Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
импулсен регулатор с КА34063A
Мнение Re: импулсен регулатор с КА34063A
Мии, картинката на 12 волта не е добре, ама това може да се докара или с увеличаване на честотата или с увеличаване на дросела. Това че входния ток трябва да е по-малък от изходния е ясно, ама има там един параметър Ipk дето въобще не му обръщате внимание. Това все пак е с биполярен транзистор вътре а не с мосфет, както са съвременните. А на онази схема R6 най-вероятно служи точно за бизикане на честотата в зависимост от товара. За да се получава нормален дискънтинюъс режим.
Пон Сеп 26, 2011 8:54 pm
Принципно тоя конвертор няма особено стабилно изходно напрежение. Пулсации винаги ще има, това си му е заложено в принципа на работа (с компаратор е, не с усилвател). Лично аз гледам да го избягвам, въпреки че го ползвам на няколко места.
Ако искаш друг вариант - TPS5430.
EDIT:
Сега погледнах, пулсациите ти са около 30mV при 12V и някъде два пъти повече при 24V. Ти какво точно очакваш...
Но пък формата им е странна, май влизаш в насищане? Пробвай с дросел за по-голям ток и виж какво ще стане.
Вто Сеп 27, 2011 10:27 am
npelov написа:
Работи гадината с шотки...
Мда, ситуацията е ясна. Сега погледнах по-внимателно дейташийтите на Fairchild, на ON Semiconductor и на TI. Никой не си е дал труд да специфицира колко под gnd пина може да слиза безопасно емитера на ключа. Мърляшка работа.
Трябва да опитам различни честоти и индуктивности. Може би ще понесе 150 pF за Ct
Не се увличай с честотата, освен ако не знаеш с какъв ферит е бобината, че може да я опечеш. То това бързо се разбира де.
Вто Сеп 27, 2011 11:11 am
velio написа:
Тази е по добра но е до 23V, може да има и на по високо напрежение от нея но е с P-MOS в нея.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... fc44py.pdf
Ама като има готови за $3 дали си заслужава :)
http://www.ebay.com.au/itm/LM2596-DC-St ... 3cbc613a59
http://www.ebay.com.au/itm/DC-DC-step-d ... 2a127a96ad
Вто Сеп 27, 2011 11:24 am
Толкова други чипове има, че да се занимавате с тази антика...
Аз го ползвам това чудо на техниката, само за step-up просто защото все още не съм открил алтернатива в ценово отношение.
Вто Сеп 27, 2011 11:30 am
Tisho написа:
Че step-up колкото искаш има въпрос на вкус не че не става и с 34063 сигурно е много по евтин :)
Например LM2705 ама кат за твойте цели сякаш BL8530, SP4446,NCP5005, NCP5006,EL7630 .
http://www.national.com/ds/LM/LM2705.pdf
http://www.belling.com.cn/2011p/BL8530_en.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SP4446.pdf
EL7630 http://www.intersil.com/data/fn/fn7371.pdf
NCP5006 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5006.PDF
Тези SP4446,NCP5005, NCP5006,EL7630 от фарнел съм ги купувал и не бяха скъпи, най вече за LED управление, нямат много елементи отвън :)
Вто Сеп 27, 2011 12:09 pm
този:
http://www.ebay.com.au/itm/LM2596-DC-St ... 2522wt_905
кърти мивки... как успяват да го направят на тия цени... във футурел тази интеграла е 4.5лв ... ако не се лъжа без ддс.
Само се чудя дали е направен както трябва - къси, дебели писти след индуктора и за маса, и low esr кондензатор. Китайците запояват като че ли само с олово, много трудно ще сменя кондензатора ако е кофти.
PIC SPBRG values calculator
Вто Сеп 27, 2011 6:51 pm
npelov написа:
Много мислиш за $3, гледах някой само чипа за толкова го търгуват :wink:
Сложи няколко кондензатора отвън в паралел и ще стане с low ESR.
Сря Сеп 28, 2011 12:14 am
определено ще го пробвам, но не се отказвам от MC34063A - сега видях че в комет ги има по 30 ст за 5+ броя. с още един LC филтър свалих пулсациите до <10 mV а с малко по-голям индуктор ще работи добре и при по-високи напрежения. Без платката всички части са около 0.50 лв и ако се вградят в платката на устройството има сметка.
Сря Сеп 28, 2011 10:06 am
plameniv написа:
npelov написа:
Ако е китайско..... Може изобщо да няма нищо общо с истината. Китайците фалшифицират всичко. Не се нахвърляй на евтиното. Ментета на чипове правят с пълна сила.
Сря Сеп 28, 2011 10:26 am
velio написа:
Абе за единични бройки не му пречи ако работи, утре по добро ще има, пари за дъфки е :)
Сря Сеп 28, 2011 11:44 am
а бе не знам. Имам цяла купчина китайски захранвания. повечето 5V/0.5A достигат 200 mV пулсации след 200-300 mA, едно за лаптоп с различни напрежения изкарва 0.5 V пулсации при >1A. Вярно е че тая интеграла трудно можеш да и объркаш нещо, ама както казва velio може и самия чип да е менте.
Сря Сеп 28, 2011 3:30 pm
Сложих 220 uH индуктор и сега и при 22 волта формата на пулсациите е по-триъгълна и са по-малки.
До 500 мА изглежда добре (със зелени цифри е отбелязан тока). Всичките графики са през LC филтър - 1 uH последователно + 100 uF + 100nF. За честотата на интегралата филтъра работи добре, но има пулсации с по-голяма честота - виждат се най-добре при 0.75А, но и при 0.2 до 0.4 ги просто не се виждат при 25us/дел. На 0.6А се виждат тези пулсации. Появяват се на всеки 5-10 такта на осцилатора.
Това, което ми направи впечатление е че в даташита са дали Rsc = 0.3 ома и съответно ток на късо 1 A. Т.е. Ipk = 2 Iout = 2A. Или си мислят че късите съединения стават само за кратко време, или нещо не е наред с формулата за Ipk в buck регулатора. Според мен ако има защита от късо тя трябва да държи за неограничено време - както например 78хх.
0.45A, 0.6A, 0.75A.png [ 10.32 KiB | Прегледано 1975 пъти ]
Сря Сеп 28, 2011 10:46 pm
Rsc = 0,3/Ipk
Нед Окт 02, 2011 9:13 am
Нещо не работи правилно ограничението по ток. А бе боза си е тази интеграла. Просто ще се надявам да не става късо :). Тествах я за степ ъп 5 на 24 (делителя стана на 25в ...) волта 8.5 ма за едно реле. 50-80 мА е тока на входа (не помня точно). Сложих Rsc = 2 ома. Като натоварих схемата получих към 150 мА на входа. При късо 350 мА ... а трябва да е по-малко. бобината е за 680 uH за 200 и нещо мА.
Ама за реле не си заслужава нещо повече от тази интеграла. Релетата с контакти за 16 и повече ампера, 220 волта са скъпи. Само ме притеснява че съм сложил кофти кондензатор да не би да се намагнитизира, защото пулсациите са над 200 мV.
Нед Окт 02, 2011 4:32 pm
