Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Пекан термо датчик ...?
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Привет на всички, ...ама и аз съм един сериозен форумчия ... благодарско за постовете по темата, ... аз в крайна сметка направих термометъра с SMT160-30 ("моите любими много-точни датчици"), що ли - щото такива имам подръка, за DS1820 се оказа че в провинцията такова животно нема - пък и за мен по-важно беше да направя dataloggera, сега нещата изглеждат така / термодатчик -> кабел -> at89XX51 -> max232 -> PC running Linux -> bash-script -> PHP-script -> WEB /, и стана много интересно, прави лог на темп. през 1 час като статистиката и графиките на темп. са достъпни чрез мрежата по WEB, работи от 18.02.2005 без да го спирам.
pirev прав си за кабелите и контролера, при мен се оказа че като пратя датчика на 15м. от контролера показва лека разлика, сложих му на изхода едно max232 и при контролера има едно такова със свободен ресивър и нещата се оправиха, но като направя равносметка, става една кофа части супер усложнена и много ненадеждна система . За сега работи но за промишлени нужди и дума не може да става!
Пет Мар 04, 2005 1:13 am
Профил YIM
Местоположение: US
Темата си е много хубава и си е винаги актуална. А ние си начесахме езиците 8O
Пет Мар 04, 2005 11:43 am
Езиците начесахме :wink: и е време да поработим.
Скоро ще споделя какво се получава с 335 и DS.
Иска ми се да включа и други датчици за сравнение, но нямам такива в момента. Сещам се само за SMT от Комет. Някаква идея, откъде да намеря нещо от вида на Pt100 или друго подобно.
Пет Мар 04, 2005 12:12 pm
Местоположение: US
За Pt100 и термодвойки питай тук: http://www.comecogroup.com/bulgarian/di ... ors_bg.htm
Пет Мар 04, 2005 12:25 pm
Delta instrumetns също продаваха Pt100 датчици поедно вреем, но скро проверявах и видях само сонди и вложки. А иначе за рекордера, аз скоро си написах един такъв, за тестовете на една платформа, но не е с web интерфейс ..... на билдер го направих, 30 канала .. добре стана, но при мен логва пред 10 сек, 20 от каналите са температура, 5 напрежение и ток, 2 обороти и 2 ШИМ, чак се учудих колко лесно стана с тъпия билдер.
Пет Мар 04, 2005 12:47 pm
Местоположение: US
2-ри ден се бъзикам с DS18B20, първи впечатления добри, втори пълна скръб. Че мери, мери, дори точно, но че е осрана работа, когато трябва да го използвш на практика също е така. Значи ако си разрешил прекъсванията, когато работиш с него, се оказва, че не можеш да го прочетеш коректно. Много са критични времената при обмен с него. Ми ако не мога да забранявам прекъсванията заради DS18B20 ? 2-ри процесор ли да слагам ? Да не говорим, че мери със скоростта на баба, ако искаш да хванеш 12-бита разделителна способност ( за същото време докато той мери, съм направил около 4000 измервания на LM335 ). Използваем е за прости приложения, където единствената ти периферия е DS18B20, имаш ли критични периферни схеми на прекъсване, забрави за DS18B20. Барем още едно краче да бяха сложили, та да стане I2C, тогава щеше да е супер сензор.
Чет Окт 13, 2005 5:19 pm
Съгласен съм! И аз го ядох с този DS.
Най-вероятно е предназначен за измерване на температури на термично инертна среда в системи с много такива датчици. Ако системата не обработва други входни сигнали така, че да се налагат прекъсвания и не е необходима много висока точност датчика си е добър.
Чет Окт 13, 2005 5:56 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Хм ..
Доста дълга тема струва ми се ... за нищо
TCN75 (цена около 1$ в комет) I2C комуникация
адресируем до 7 на общ кабел от -55 до +125 точност 0.5 градуса!?
Какво повече му трябва на човек?
