Проектиране на микроприемник и микропредавател по функ. опис
Регистриран на: Съб Окт 08, 2011 4:13 pm
Мнение Проектиране на микроприемник и микропредавател по функ. опис
Здравейте,
от скоро имам идея, която искам да реализирам на практика, но някои хора ми охладиха страстите, като ми казаха, че ще струва мнооооого пари.
Ето какво искам да се проектира (и да се произведе в последствие):
Устройствата са две - предавател и приемник.
Изисквания към приемника:
Размери - максимум 10х5х5 мм
Захранващ елемент - батерия 1.5 в (от малките батерии за слухови апарати)
Да има пиезоговорител с честотен диапазон 300 - 10000 Hz (не знам въобще дали ги има такива)
Да приема сигнала от предавателя без изкривявания или с минимални такива на разстояние от около 10 метра
Да може да се регулира силата на звука от приемника (или от предавателя)
Да има акустична връзка с външния свят чрез вентилационен отвор в приемника.
Да приема сигнал само от конкретния предавател и да не се влияе от други радиосигнали. Във връзка с това не знам дали може да
се променя честотата на приемане, ако при дадена честота се появят смущания.
Да може да се приема сигнала от предавателя в реално време без забавяне
Изисквания към предавателя:
Също да има минимални размери (до колкото е възможно)
Мощността на предавателя да се регулира. Честотата на предаване да може да се мени в определени граници (пиша го във връзка с това, ако възникнат смущения на една честота, да се премине на друга)
Да се захранва от три 3 волтови литиеви презареждаеми батерии, но мисля че и една ще е достатъчна за това разстояние. Така ще
се спести място.
Да има електретен (кондензаторен) микрофон с висока чувствителност.
Да работи стабилно продължително време.
Не съм сигурен модулацията каква да бъде - амплитудна или честотна (ако може да ми кажете коя от двете ще е по-добре)
Да се предава сигнала, получен чрез микрофона в реално време към приемника, без да има забавяне
Да може да се програмира през mini-USB интерфейс чрез компютър
Относно програмирането да може да се регулира честотния диапазон на усилване на звуците (да бъде като еквалайзер с 15-20 точки на настройване на силата на звука за определената честота). Настройката ще става еднократно. При настройката да може на всяка една точка на настройване при преместването и да се чува височината на тона за съответната честота в слушалката.
От основна важност са силата на звука на приемника и чистотата на приемания сигнал.
Приемника не трябва да влияе на други уреди и да се влияе от такива (да се получават смущения от други устройства и
електромагнитни сигнали)
Сигнала да бъде цифров, а не аналогов. (това изискване е във връзка с това сигнала да се кодира и да не може да се приема от обикновени FM и АМ радиоприемници.
Също така моля да ми препоръчате най-подходящия честотен диапазон за работа на приемника и предавателя.
Може да има някои противоречия в изискванията. Ако трябва нещо да се доуточни, пишете за кое изискване става на въпрос.
И кое или кои изисквания усложняват толкова задачата?
Устройството не трябва да се разглежда като шпионско устройство, защото няма да се ползва като такова!!!!
Моля знаещите и можещите да коментират.
Съб Окт 08, 2011 5:36 pm
Мнение Re: Проектиране на микроприемник и микропредавател по функ.
miromad написа:
Здравейте,
се спести място.
Много има да се коментира, заданието е някак....идеалистично :)
Само да попитам: В тези размери влиза ли и антена ? :wink:
Съб Окт 08, 2011 5:52 pm
Нека първоначално разгледаме само приемника. Как може да се реализира такъв приемник с тези размери, и да речем с приблизителни параметри (например ако не е цифров сигнала, а е аналогов, други неща ако може да се изменят).
Да кажа също и че не съм добре запознат с електрониката и радиотехниката.
Та в размерите за приемника трябва да влиза и антена. Нали може антената да е принтирана на платката (май нещо такова беше).
Съб Окт 08, 2011 6:07 pm
Местоположение: Stara Zagora
Хм,идеалистично :)
Този микровисокоговорител на приемника колко силно трябва да се чува?
Съб Окт 08, 2011 6:50 pm
И най-вече колко време трябва да работи с една батерия :) .
Сякаш някой е решил да реализира "вухо" (виж "Кибериада", Ст. Лем) :D .
Съб Окт 08, 2011 6:53 pm
Nikola Kirov написа:
сигурно много слабо, защото е забит в ухото, пък може и учителката да го чуе :)
Ако е за вземане на изпити, правят ги с междинен приемник и индуктивна връзка с това в ухото, стотина навивки, усилвател, капсул и батерия.
Съб Окт 08, 2011 7:13 pm
Значи силата на звука в приемника трябва да се настройва от предавателя и да не е много слаб сигнала, но не искам да изкарва и такъв звук, все едно ти крещят в ухото (може максимума да е като при нормален разговор и малко по-високо да речем, зависи от ситуацията).
