Отговори на тема  [ 111 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
Туристически гайгеров брояч
Мнение Re: Туристически гайгеров брояч
zaphod написа:
Lupus написа:
Реконструктор написа:
Еми реално е добре да се облъчва възможно по-голяма площ. :)
Абе тя тръбата не облъчва, а приема. Въпроса ми е по коя и ос е най-чувствителна.
хехе той ти отговори, но ти не разбра отговора.
аз ще го модифицирам - за гамата няма значение оста, там се лови с обем, за бета - перпендикулярно на оста на тръбата, защото те се поглъщат лесно и стената им е проблем.
Да, прав си! Неволна грешка с думите - "облъчва" съм прочел като "излъчва".
Ето параметрите на тръбата: http://zapadpribor.com/index.php?page=p ... =3774&l=en
Вто Сеп 20, 2011 9:02 am
tgi написа:
Може би някаква стъклопластика, то не съм мерил затихването през такова де ама би трябвало много
по-малко да е от алуминия.
От оловно стъкло, после се закалява. Може да се ползва прибора и без слушалки :D
Рек,
първо трябва да си отговориш на въпроса какво ще искаш да мериш. Но надали може да се направи преносим уред и за гама- и за бета- едновременно.
друга идея - сложи му едно GPS-че с логер, че да връзваш лесно данните с реалния свят.
Последна промяна ДедоБоре на Вто Сеп 20, 2011 12:06 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 20, 2011 12:04 pm
tgi написа:
За да вдигнеш няколкотостотин волта на ГМ брояча не ти трябва и 1А пиков
ток да виждаш. Най-добре стой далече от биполярни транзистори, те се затварят
със закъснение от микросекунда и нагоре (storage time, време да се изсмучат от
базата неосновни носители). Някакъв MOSFET в SO-8 ще е пак с голям резерв.
Драйвене от 5 волта контролер може и да стане, от 3 волта не е работа. Но хубаво
гледай какво става на гейта, ако не са чисти, под 100 nS фронтове не го драйвиш
както трябва и съответно хабиш батерия.
Начи ще избягвам биполярни. :) В самото начало ползвах един IGBT, но после го смених с IRF-а. С него работеше очевидно по-добре, тъй като на еднаква честота и широчина на импулса даде поне едно 20% повече напрежение на изхода. Един вид, и аз стигнах до извода че биполярниците не стават, по чисто емпиричен път. :) В тях ме привличаше възможността да ги клатя директно с пин на процесора, запазвайки достатъчно стръмен преден фронт. Но сега се оказва, че задния им бяга. В крайна сметка, ще потърся този драйвер моторолския и ще сложа по-малък транзистор. Мерси за съветите. :)
Че то и MOSFET имаше с доста ниско напрежение на гейта дето са отпушени и директно на контролера с някакъв малък резистор :)
нещо такова: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6574A.pdf
Вто Сеп 20, 2011 12:13 pm
...Един вид, и аз стигнах до извода че биполярниците не стават, по чисто емпиричен път. :) В тях ме привличаше възможността да ги клатя директно с пин на процесора, запазвайки достатъчно стръмен преден фронт.
Бе всъщност да спестиш драйвера може май само с биполярен. Важният фронт е тоя
при запушване, той е и по-трудно постижим. Но е постижим и с биполярен, просто има
1-2 микросекунди закъснение спрямо изхода на контролера, което няма да е пречка в
случая. По навик писах в тая посока щото при мене обикновено е (0 до 5 киловолта,
регулирането долу става много по-зле примерно).
Едно време запушвахме ускорено биполярните с _индуктивност_ в базата. Не ускоряващ
кондензатор паралелно на резистора, а серийна индуктивност. Май запаралелена с
малък диод да не се пречка на отпушването я правех (20+ години, не помня много добре).
Идеята беше (не моя, бях го научил от книги за SMPS) да се източат първоначално бавно
неосновните носители от базата (та да стои отворен транзизторът в началото) и когато
намалеят до започване на запушване вече токът на източване да се е вдигнал до възможния
максимум. Така се постигаха фронтове на запушване не по-лоши и от тия с MOSFET-ове.
Та може и това да е вариант, малко игри с индуктивността и базовия резистор, някакъв
все пак свестен 100+ волта ключов транзистор и би трябвало да стане. Остава да измисля
какъв ще е тоя транзистор, че мноого отдавна не съм мислил в тая посока и единственото,
което ми хрумна беше 2N2369 който не става за целта :-) .
Ако сложиш по-малък FET и тоя драйвер, дето го имаш вече, ще работи ОК, пробвано е.
Само с IFR540 отиваше на кино спецификацията.