Работи перфектно и е супер малък и неинертен 8O
Пет Окт 14, 2005 10:47 am
Местоположение: US
И TCN75 съм взел за проба. Но за мен проблем е прекалено малкия размер и тези 1/2 градуса е типичната точност, но не е гарантирана ! Гарантираната му е плюс-минус 3 градуса, което хич не е супер. При DS18B20 0.5 градуса е гарантирана в обхвата -10 +85. Иначе 55ms за време на преобразуване за 3 градуса точност се ядва. Явен недостатък е че не можеш да го калибрирваш. Всъщност, не съм срещнал още интелигентен температурен сензор от типа на TCN75, който да може да се калибрира.
Ако става дума за големи серии размера на TCN75 е удобен, но за малки тцъ ... То в Бугаристан няма нито един производител, който да прави електроника в големи серии, като например по 10 000 хиляди на месец от едно изделие. Най-много стигат до към 1000 на месец, и то за цялата производствена гама. Ако някой познава производител с количества на месец над 10 000 нека го резюмира.
Съб Окт 15, 2005 7:02 pm
DS е бавничък да, иначе проблеми с него съм нямал много, то по принцип самия 1Wire интерфейс е малко притенциозен спрямо времената, имах проблем като го акарах да чете 20 различни датчика, но не в мрежа а на отделни крачка, не ми се пишеше а и човек като вземе да смени някой после не знае кой е, та като направих функцията да не е само за едно краче а да е с параметър, почти н ми стигна ремето, а пиклйото работи на 20Мхз.
Иначе за целта за която го ползвах е идеален, ако искаш да регулираш бърз процес не става .....
Съб Окт 15, 2005 7:47 pm
Pt100 или Pt1000 - това е класиката в жанра. Всичко друго е творческа измислица.
Съб Окт 15, 2005 7:55 pm
Местоположение: US
bateAz написа:
Не е точно така, ако не ти трябва супер точно измерване и ако гониш цена, защо да трепеш мравката с Pt100/1000. Всъщност, някой знае ли каква е цената на безкорпусна Pt100/Pt1000 ?
Съб Окт 15, 2005 8:28 pm
9 .. ама лева или $ не помня, това е цена от преди 3 години от комеко, но не виждам причина да се е променила, това за Pt100. Иначе че е класика касика е, ама примерно за моя случай, имам устройство и искам да меря в 15-на зони .. какво да навържа 15 Pt100 с усилвателите им, после и ADC .... и защо .. каот мен точност +/- 1 градус ми стига, даже ми е много .... не напразно с измислени всички тия, и термодвойката си има приложение ... за всеки влак си има пътници дето се казва ...
Съб Окт 15, 2005 8:36 pm
Регистриран на: Пет Окт 28, 2005 4:03 pm
Po otnoshenie na SMT 160 i polzwaneto mu s PC:
Naprawih edna sistema koiato wkluchwa samo datchik wyrzan kym paralelen port na pc koiato meri temperatura prashta alarmi (mail/sms), prawi grafiki i reporti. Weche raboti godina i polowina bezotkazno. Towa e nai prostata systema s smt160 koiato moje da se naprawi spored men.
Syshtot taka sym realiziral shema s pic12/16. algorityma e izwyntredno prost ... potchti bez matematika samo s pool-vane na syotwetnoto pin-che. Korenno razlichno ot spomenatite metodi tuk. sigurno ne e nai-dobria metod na za implementacia na asembler e mnogo prostichyk i kratyk.
D.C. = 0.320+0.00470*t
t=(dc-0.32)/0.0047
t=212.8*dc - 68.1
ili priblizitelno
t=213*dc - 68
ako priemem che prawim 213 skanirania
t=213*num_1/213 - 68
t=num_1 - 68
estestweno towe e netochno zatowa go prawim 256 pyti i wzimame starshata chast
kakto wijdate polzwam samo izwajdane.
10x za vremeto. nadiawam se da wi e bilo interesno
Пет Окт 28, 2005 4:29 pm
Местоположение: US
Нов супер прецизен сензор за измерване на температура ( при това Маде Ин Бугаристан ): http://www.bas.bg/basnews/novosti/novosti200509Bg.pdf
Вто Яну 03, 2006 1:24 am
