми с поддаване (огъване) на въпросните направляващи?
Вто Дек 06, 2011 2:28 pm
Да разбира се довечера ще наснимам и измеря точно иначе работната площ грубо казано е малко по-голяма от е лист А4 с височина 10-12см.
Вто Дек 06, 2011 2:51 pm
я споделете откъде се снабдявате с паралелите, лагерите всд-тата
аз скоро търсих и попаднах на този сайт http://www.exoror.com/ има много работи и са с цени
иначе преди няколко дни видях това и ми се кръстоса погледа http://code.google.com/p/openpnp/
ако тези наистина успеят да направят плейсър за $1000 ще стане много популярен в източна европа
Вто Дек 06, 2011 5:47 pm
@xor диаметър 20мм с размери 450х560х200мм за съответно Х,У,Z.
@ Заек да Ексорор е доста добър магазин на добра цена лошото, е че не успяха да доставят от стъпковите мотори на време. Доста хора са ги чакали. Иначе те според мен пазаруват от http://www.cnc4you.co.uk асортимента им се препокрива, а като цени са сходни...
@TheHungry прикачам снимки на профила, ще питам за цени.
IMG_20111206_190119.jpg [ 97.46 KiB | Прегледано 12616 пъти ]
IMG_20111206_190100.jpg [ 186.24 KiB | Прегледано 12616 пъти ]
Вто Дек 06, 2011 8:15 pm
TheHungry написа:
Някой ръчкал ли я е тази програма, че ме заинтригува...
Пробвах я набързо и първия проблем, който срещнах, е че като импортва кирилишки текст изкарва маймунки.
Пробвано е на XP и 7-ца на два различни компа и все същото.
Вто Дек 06, 2011 8:29 pm
Аз имам мераци да я разцъкам. Човека се занимава с нея и изкарва ъпдеити често. Ако му се спомене за този проблем според мен ще го фиксне.
Вто Дек 06, 2011 8:55 pm
Ако някой смята да се "жертва" да направи платки се кандидатирам за 1бр.
За цената няма да се пазаря.
Гледам че в Комет нямат DIP корпуса на PIC-а.
Хубаво ще да е платката да е за TQFP варианта.
Сря Дек 07, 2011 5:13 pm
