Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
Стив Джобс почина...
Мнение Re: Стив Джобс почина...
miro_atc написа:
Това ще е да бил доста читав флаш, за да издържи толкова. С обикновена файлова система без следене на износването може да се скапе за отрицателно време.
Примерно ако търкаш една и съща страница всяка секунда ще ти издържи най-много 2-3 дена.
При флашове с 100к цикъла правилото е в рамките на един час никога да не бараш една и съща страница. Ако го спазиш, забрави да ти се скапе флаш.
Може и да е бил читав така погледнато от начина на ползване за да издържи толкова :)
Но ако се погледне от друга страна на въпроса, един обикновен рутер с флаш как го ползва толкова дълго време:
1. Стартира се от флаш.
2. Прави си виртуален РАМ диск и работи от него.
3. Само когато правиш промени в конфигурацията се записва във флаша.
Така имаш съвсем минимален брой презаписи.
Предполагам че има начин и на обикновенна десктоп система така да се организират нещата ако се знае че диска е такъв.
За сървър е грубо казано неприложимо.
Нед Окт 30, 2011 4:37 pm
Преди много - 15-ина - години, когато DPS беше в по-ранна възраст, почнах да си правя бекъповете
на SCSI магнитооптично устройство, в началото имах едно 128M. Третирах го брутално като
диск и секторите с CAT-а (Cluster Allocation Table) отказваха доста преди да свърши
целият бекъп (всеки прекопиран файл водеше до писане в CAT-а). Кво да правя, добавих
кеш механизми и работата миряса.
Същото нещо е и с флашовете и всеки друг ностител с ограничен брой презаписи. Да,
от флаш е практично да се тръгва в RAM-диск, така правят анализаторите ми ако ги
бутне човек от флаша (авариен режим, колкото да си оправи диска). Така правят
всички на които им се налага.
Но както Пламен е констатирал от горчив опит нещата са точно така, както очаквах
да са без да съм търсил, малко ли различни дискове съм интегрирал в DPS-a (флопи - за тях дори
съм писал контролерската част за 6809 със 765 - SCSI HDD, SCSI MO, LS-120 SCSI,
LS-120 ATA, ATA HDD, ATAPI/MMC) ... та знам какво би могло да има и да има да става.
Както човек свикнал с града не се обръща да гледа всяка кола като забележителност.
Да повторя (третя?) прогнозата си: сегашните дискове навярно ще бъдат изместени,
но не от флаш базирано нещо. Тия кьопави заряди в кутийки от окис и т.н. няма
как да станат съпоставимо практични с магнитните носители. Нещо друго ще
трябва да е.
Нед Окт 30, 2011 4:59 pm
Може би това http://en.wikipedia.org/wiki/Memristor :)
Нед Окт 30, 2011 5:39 pm
Това преди няколко месеца четох за него (някакъв BBC материал, имаше същата
картинка и в него :-) ) и май е обещаващо. Ако някак стане и магнитният носител
и главата да са интегрирани в дребен елемент на чипа та хем да е чип, хем да
няма износване, морето може и да се подкваси. То ще се чуе де.
Нед Окт 30, 2011 6:26 pm
Ако бях производител щях да рискувам с добрата стара SRAM или имитация с аварийна батерийка - със сигурност ще бие всичко съвременно ако не броим гигабайтовете. То така или иначе никой не ползва флашка напълнена до дупка и за повече от две години, поне бърза да беше...
Ама съвременните флашки вече дорастнаха и до USB3, нишата се затвори...
Пон Окт 31, 2011 2:21 am
Абе то е ясно, че в един момент, флаша (или негова производна) ще утрепе HDD-то. Но тогава ще ми е много мъчно. В момента за мен хардиска е едно съвършенство от механика и електроника. Отворете един 1.8 инчов диск и ще се хванете за главата за каква прецизност на механиката става въпрос при цена от няколко десетки долара на едро. И това нещо се търкаля денонощно с 10ки години без да спре (ако е читаво де). Направо си е ювелирно изделие. Флашове - една силиконова джапанка и кой ще я избродира по-ситно. Докато диска си е инженерно творение, както и да го гледаш.
Вто Ное 01, 2011 9:32 am
Мнение Re:
bongo_x2 написа:
Лоша работа bongo, SRAM с ниска консумация са бавни, бръзите SRAM са с висока консумация. Размера няма да го коментираме...
Вто Ное 01, 2011 3:21 pm
Абе от флаш до флаш има ралзика, скоро бях на едно изложение, не помня как се казваше фирмата, трябва да погледна визитките, но предлагат индустриални SSD-та и то с бая гаранция и като записи и като годинки, трбява да ги изровя. По принцип от SSD имам само лоши впечатления, с две думи който не е взел той не се е оплакал, но тия като ги гледам ми изглеждаха надеждни и стабилни, е и цената не е като на бормлано SSD ама .... аконе забравя по късно ще изровя името на фирмата.
Нед Ное 06, 2011 2:19 pm
