Дата и час: Пет Окт 02, 2026 8:11 am
Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
anrieff
Регистриран на: Нед Ное 16, 2008 1:16 pm Мнения: 179 Местоположение: София
Здравейте, рових във Фарнел, но направо ме затрупва изобилието от компоненти там, а така и не мога да си намеря каквото ми трябва! Става дума за DC-DC конвертор (във вид на IC с минимални изисквания откъм външен чарколяк - 7805-подобно най-добре), който да изкарва на изход 3.3V, а за вход да може да поеме всичко над 3.3 +[малко]V, чак до 10V. Т.е. low-dropout regulator, като ми се иска дропаута да е към 0.1-0.2V. Горният край може и да не е чак 10V (и 9 става). Другото важно изискване е изходното напрежение да е много стабилно - да не зависи от входното на практика (не ми трябва да е прецизно 3.3V, а да е някакво X, което да не се променя в целия обхват от входни напрежения и температура). Винаги мога да ръгна и един ценер, ама ако не се налага - още по-добре Товара ще е постоянен и лек - около 25 mA. Хайде, вие сте Благодаря предварително!
_________________ 2 + 2 = 5, при много големи стойности на 2.
| Пон Сеп 19, 2011 8:54 pm |
 Re: Предложете DC-DC конвертор - 3.3-10V in, 3.3V out
А при този ток - защо DC/DC? Не може ли LDO, например това: http://www.sos.sk/a_info/resource/c/pdf/LF33.pdfПри твоя ток, ще работи от 3.4 до 16 волта. И няма да мислиш за индуктивности, честоти, сметки и какви ли не щуротии. А като качества на стабилизатор е много по-добре от DC/DC.
| Пон Сеп 19, 2011 11:18 pm |
anrieff
Ами терминологията ми е малко грешна - въобще не държа да е DC/DC. Просто тези, които намирах, бяха или с висок дропаут, или само до 7.5V. Като гледам характеристиките на това, което си ми предложил, май ще ми свърши идеална работа. Мерси много!
| Пон Сеп 19, 2011 11:41 pm |
Syrius-B
The MCP1703 is a family of CMOS low dropout (LDO) voltage regulators that can deliver up to 250 mA of current while consuming only 2.0 µA of quiescent current (typical). The input operating range is specified from 2.7V to 16.0V, Има ги в комет. MCP1702 е подобен, но до 13V
| Вто Сеп 20, 2011 1:23 am |
MCP1703 също става, но трябва да е в по - големия корпус. Защото при 10mV ще разсейва към 200mW, та най-малкия корпус е малко на границата на разумното. При малко по големия корпус ще е ок.
| Вто Сеп 20, 2011 8:32 am |
Ицо
BA033CC0WFP ROHM SMD 3.3V±2% 1A,LDO 0.3V,ON/OFF Insulated package TO252-5 http://home.comet.bg/datasheets/Voltage Regulators/ba00cc0.pdf Има го наличен в Комет
| Вто Сеп 20, 2011 10:42 am |
Syrius-B
принципа на тази серия не е на последователно ограничаване на напрежението, а на импулсно дозареждане на изходния кондензатор, които е най-добре да е бърз, и запоен буквално върху крачетата на чипчето. изходния транзистор в чипа е или отворен, или затворен, и от това не се отделя излишната енергия като топлина върху него. При това човека има консумация 25 мА, (от макс 250), при което и дропаута е десетина пъти по-малък. Когато входното напрежение се изравни със заданието, транзистора просто се отпушва, и е постоянно отворен. Единствения недостатък, който се случва в тази ситуация е, че вместо 2 микроампера, собствената консумация се увеличава неопределено (по мои измервания, около 15 - 30 микроамп) BA033CC0WFP е с последователна стабилизация (както 78хх нпр.) и при голяма разлика вход/изход, пече яко - той затова е и в по-як корпус
| Вто Сеп 20, 2011 11:03 am |
Чакай, чакай. Какво искаш да кажеш, че 1703 e DC/DC конвертор? На мен ми мяза на най - тривиално LDO, нищо не виждам да пише за импулсни режими и т.н. Според мен когато на входа му подадеш 10 волта, върху вътрешния транзистор ще паднат 6.7 по най-тривиалния за всяко LDO начин. Не че съм се зачитал особенно, но нищо импулсно не виждам в цялата схема на прима виста. Ако е импулсно, добре е да се знае, щото импулсно LDO е малко като дървено желязо
| Вто Сеп 20, 2011 11:19 am |
Ти не виждаш ама си е баш такова - аз останах изумен като го погледнах на скопа ... С две думи "дървено желязо"  Обърках се по името и реших да го ползвам за Vref - осцилации на около 7-8 kHz при тази ннищожната консумация. Но ако някакъв малък рипъл не е фатален - бива щото наистина не харчи ток.
| Вто Сеп 20, 2011 12:36 pm |
Syrius-B
Aз го ползвам в батерийни устройства, точно заради консумацията. Впрочем, никъде не се рекламира (представя) като LDO. И то не е, ако го товариш с максималния ток, но при няколко мА товар - е по LDO от тези, дето се представят за такива. И наистина е! От друга страна е незаменим, при товари от 20-30- микроампера. За чисто цифрови схем, където нямаш свръх чувствителна аналогова част, почти незабележимия при малки товари риппле просто е без значение
| Вто Сеп 20, 2011 1:19 pm |
741
Глупости, линеен регулатор си е. Импулсна му е само защитата от претоварване, ама това сработва при половин ампер. А това, че някой видял импулси в изхода - ми четете внимателно дейташийта. Повечето ЛДО-та имат проблем с устойчивостта и трябва да се внимава какви кондензатори им се слагат. За този дават безпроблемно до 22 uF капацитет и до 2 ома ESR. За по-големи стойности си пише да се провери стабилността, ама трябва да има и кой да го прочете
| Вто Сеп 20, 2011 2:29 pm |
Абе и аз прочетох целия дейташит - нищо импулсно няма в тая схема. Изрично си пише, че е LDO.
Нещо гнило има, ако при вас осцилира. Да не е самовъзбуждане?
| Вто Сеп 20, 2011 9:45 pm |
Ами точно по дейташит, че и даже с 10uF керамичен кондоензатор. Ама цъка. @741 ква защита като хранеше само реферънс на две ацп-та и два ОУ-та. Квото и да е ЛДО не трябва грам да цъка.
| Вто Сеп 20, 2011 10:37 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
Още едно LDO - MC33269DT-3.3G - IC REG LDO 800MA 3.3V DPAK ON Semiconductor
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Сря Сеп 21, 2011 8:41 am |
Странно е това. Да не би при малък товар да се самовъзбужда перверзника? Имам едни платки с него, ще проверя като ми остане време, но нямам спомени за подобни неща да съм виждал....
| Сря Сеп 21, 2011 10:10 am |
