Дата и час: Пон Юли 27, 2026 10:40 pm
plameniv
 Re: Embedded video проблем
В интернет има доста сайтове направени да работят добре за определeн браузер а не за всички, особенно майкрософското дърво IE върви назад с месеци да не кажа и с повече от новите неща. Затова е най добре да имаш поне 2 който са малко по напред с материала и работи всичко на тях. Димитре: Ровенето за търсене на златната магическа команда да го оправиш със сигурност ти е отнело 100кратно повече време от колкото слагане на мозила или друг такъв, слага се за не повече от 5 мин и не изисква рестарт, ако най накрая си пречупиш ината и пробваш може да имаш късмет! Затова ти дадох преди линк към мозила, не е задължително да е мозила но слагането на мозила има вероятност да ти оправи и IE! Аз не ползвам IE изобщо точно заради скапаната му джава и флаш, дори един плугин не може да му сложиш като света !
| Сря Окт 12, 2011 5:44 pm |
Пламене, а ти май не разбра, че съм пробвал всички други боклуци и са същите дървета и не искам да ги инсталирам на тая машина. Искам да си оправя IE-то, затова да ви помоля още един път - ако знаете някакви хватки как да го оправя ще бъда супер благодарен да ги чуя, ако ще продължавате да ми казвате да си инсталирам други браузери - сори, ама не искам и не е това целта на темата. На теб като ти се развали тойотата (примерно) не отиваш да си купиш мазда, а си я оправяш, нали. Особено ако не и се отваря само задния ляв прозорец и то като минаваш по точно определен път  .
| Сря Окт 12, 2011 8:04 pm |
head_up
http://stackoverflow.com/questions/6361 ... ot-working ?! При теб било работило... до едно време. Отново http://superuser.com/questions/244316/e ... rc-or-beta , но това май ти го бяха давали (CarBeta), не знам какъв е резултата като се заиграеш с тоя рег, пък и те говорят за бета и RC, ти надали си с такова нещо? И с коя версия на флаша си? Гледам, че хората имат сходни с теб проблеми при 10, но в 11 би трябвало да е решена? Или при теб се е ъпдейтнал до 11 и вече ти имаш проблеми
| Сря Окт 12, 2011 8:39 pm |
Ползвам нормална версия на ИЕ9 и 11 нещо си на флаш плеъра. А проблемите ги имам някъде от 10-на дена, ама точно кога и как са се появили не съм забелязъл. Също така пробвах и 64-битовата версия на ИЕ9 и флаш плеъра и е пак същото нещо  .
| Сря Окт 12, 2011 9:59 pm |
Проблема е решен успешно - деинсталирах отново флашплеъра и вместо 11 нещо си инсталирах първия рилийз на 10.3 (на сайта на адобе има архив с всички излезнали версии до сега) и сега всичко бачка на 6  . Та не е много сигурно, че IE9-та е виновна, дето почти всички я наплюхте  . ПП.Carbeta - това с HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/x-shockwave-flash също не проработи като го пробвах с 11 версия на плеъра.
| Чет Окт 13, 2011 1:55 am |
valioman
И кво проблема на тойотата излезе от новия модел ароматизатор който си сложил ... и след връщане на стария ароматизатор тип "борче" започна да се отваря задното стъкло минавайки през капризния път .... еми японци (Майкрософтци) кво да ги прайш
| Чет Окт 13, 2011 8:24 am |
head_up
Dimitar, значи в крайна сметка флаша ти се е ъпдейтнал преди 10-ина дена и сега ти го дъвчеш(е)  Ама странното е, че хората пищят точно от обратното - версия 10 и ИЕ 9 било проблемното, при тебе се оказа, че е по-доброто ... съдба
| Чет Окт 13, 2011 11:41 am |
Аз до колкото разбрах това е било проблемно преди, когато IE-то е било бета версия или нещо подобно. Въобще на всякъде в нета, където четох за тоя проблем все беше от преди повече от година. Ако проблема е бил в IE-то, сега като излезне 10-та версия да се надяваме, че ще е още по-добра и няма да има грижи  . @valioman, май наистина ароматизатора развали прозореца на лява задна врата на тойотата  .
| Чет Окт 13, 2011 2:46 pm |
Потребители разглеждащи този форум: vesko_hard и 4 госта |
