Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Запояване на смд елементи
Мнение Re: Запояване на смд елементи
Има такива фурни. На времето се интересувах и аз от такова чудо и ровейки из нет-а бях изровил доста производители и инфо. За съжаление от тогава форматирах няколко пъти компютъра и съм ги загубил въпросните линкове.
За да внеса яснота - скоростта на нарастването на температурата във фурната зависи освен от мощността на реотаните и и от топлинният и капацитет. Т.е. ако вътрешните и стени са от материал с много малък топлинен капацитет - с малко енергия можем бързо да загряваме въздуха в нея.
При подобни фурни проблема е не бързото загряване по даден темп. профил, а охлаждането в края на профила.
Чет Окт 27, 2011 7:48 pm
На мен ми трябва някакъв лак да ги лепя преди поене (основно за SMD Res. и Cap. и транзистори) ... и ми стига само хубав поялник.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Окт 27, 2011 8:24 pm
http://www.youtube.com/watch?v=0yKPxwtQ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=_5lksMvm ... re=related
http://www.cafelogic.com/articles-2/a-r ... r-toaster/
Чет Окт 27, 2011 8:44 pm
Мнение Домашна фурна- поне от това разбирам :)
Според мен без вентилатор не става. Поне за предварително подгряване, пък и мърдането на въздуха (не духането) би помогнало наместването на... калая
Значи: малка и евтинка домашна фурна ама с вентилатор. Оставя се само кръглия реотан около вентилатора, горният и долният се заменят с кварцови над ламарината.
1. Пуща се на погряване със всички реотани. Следи се въздухът чрез небавен термостат. След достигане на температура-1 (по-височка) се чува пищялка.
2. Спираш вентилатора, слагаш бързо платката и натискаш Фаза 2.
3. През Фаза2 работи вентилаторът и кварцовите реотани, следи се температура-2. Кръглият може да се включи за малко при много по-ниска температура, т.е. не си бил достатъчно бърз, но според мен е по-добре да се разсвири пак алармата и да повториш подгряването.
4. Фаза2 е ограничена по време (да не се овъгли всичко ако спешно офейкаш) но контролът си е главно визуален.
5. Изключваш реотаните и отваряш капака, вентилаторът работи до пълно охлаждане.
Аз така пека пици на работата - добре си хапваме с колегите :)
Пет Окт 28, 2011 10:22 pm
Платките, опечени по тоя начин обаче няма да стават за нищо :D . Бонго, личи си, че не си виждал фурна и картинка на профил за заповване на смд елементи :) .
Съб Окт 29, 2011 1:02 am
Мнение Re: Домашна фурна- поне от това разбирам :)
bongo_x2 написа:
1. ... температура-1 (по-височка) ....
Е добре де, това е единствената разлика между пицата и платката ама ми се вижда преувеличена. Аз доста платки къде повече съм шокирал и не е имало проблеми.
Обаче идеята ми е правилна поне според http://www.nxp.com/documents/mounting_a ... PTER_4.pdf стр.4-6
Съб Окт 29, 2011 4:05 am
Сириус, мерси за инфото, може би ще я пробвам тая като свърша мойта.
Относно фурните - големи теоретици голямо чудо, ей. Докато теоретизирате, светът
си действа :D :D :D .
Аз запоявам във фурна платките си с до 3 BGA-та на тях и сума ти двустранен
дребосък във фурна. Мнооого специална такава - печка Мечта :D .
Пуска се да загрее докато почне да регулира към 200 градуса, слага се платката върху
дървена подложка на етажа, дето е от горната страна на средния (т.е. на 20-ина см
от реотана) и се задава максимална температура. Става за 5 до 10 минути, от време
на време човек проверява с инфрачервения термометър да не прегрее платката и това
е. Досега не съм имал провали откак изпипах техниката преди 10-ина години.
За пастата - не знам ква е тая дето удържа частите толкова залепени ама аз
не съм имал такава. Трябва човек бая да и бае на платката, най-вече да не я
почукне в нещо че тогава се разпълзяват и става майка плаче. Това е особено
валидно при вадене от фурната докато всичко е още течно...
