Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Embedded video проблем
Мнение Embedded video проблем
От известно време насам не мога да гледам ембедед youtube видео в ИЕ под уиндоус 7. Деинсталирах и пак инсталирах флаш плеъра и джавата и все същото. Някой има ли идея какъв е проблема?
Нед Окт 09, 2011 11:21 pm
Мнение Re: Embedded video проблем
С другите браузъри работи ли?
Пон Окт 10, 2011 2:05 am
Нямам други браузери, а и не искам да ги инсталирам :) .
ПП. Забравил съм да спомена, че става въпрос за IE 9.
Пон Окт 10, 2011 2:48 am
Аха... IE9 и на мен ми създаваше много главоболия. Явно има някаква скрита мотика в него ;) Проблемите ми се решиха след инсталиране на Chrome. И аз дълго време не исках да инсталирам нищо обаче един ден чашата преля.
Пон Окт 10, 2011 8:05 am
kiiid написа:
Съгласен, аз псувах дълго лисицата, докато накрая Chrome реши проблема. Е, предполагам какво казва на майка си тоя Chrome, ама то пък кой ли не го прави? И то за без пари - толкова.
Пон Окт 10, 2011 11:22 am
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
Пон Окт 10, 2011 11:53 am
аз ползвам IE само в много краен случай. примерно - ако попадна на сайт, дето е правен само за IE. за съжаление все още има доста такива.
Пон Окт 10, 2011 12:22 pm
Виж дали това няма да помогне:
1.Open Internet Explorer 9
2.Click the Gear icon located on the right of the browser window.
3.Click Safety from the menu. It is located under the Zoom option.
4.Untick the ActiveX Filtering option.
5.If instead you wish to turn off the ActiveX Filtering for a specific website, go to the website you wish to see video, music or Java content of.
6.Hover over the “No Through Traffic” icon located at the right end o the address bar with your mouse. This will trigger a special dialog-box stating that “Some Content is Filtered on This Site”. Click the Turn off ActiveX Filtering button.
Пон Окт 10, 2011 12:48 pm
CarBeta, не беше тая опция - явно е нещо друго.
Пичове, не ми се спори сега кой браузер е по-хубав и кой е най-кенефен. Поробвал съм всичките и си имам причина да си ползвам само IE и въпроса ми е как да оптравя него, а не как да заобиколя проблема като си инсталирам друг браузер. Ако някой знае още някакви трикове да казва :) .
Пон Окт 10, 2011 2:55 pm
IE9 има някакви проблеми с някой модели на Nvidia(ако си с такава). Щом не е от ActiveX Filtering опитай това ! Възможно е и най-новия дарйвър за видеото да ти реши проблема.
Последна промяна CarBeta на Пон Окт 10, 2011 5:33 pm, променена общо 1 път
Пон Окт 10, 2011 5:21 pm
Не вярвам да е проблем с хардуера, защото до преди седмица всичко работеше както трябва и си се гледаха видеотата. Отделно компа няма външна видео карта, а ползва тая, която е вградена в процесора. Т.е. или е някоя настройка или пък някой ъпдейт е прецакал нещата. Но ще пробвам довечера и това и ще видя какво ще стане :) .
някой ъпгрейд те е прецакал
Пон Окт 10, 2011 5:35 pm
Възможно е скоро да се е инсталирал някой нов ADD-ON. Има вариант да спреш всички разширения временно и да видиш дали не е от тях. Кликваш с десен бутон върху иконката на IE9 и избираш InPrivate Browsing. Ако така работи значи някой ADD-ON те спъва.
Пон Окт 10, 2011 5:52 pm
И това го пробвах - всички забранени и ги пусках един по един, както и всички разрешени и ги спирах един по един и пак същата работа :) .
Пон Окт 10, 2011 8:53 pm
Баси наказанието, само като го чета това и почвам да мисля за чукове, добре, че мойто
радио не е почнало и то така че само такива ядове ми липсват. И това на жената де, че
и то на мене чака за ремонт като се сговни нещо разбира се.
Пон Окт 10, 2011 11:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: amdatlon, Google [Bot] и 3 госта
