Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
следене захранващата мрежа
Мнение Re: следене захранващата мрежа
ps66 написа:
Не заслужаваш ама :) :
разликата е голяма - едното го има ("активна" можност), а другото го няма ("ефективна" мощност - говорим за ел. енергия за единица време, а не за дърва за огрев)
Аз че нищо не заслужавам си го знам от малък, но все пак... малко формулки мисля, че ще дойдат добре ( на мен, че и на теб ;) ).
Сря Ное 23, 2011 2:53 pm
И що ручахме жабетата да учим комплексни числа като даже в енергетиката не се ползват?!
Сря Ное 23, 2011 4:24 pm
Така пише в документа на AD7755
The real power calculation is derived from the instantaneous
power signal. The instantaneous power signal is generated by a
direct multiplication of the current and voltage signals. In order
to extract the real power component (i.e., the dc component),
the instantaneous power signal is low-pass filtered. Figure 20
illustrates the instantaneous real power signal and shows how the
real power information can be extracted by low-pass filtering the
instantaneous power signal. This scheme correctly calculates real
power for nonsinusoidal current and voltage waveforms at all
power factors. All signal processing is carried out in the digital
domain for superior stability over temperature and time.
fig21.jpg [ 98.47 KiB | Прегледано 4074 пъти ]
Fig20.jpg [ 76.69 KiB | Прегледано 4074 пъти ]
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Ное 23, 2011 7:59 pm
Мнение Re:
bongo_x2 написа:
Хайде де, Бонго, кажи го ти, ако искаш: каква е разликата между активна и ефективна мощност / щото аз не мога да я видя / :)
Чет Ное 24, 2011 12:04 am
Мнение Re: Re:
dan написа:
bongo_x2 написа:
Въобще някой може ли да даде дефиницията за ефективна мощност? Ефективно напрежение - да, но ефективна мощност?
Чет Ное 24, 2011 10:10 am
Мнение Re: Re:
Lupus написа:
dan написа:
Аз затова настоявах някой да даде дефиниция ( с формулка по възможност), щото иначе е само приказване на общи приказки.
Чет Ное 24, 2011 11:54 am
скаларната величина на вектора по модул2, без да се отчита ъгъла :D
Чет Ное 24, 2011 11:55 am
Дефиция на "нищо" - "Налъм без каишка, на който му липсва дървената част, а пирончетата му са забити на стената" :P
Чет Ное 24, 2011 12:11 pm
Вече май е ясно на широката публика как се смята активна мощност. Остава да се осветлят практическите въпроси.
А най-интересното е дали някой може да каже как се смята реактивната ? :D
Чет Ное 24, 2011 9:17 pm
Що да не може с формула :D сега ще измислим една !!!
Имаме ефективен ток, ефективно напрежение,
=> (ефективен ток)*(ефективно напрежение) = ефективна мощност
Чет Ное 24, 2011 9:18 pm
amdatlon написа:
ТЦ!
Чет Ное 24, 2011 9:19 pm
amdatlon написа:
Липсва ти само едно "косинус фи" :)
Чет Ное 24, 2011 10:34 pm
Да де, ама колко е косинус фи?
При идеалните синусоиди да вземеш една линийка и да ги измериш, ами ако през първия четвърт период вкюча бобина, през втория четвър период включа кондензатор, през третия четвърт период включа резистор и в четвъртата четвъртина вкюча мемистор - кой ще ми даде формулата, как да сметна активната и реактивната мощност. Един електромер би трябвало да може да се справи с това без да се замисля.
Чет Ное 24, 2011 10:58 pm
Пък си мислех, че само аз съм забравил математиката.
Сори, ама само по по десетилетни спомени и без грам книжле подръка: формула йок! Иначе горепосоченият алгоритъм прави к'вото трябва (пак по спомени).
Синусите и ноздрите играят роля в полярните координати, те се преобразуват еднозначно в орто... как му се викаше, дето има активна и реактивна. Вие си припомнете математиката - на мен вече не ми трябва. Или само гадничко ме бъзикате?
ike го каза: то напрежението вече не е синусоидално а за тока да не говорим. К'ви косинуси?!
Нямам време - досега да бях изкопал от нета как се мери чисто аналогово. Но вече казах: на квадрат, интегриране и втори корен за ток/напрежение. Който помни математиката да оптимизира формулата за мощност.
Първото попаднали ми примерче: http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board= ... apsed&sb=5
Пет Ное 25, 2011 12:13 am
ike написа:
Ами отговорът би имал смисъл, ако някой първо измери ефективните стойности на тока и напрежението и после тръгне да се чуди колко е косинус фи.
А ако работим с моментната мощност при изчисление на ефективната/реактивната, този проблем отпада.
Освен това за индустриални консуматори идват онези от НЕК и мерят нивата на хармоничните. И ако не си им се вписал в нормите- слагаш филтри, едно-друго...
Пет Ное 25, 2011 9:44 am