Вто Сеп 20, 2011 5:39 pm
Бяхме малко на туризъм почивните дни и не съм пипал проекта. :)
Значи по въпроса с комутирането, така като гледам, опирайки се на жалките ми познания по въпроса, ще ми трябва поне 100 волтов транзистор. Отскокът от бобината е дори над 100V.
IMG_0467.JPG [ 80.2 KiB | Прегледано 6760 пъти ]
Това е мернато на дрейна на IRF-a, който си е 100 волтов, но май не пробива (за сега). Не знам дали да го оставям. :)
Тук е пиковата консумация, която е към 500 mA, тоест в това отношение дори мижав половинамперов транзистор ще свърши работа. Общата консумация, сметната от уреда, е малко под 90 mA, което ме устройва за момента. (но вас може да шокира и ужаси :D )
IMG_0471.JPG [ 83.44 KiB | Прегледано 6760 пъти ]
Нед Сеп 25, 2011 7:52 pm
Бе ти за половин ампер ток недей да слагаш половин ампер транзистор, ами сложи поне 2- 3 амперов :) .
Нед Сеп 25, 2011 8:33 pm
Ами изглежда нормално картинката (горната е на дрейна?), "отскокът" е лесен
за смятане колко ще е, стойността на високото / отношението вторична/първична :) .
Има и един игловиден, съвсем кратък пик преди баш тоя прехвърлящия (от паразитна
индуктивност), на тая развивка едва ли ще се види, но той подлежи на гасене; 10-ина нанофарада с
серийно с 5-10 ома паралелно на първичната ще стигнат навярно - ако потрябват
въобще, IRF540 със сигурност може да ги ореже (пробивайки) безнаказано
(известно от опит с много по-голямо като енергия орязване). Но намали тоя IRF,
33N10 някакво е повече от достатъчно и ще мирува с тоя драйвер.
[edit] Пак поглеждайки скопа ти, 33N10 и той е 100 волта и ще пробива печейки,
без да изгори. Някакъв 200-300 волта в DPAK ще е адекватен и за драйвера ти,
и по ток, и по напрежение [/edit]
Нед Сеп 25, 2011 8:38 pm
Ако ти се играе, можеш ли да ми подбереш някакъв подходящ от Комет или друг софийски магазин? :) Пък после ще се черпиме, то се знае. :D
Нед Сеп 25, 2011 9:01 pm
http://bg.farnell.com/fairchild-semicon ... tt=fdd2670
ей тоя не съм го пробвал но при възможност ще го пробвам и аз при моите
киловолти, би трябвало да е идеален за твоя случай (и с твоя си драйвер,
достатъчно малък му е зарядът на гейта май).
Ха, бях го написал преди поста ти. Пиенето на бира е отделна процедура нямаща
връзка с тия неща, днес за малко щяхме да пием бира с един друг съфорумец тук
на терасата ама нещо зоровете не го пуснаха та не дойде. Докато е хубаво времето,
май и тая седмица ще е, Пенемюнде (сиреч тука) е не лош вариант :D .
[edit] Но забележи, че напрежението върху дрейна в сегашния вариант изглежда
доста смислено (тока не го разбирам, не ми е ясно къде си го мерил, не изглежда
да е тоя през транзистора) и може би няма много място за подобрение. Би трябвало
да има заради бавното затваряне, което не се вижда но знам, че го има, но може и
да не е много подобрението ако въобще, бобини с толкова много намотки не "отговарят"
особено бързо... Имам 33N10 тука, за пробата мога да ти дам един преди да хукнеш
да купуваш. 100 волта е но ще се види дали ускореното затваряне помага. [/edit].
Нед Сеп 25, 2011 9:05 pm
tgi написа:
http://bg.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdd2670/mosfet-n-smd-to-252/dp/1495259?Ntt=fdd2670
Tова журналисти ли са го писали:
'Voltage Vgs Max:4V
Voltage Vgs Rds on Measurement:10V" ?
Нед Сеп 25, 2011 9:25 pm
:D :D
е аз го подбрах през сайта на Феърчайлд и после видях къде го продават де.
Нед Сеп 25, 2011 9:34 pm
Баси, втория резултат в гугъла за "STS-6 tube" е мойто видео :D
Пет Сеп 30, 2011 11:27 pm
Отдавна се чудех дали да се изцепя: фотографските светкавици работят на подобно напрежение. Има ги и във фотоапарати за еднократна употреба които се изхвърлят след вадене на филма. Цялата електроника е от 3-4 чарка и се захранва от 1,5В АА батерийка, просто няма да има нужда от високоволтния десетомикрофараден кондензатор. Не е ли по-лесно да посетите някое фотоателие?
Съб Окт 01, 2011 11:54 pm
Хм, звучи интересно. Въпросът тук е дали може да се подържа това напрежение дълго време. :)
Нед Окт 02, 2011 12:05 am