Ето примери за платки печени по тая технология (двустранно, първо долната страна
после подреждане и печене на горната):
PICT6964.JPG [ 2.77 MiB | Прегледано 3045 пъти ]
pndcptl.gif [ 2.27 MiB | Прегледано 3045 пъти ]
Съб Окт 29, 2011 5:37 am
tgi написа:
Относно фурните - големи теоретици голямо чудо, ей. Докато теоретизирате, светът си действа...
И друг път си казвал че сам си печеш платките, в домашни условия, та се надявах да споделиш подробности... Предполагах че решението е по хай-тек де... :D
Съб Окт 29, 2011 12:11 pm
Аз не се хабя особено в решения, целя се в резултата все :D .
Гледам да продавам техники, купувам само когато наистина се налага :) .
Впрочем на времето (над 10 години) инфрачервеният ми термометър струваше
$450 май някъде беше, та чак толкова без пари не ми беше решението. Сега
ги гледам са един порядък по-евтини.
Специализирани фурни трябват ако ще пече човек количества та да минават на лента, де да имах
нужда от такава. Останалият свят на малки фирми от всички страни на океана кара по
моя метод.
Съб Окт 29, 2011 12:25 pm
Правим ПРОУЧВАНЕ :) за за малки машини за ръчно правене на SMD, подобни на тази:
http://www.ebay.com/itm/DIMA-SMRO-0252- ... 0591477390
Как се класифицират машините за SMD?
Нещо такова ли е:
- ръчни, полуавтоматично; автоматични;
- за насищане, за печене, флюсови принтери.
ДАЛИ да оформя тоя пост като отделна тема?
Ако да - пишете бързо, за да не се трупат мнения тук (по въпроса :))
Вто Ное 01, 2011 11:59 am
Много внимавай като се набутваш $3000:
Shipping available at buyers expense.
This item has not been fully tested and is being sold as is...
Ако се хванете половината от този сайт може да разработите доста по-добра "пекарна" на горе-долу същата цена (ако вземем в предвид, че времето ви не е безплатно). Хващат се 5 човека, правят 10 пекарни, продават 5 ... че и на печалба може да излязат.
Друго решение е да се съберат 2-3-ма дето искат да купят такава и да пратят един до щатите да ги огледа и да ги вземе и да ги изпрати оттам.
По принцип за малки количества е по-изгодно да ти наситят платките във фирма, но можеш ли да се довериш ....
PIC SPBRG values calculator
Вто Ное 01, 2011 9:51 pm
Благодаря за отговора!
Вероятно не съм се изразил правилно - писах "подобни на тази".
Надяваме се да си купим нова. Просто тоя модел "ДИМА" (предлагат се и от Комет) изглеждат най-достъпни.
А и се надявам да участваме по програма с външно финансиране около 60% (изискването е за нови машини :)).
Опитвам се да направя някаква сметка, за да ми е ясно дали е по-изгодно малки серии (дори единични бройки) да се дават на платкаджийница за насищане или да се вземе някоя ръчна машина за smd насищане и фурна (като тая на снимката).
За малки серии и единични бройки цените в платкаджийниците изглеждат високи.
Сря Ное 02, 2011 11:42 am
Е то за единични бройки и малки серии (десетки) купуването на машини
ще е със сигурност по-скъпо от ръчната работа.
Сря Ное 02, 2011 12:49 pm
Да, по-скъпо ще е от ръчната работа, със сигурност, но ръчната работа има други недостатъци :).
Става дума за сравняване между насищане в платкаджийница и закупуване на малка машина за ръчно насищане и печене (като тая ДИМА).
Лошото е, че сериите са от по 1-5 платки на месец от 15-20 вида.
Затруднявам се да определя дори как трябва да се комплектова тая машина за ръчно насищане.
Трябва ли да има принтер за флюсове и лепила и т.н.
Сря Ное 02, 2011 1:33 pm
NikB имаш право. Май в днешно време не можеш да разчиташ, че ще ти наситят платката както трябва. Производството на платки е друго нещо - по-лесно се виждат проблемите. Не е като да размениш местата на 47 ома смд резистор с 47к ...
Така че може би някаква машина си заслужава дори при няколко платки на месец от различни видове. Нека който е купил нещо подобно прави платки в по-малки количества да сподели опит.
Сря Ное 02, 2011 9:12 pm
