 Туй на ментора има ли го в алтиум?
На видеото, от 1:20 до 1:30 -> поставяне на компонентите в pcb с drag&drop от схематика??? http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/multimedia/player/pcb-layout-integrated-in-the-pads-flow-331581f4-b1c4-4aaa-aa17-08d4d3c412d3Някой да знае дали и евентуално как може да се постигне нещо подобно в алтиума?
| Вто Сеп 20, 2011 11:00 am |
 Re: Туй на ментора има ли го в алтиум?
Не може, поне в последната версия все още не може  . Аз обаче не се сещам какво предимство е това и за какво точно може да ти послужи. Освен ако не решиш да прехвърляш компонентите един по един, за да не се налага после да ги търсиш. Ама като се има предвид колко бързо става търсенето пак не виждам реална полза. Да не говорим пък че два прозореца на екрана ти намаляват видимата част от схемата/платката ако не ползваш два монитора  .
| Вто Сеп 20, 2011 5:08 pm |
Зависи от стила на работа - на мен ще ми е много удобно. Позволява да си наредиш компонентите по логиката на схемата, а не да ти хвърли всичко накуп и после да ги разместваш, търсейки и чудейки се. Или поне на мен ми се вижда супер идеята?
| Вто Сеп 20, 2011 5:19 pm |
Разпечатваш си схемата и ги нареждаш по нея. А в платката на алтиума компонентите се търсят супер лесно - само кликваш на десигнатора и програмата те праща направо върху компонента  . Във всеки случай не е по-бавно от метода във видеото.
| Вто Сеп 20, 2011 7:38 pm |
Zdrav
Този drag&drop, който показват на видеото ще да е много удобен. В OrCAD това го правя или с търсене, постоянно превключване между схема и платка или пък с групиране на компоненти още в схемата. Като им зададеш като атрибут номер на група към който принадлежат. После върху платката извикваш селектиране на цялата група и ги събираш на едно място. Но да не отклонявам темата. Все пак става въпрос за Altium. Накефи ме този фийчър на pads. Евала!
| Вто Сеп 20, 2011 8:02 pm |
Тъй, явно го няма директно, дайте идеи за алтернативни методи в алтиума. @Dimitar: кликваш върху дезигнатора в схематик-а, и те праща на елемента в пцб-то? Не съм го виждал това, може би се активира от някъде? Иначе търсенето си е умряла работа, в падс-а според мен е пределно чисто и лесно. Особено ако ти си правил и схемата. Струва ми се почти перфектното решение за начално позициониране на елементите е пцб-то.
| Вто Сеп 20, 2011 10:14 pm |
Тая екстра я има в алтиума. Не помня как се активира, но скоро ми пращаха клип показващ същата функция. Тия дни ще потърся въпросния клип и ще опиша как се прави или направо ще кача клипа ако форума има подобни възможности.
| Вто Сеп 20, 2011 10:15 pm |
Дори само да напишеш кое в кое меню се кликва, ще е повече от добре.
| Вто Сеп 20, 2011 10:23 pm |
на мен скоро ми утесняха и двата монитора. но се оказа, че въпреки изобилието на пазара, 99% от предлаганите са с вертикална резолюция <=1080. инчове много, пиксели малко
| Сря Сеп 21, 2011 8:30 am |
Мда, основно старите 4:3 са 1900х1200.
| Сря Сеп 21, 2011 9:10 am |
Дедо, ми хората си вземат компове и монитори да гледай хайдефинишън порно бе  . Кой ти мисли за ментори и алтиуми  . Ако сте забелязали старите 4:3 монитори са и доста по-скъпи  .
| Сря Сеп 21, 2011 2:50 pm |
kiiid
Това го няма в Алтиума. Дори и в десетата версия. Друг е въпросът точно тази функция дали би била полезна при рутване на платки с повече от 5-10 компонента на тях...
| Чет Сеп 22, 2011 2:51 am |
goose
| Чет Сеп 22, 2011 7:44 am |
Айде сега много екстри, няма смисъл. Иначе за резолюциите, ами няма Дедо 1920х1080 тва то .... е не е да няма, има монитори с по високи резолюции и в 16:9 ама по скъпи, но за работа 4:3 не е лошо, на мен поне ми харесва, иначе imac-то в офиса е в някакво огромна резолюция, перфектно е за работа с такива неща.
| Чет Сеп 22, 2011 6:57 pm |
Zdrav
Еее... това с кросселекшън-а е елементарно. И в OrCAD го има. Гъзарийката е с драг анд дроп да си наместиш компонентите... като в ментор-а. И е много удобно. Оптималното "плейсване" да го кажа на примитивен българоинженерен инглиш е основната част от проектирането на печатната платка. ИМХО... Особено в началото, когато ти се изсипят всички компоненти от нетлиста на куп е много ценно да имаш такава екстра.
| Чет Сеп 22, 2011 10:35 pm |
