Въпрос за контактор
Мнение Въпрос за контактор
Имам един контактор дето като се задейства и много леко бръмчи и ме дразни
мога ли да го захранвам с прав ток да не бръмчи.
Ще може ли така да работи без да се повреди по 12 часа на денонощие.
Чет Ное 24, 2011 2:30 pm
Мнение Re: Въпрос за контактор
pipilica написа:
Не може, ще изгори намотката ( ако го захранваш със същото напрежение).
Чет Ное 24, 2011 3:13 pm
Що принципа е същия като на постояннотоково реле, то и аз имах съмнения затова питам.
Чет Ное 24, 2011 4:11 pm
Местоположение: Pz
Може да го разглобиш и да почистиш повърхностите на контактуване на двете половини на желязната сърцевина. Там попадат разни боклуци или се образува ръжда и не позволява да се затвори напълно сърцевината. Ще спире да бръмчи, но не се знае за колко време.
Чет Ное 24, 2011 5:28 pm
Сиа...
Вземаш контактора и го разглобяваш. Пара парче.
От него ще излязат две железа (котвите) - тия двете котви им правиш следната магия : на равна маса слагаш голямо парче по-едра шкурка и повчваш да ги търкаш по шкурката. Трябва да лъснат (страничните части на Е-то). Средната на едната (а може и на двете) може да е по ниска и да не опира в шкурката. Ако е така не я мъчи да я правиш на огледало и нея. Сглобяваш по обратния ред и пробваш.
Тъй...
Отговора на другия ти въпрос : да можеш :) обаче ако ще пускаш DC трябва да е половината от работното на намотката. С други думи ако е 220АС трябва правия да е 100-тина волта. Тй че пак не става - и да му сложиш един полу-грец и кондензатор - пак ще имаш доста по-високо от 110 волта - за да стане ще ти трябва трансформатор...
едит : писали сме едновременно с Gogo. Ще спре докато пак не натрупа ръжда и боклуци. Ако си работи ритмично няма да натрупа скоро.
Чет Ное 24, 2011 5:30 pm
Абе то за вибрирането си има друга причина- пулсиращата магнитна сила.
Традиционно ефекта се намалява като се сложи една дебела накъсонавита намотка (витка). Разглоби контактора и ако липсва такава витка - от дебел меден проводник си я добави.
Чет Ное 24, 2011 10:32 pm
Както Гого каза, контакторите почват да бръмчат като им поръждясат челата на котвите и магнитопровода не се затваря плътно. Те са си замислени да не бръмчат независимо от пулсиращата магнитна сила. Не всички имат намотка на късо - такива съм виждал предимно при по-големите.
Чет Ное 24, 2011 11:00 pm
ОК ще пробвам с чистенето после с прав ток .
Чет Ное 24, 2011 11:33 pm
dan написа:
Добър начин да подпалиш бобината. И пак ще бръмчи. Отделно, че силата на привличане ще намалее и контактора много вероятно да не успее да включи.
Окъсява се част от магнитния поток, сети се защо.
Чет Ное 24, 2011 11:35 pm
Голям, малък, ама факта е че ги слагат фабрично. Що не се палят не знам.
Чет Ное 24, 2011 11:41 pm
Щото ги слагат както трябва, а не както е писал dan, затова не се палят.
Чет Ное 24, 2011 11:44 pm
Значи от чистенето имаше файда почти не бръмчи само като се заслушаш от близо се чува
има си навивки на късо на магнитопровода.
Засега няма да се опитвам да го тормозя с прав ток.
Пет Ное 25, 2011 12:25 am
741 написа:
Мнения като твоето ги наричам "Речта на шамана". Сети се защо :)
Пет Ное 25, 2011 9:21 am
Наричай ги както искаш.
На мен идеята ми е, че когато даваш съвет другиму, добре е ти да си го направил същото поне веднъж. Или поне да си гледал друг как го прави. Ако не си правил никое от двете (очевидно не си), уточнявай че само така си мислиш и не го давай като рецепта на човек, който е дошъл за помощ.
Пет Ное 25, 2011 10:52 am
741 написа:
Аман от самовлюбени шаманчета! Специално това с намотката накъсо съм го правил няколко пъти и до сега няма нито един изгорял контактор (може би защото знам как да го напрая :) ) и абсолютно всеки път е давало добър резултат.
Пет Ное 25, 2011 11:09 am
