 Re: Дънна платка ремонт
сметката е проста на 1,8 волта за да докараш 80 вата (говоря за едни от първите атлони примерно) ти трябват близо 45 ампера. От тук насетне сам се сещай кое е просто и кое сложно.
| Пон Окт 31, 2011 10:41 am |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6427
простата сметка е за постоянния ток, импулсния може да стигне и 10 пъти повече... а кондензаторите пукат точно заради импулсния ток
| Пон Окт 31, 2011 10:47 am |
Именно де  Дъното за въпросния процесор е само със 6 бр. HUF76137S3S - 75A, 30V, 0.009 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET ...
| Пон Окт 31, 2011 11:59 am |
woody
Апропо - имам P4 3.0GHz дъно за подаряване, на което електролитни кондензатори са за подмяна. Ако на някой му се занимава - на лични.
| Пон Окт 31, 2011 3:01 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2766 Местоположение: София
Имам е тоя кулер  но съм загубил тия приставки за сокет 462  къде мога да намеря такива че по магазините ги няма само тях.
| Вто Ное 01, 2011 12:31 am |
pipilica
Добре днеска един съфорумец смени кондерите но явно има инещо друго дало фира опитва се да тръгне ама спира кво може да е.
| Чет Ное 03, 2011 12:34 am |
pipilica
Мога ли да проверя мощните мосфет транзистори без да ги разпоявам.
| Чет Ное 03, 2011 1:49 pm |
pipilica
Е тва е схемата на захранването проца на стр.22 Тръгва на дроселите идва 2.3 волта стои около секунда и после пада до 0.0 и захранването се изключва.
| Пон Ное 07, 2011 11:42 pm |
pipilica
Намерих си ново дъно сокет А Но какво установих случайно, не го пише никъде, че в проца има някъв контакт който се задейства само когато се тури щипката и радиатора се притиска към проца силно инак без щипка компа не пали изобщо.
Весело посрещане на нова година
| Чет Дек 29, 2011 7:02 am |
Ами кондензаторите са най-честия проблем, най-добре е да се сменя наред ако се почне, ако не наред то най-малко надутите дори да не са се пукнали. Кондензатори се прецакват по всякакви платки, не само по жълти а и по такива за по много пари, явно и кондензаторите не са това което бяха, или пък са масово калпаво проектирани, не знам. Друга честа повреда са лоши спойки по BGA чиповете, там обикновенно също се ремонтира, по майсторите ги презапояват целите, по аматьорите само ги позагряват на духалката, и двете процедури обаче нямат много траен ефект. Третият най чест проблем при дъната е проблем с преходите или спукани пътечки и той най често във вътрешен слой, тия и двете ги лекуват с нагряване ама трае от ден до пладне. Заминало DC/DC аз лично рядко съм срещал, обикновенно става не от самосебе си а ако се прецака захранването и то убва DC-то, но то тогава и други неща заминават. Това е от моя близо 6 годишен опит с продажбата на хардуер, но това беше преди 14 години че и малко повече, в момента аз лично нищо не ремонтирам, но изпозлвам доста дъна и масово проблема са отново кондензатори, други дефекти не се и ремонтират, направо изхвърлям дъното.
| Чет Дек 29, 2011 9:21 pm |
?! Според мен проца си има термодатчик. Със сокет А нямам опит ама контакти досега не съм виждал. P.S.: Не случайно дънната трябва да е почти най-скъпият елемент на компа. Аз досега цъфнал кондензатор съм виждал на една графична карта която продължаваше да си работи. Една древна и евтинджос дънна - от първите Asrock - я ремонтирах на два пъти и скоро пак изгоря ама не от кондезатори.
| Чет Дек 29, 2011 10:35 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
Наскоро сменях кондензатори на някакво дъно. Направи ми впечатление че една част от тях си бяха здрави, и бяха Rubycon, не съм сигурен за модела, но сигурно е било нещо с ниско ESR. Другите, които бяха надути, бяха чайна-майна, неизвестен произход за обща употреба. В крайна сметка няма вечни неща, и кондензаторите си имат живот, доста къс при това. Аз не очаквам навсякъде да слагат кондензатори с 10 000 часа живот и дъното да струва 100 долара.
| Пет Дек 30, 2011 11:51 am |
бонго, аз ползвам масово дъна на интел, не са лоши като изработка но пак здават багажа, има и дъна на tyan които също сдават багажам това са дънба за по 600-700$ за двупроцесорни системи. По други у-ва които купувам гледам и други уж реномирани производители, и там се надуват. Не съм видял такъв кондензатор на старите маркиви машини, HP, IBM, Compaq ... ама ...
| Пет Дек 30, 2011 6:22 pm |
Tisho
Тони спомни си едно време колко беше голям 1000uf/10v и ги виж сега... Принципно по тези DC/DC конвертори и импулсни захранвания кондезаторите работят в много неприятен за тях режим и е нормално след известно време да се понадуват.
| Пет Дек 30, 2011 6:31 pm |
Ами той Тони трябва да е виждал 4400 uF хартиен(и) кондезатори  - блокче с размер приблизително на тухла Йтонг. В "най-новата" версия ги бяха заменили с електролитни кондензатори. Ама нали се сещаш, че няма как да се вкарат близо 20mF в PC кутия - едното за сметка на другото. Сега като се замислям ми идва идея да слагам цокли когато ги сменям - че после вече да е лесно
| Пет Дек 30, 2011 6:38 pm |
