Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Как оживя
Мнение Как оживя
Днес направих един опит като затворих една муха в микровълновата с един буркан вода да не е празна
до първата минута си летеше вътре после кацна на буркана и си лазеше по него на третата минута отворих
вратата и мухата избяга водата беше около 40 °С .
Е въпроса е как оцеля мухата в микровълновата фурна?
Вто Окт 04, 2011 11:58 pm
Мнение Re: Как оживя
Да ти имам микровълновата, дето за 3 минути прави водата 40 градуса. Аз като си правя чай я слагам на минута и половина и водата я вадя вряща 8) .
А иначе ако в тялото на мухата няма вода може това да е причината да не се загрява :? .
Сря Окт 05, 2011 12:11 am
Буркан от компот е около 800 грама а водата от чешмата е 14 градуса .
Е как да няма вода в мухата.
Сря Окт 05, 2011 12:17 am
Ами идея си нямам колко вода има в мухата. Генерално колкото по-малко вода има, толкова по-бавно се загрява. Пробвай с 50 грама вода заедно с мухата примерно да видиш дали няма да се промени нещо :D .
Сря Окт 05, 2011 12:29 am
Следващия път пъхни котката Айнщайне :cry: :cry: :cry:
е тва е - не отидеш да свършиш работа за 5 лева, ами мухи в микровълновата притопляш [-(
Сря Окт 05, 2011 12:38 am
0.6 литра вода за чай става за 6-7 минути в малката микровълнова, дето смени
оная хубавата дето изгоря (оная беше 1 киловат и в нея ставаше за 5 минути).
Водата тук не съм я мерил скоро, и тя някъде към 14-15 трябва да е, чак в дълбоката
зима трябва да я разреждам с малко топла до 12 за сутрешния си душ (изтрайвам до
8, но 12 ми е "стандартът" вече над 20 години).
Та нещо мощността май не излиза, както Димитър казва, да не е печката на някакви
режими различни от максимума. Или мухата да се крие по периферията някъде,
кажи и да _се_ застане в центъра :D :D :D .
Инак за мухи ползвам мухобиярка, това с микровълновата ми изглежда малко садистично.
Сещам се за една своя подобна идиотия, някъде 25-26 годишен да съм бил, бях спипал
някакви набори за ракетни модели и с приятели пускахме една ракета бая пъти. Единия
път реших да сложа в нея мравка-космонавт, горката мравка докато я сложа където
исках на нищо стана. Не помня летя ли мравката в крайна сметка...
[edit] Бе май си излиза мощността като погледнах пак. Ще трябва да я убеждаваш
къде да застане явно... и да намалиш водата, разбира се, тя мухата и тя като останалата
вода се затопля откъм скорост [/edit]
Последна промяна tgi на Сря Окт 05, 2011 12:48 am, променена общо 1 път
Сря Окт 05, 2011 12:44 am
Ми утре ще пробвам с по-малко вода.
Сря Окт 05, 2011 12:47 am
Бе баш в центъра си беше а печката е 800 вата поне така пише отзад.
Сря Окт 05, 2011 12:53 am
И друг път сме го нищили това. Въпрос на съотношение обем/повърхност е. С намаляване на размера обемът (и топлината) намалява на куб, повърхността само на квадрат, като цяло колкото по-дребен предмета, толкова по-лесно се охлажда.
Капни капка вода встрани, водата в чашата ще кипне, капката няма.
Сря Окт 05, 2011 1:54 am
А бе така е с охлаждането ама в случая не е стигнал дотам, тия 0.8 литра
поглъщат практически цялата енергия - минути до 40 градуса, мухата и
тя с това темпо ако я топлиш няма и да и се доще да се охлажда :D :D .
Виж като сложи човек 20-30 милилитра вода кипва за секунди, не знам
на мухата ще и стигне ли охлаждането в тая ситуация (той утре ще каже
де, и ако не е стигнало ще каже вкусна ли е била :D :D ).
Сря Окт 05, 2011 2:41 am
Местоположение: Plovdiv
Пробвай да свариш яйце :)
for(;;)
DoFire();
Сря Окт 05, 2011 9:18 am
Мухата е била жадна и за това не е загряла. Колкото по-малко вода има в едно тяло, толкова по-малко загрява то в микровълновата. Това идва от самия и принцип на работа - молекулите на водата се разтрептяват в резонанс с честотата на генератора и това води до загряване.
Сря Окт 05, 2011 9:19 am
Добре, ама и хлебарките ли са пустинни животни? Това нещо не мре- случвало ми се е да се завре в микровълновата (700W)! Все едно е на солариум, дори не се мъчи да избяга от пътя на лъча ... Виж като се завре около високото и следва "пук" :D
Сря Окт 05, 2011 9:40 am
head_up написа:
Същото е и с тях, но те са си по-устойчиви по принцип. Имах случай да отворя миялната веднага след работа и тя да изпълзи от там. А температурата на водата достига 55гр!
Сря Окт 05, 2011 9:46 am
pipilica написа:
pipilica , викай веднага мъжете в черно ако не искаш събуждайки се посреднощ да видиш как ти ядат крака!!!
Мии то близо до ламарината няма нито температура нито вълни, бре! Ся, оцеляването на мухата на pipilica е най-вероятно китайско чудо и все пак: мамка им мухи!!!
Ама никой ли от вас не си топли сам манджата в микровълновата за да разбере най-елементарни зависимости?!
Сря Окт 05, 2011 9:32 pm