Батерията трябва да издържа около 16 часа.
Гледал съм за такива устройства, дето са с индуктивна връзка, но не ме устройват. Трябва да няма по мен такива индуктивни примки и тем подобни.
Някой може ли да даде съвет как да се запазят минимални размерите на приемника, като се орежат някои функционалности. Да речем дори да стане обикновен FM приемник, но да има някаква защита против смущения (прескачане на друга честота или нещо друго, не знам).
Съб Окт 08, 2011 9:29 pm
www.vrtp.ru
Съб Окт 08, 2011 9:36 pm
Бил съм на този сайт, но там намерих само това http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=358
Обаче мисля, че не би ми свършило работа. Пък и не мога сам да си го събера и да го тествам.
Съб Окт 08, 2011 10:24 pm
miromad написа:
Това горте долу влиза в твойте изисквания :
http://www.ebay.co.uk/itm/Invisible-Blu ... 19c6de6650
По-евтин вариант ама е с някаква антена :)
http://www.ebay.com.au/itm/Mini-Invisib ... 27bcc76f00
Нед Окт 09, 2011 5:05 am
Знаи не си търсил като хората...
Нед Окт 09, 2011 11:02 am
plameniv написа:
2W bluetooth в ръка? Забавно ... :axe:
Нед Окт 09, 2011 3:39 pm
head_up написа:
plameniv написа:
Не става въпрос за bluetooth а за връзката от химикала до енва в ухото. По евтините ползат една огромна антена около щията, но от химикала ще си му трябва повечко мощност. Дали е 2W е друг въпрос :D
Нед Окт 09, 2011 11:42 pm
Тъкмо щях да кажа за антената около шията. тия работи ги има и работят добре. Един приятел го ползва веднъж-дваж. Това около шията всъщност е приемник и предавател. Не помня дали захранваше слушалката в ухото по радио или само предаваше сигнал.
Обаче струва ли си толкова усилия за такава цел. Човек на повечето изпити може и по-лесно да препише, а на другите ... все пак не е противозаконно да си научиш.
И какво - даваш 100 до 500 лв за някаква джаджа дето ще ти избута един два изпита и се оказва, че преподавателите знаят за dealextreme.com и са купили един-два signal jammer-a, които се оказват на твоята честота.
Аз до сега на колкото изпита съм бил все до втория път минават 80%. Ако си "пикал с/у вятъра" може да те скъсат още един-два пъти, но в крайна сметка им ставаш безинтересен и те пускат.
Вземи тези 200 лв обърни ги в бира и сметни колко време можеш да разпускаш след тези 4 часа мъки. А за останалото вземи това: http://www.dealextreme.com/p/invisible-ink-pen-88 и надраскай няколко листа, вземи химикалка от "левчето" с "детектор за пари" и пак ще препишеш
А тия слушалки от ebay избиха рибата. Отвътре са с цвят на кожата и там където се виждат - черни ... какво пък, може да помислят че не си си чистил ушите от много, много време :)
А ако все още си мераклия:
http://www.prepisvai.com/products.html
http://www.prepisvai.bg/
Колко усилия хвърлят хората за глупости...
PIC SPBRG values calculator
Пон Окт 10, 2011 11:57 pm
Здравейте.
Аз отново продължавам по темата.
Имам няколко въпроса по темата и търся съвети (безплатни разбира се ;D).
Във връзка с приемника:
- за говорител съм избрал този http://www.knowles.com/search/family.do ... b_cat_id=9
- за трансийвър да ме посъветвате кой от двата да е http://www.emmicroelectronic.com/Line.asp?IdLine=53#51 , и ако е някой от двата, ще ми е нужен и ЦАП, някой от тези http://www.microchip.com/ParamChartSear ... &pageId=79
- ако трансийвъра е този http://www.csr.com/products/41/csr7810 , тогава няма да ми е необходим допълнително ЦАП, тъй като си го има вграден в чипа
- антената ще бъде тази http://www.rainsun.com/Products/LTCC/AN3216/AN3216.html
- батерията е ясно каква ще е
Та въпроса ми е дали тези компоненти са достатъчни, или е нужно още нещо, за да бъде напълно готов приемника (да речем усилвател, някои допълнителни кондензатори, индуктивности, резистори и т.н.)
За предавателя съм намерил DSP процесор http://www.analog.com/en/processors-dsp ... index.html , който може да се програмира с GUI софтуер, може DSP процесора да е и на microchip, които предлагат и апликейшън ноутс.
Всички тези компоненти мога да ги поръчам в единични бройки на разумна цена и ще ми бъдат доставени в разумни срокове.
Пон Окт 17, 2011 5:03 pm
