Отговори на тема  [ 111 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
Туристически гайгеров брояч
Мнение Туристически гайгеров брояч
Тематиката може да е банална, но е интересна. :) Преди известно време купих две руски тръби - големи, хубави, модел СТС-6. Идеята е да се направи гайгеров брояч, удобен за разходки в планината - на някои места се случва да попаднеш да интересни находки, във вид на радиоактивни минерали. За целта, мисля да взема една обикновена туристическа щека, да сложа тръбата в долния и край и дисплея в горния. Така, разхождайки се, ще мога да "опипвам" камъните около мен без да се навеждам.
Днес приключих с първата (и най-тежка за мен) фаза - генериране и регулиране на 400V. Тръбата заработи, за мой късмет. :) Та ако тръбата е сърцето на проекта, то една mega88 е мозъка: ще регулира напрежението, ще брои искренето в тръбата, ще събира и показва статистиката и т.н., каквото се полага на един процесор. Бобината я изкормихме от едно изгоряло захранване - благодарности на zaphod за помощта при избора на правилната (в едно захранване за PC има поне 5-6 различни бобини). Характеристики не мога да кажа, но в общи линии върши работа. Работи окей до към 6.6V, надолу вече импулса за зареждане става твърде дълъг, магнитопровода се пренасища и не може да дигне до 400V. Цялото устройство съм го предвидил да работи с батерия 9V. Комутатора е IRF540 + TC4420. Атачвам снимка с прототипа както е в момента. Качил съм и кратко видео в тубата: http://www.youtube.com/watch?v=l1MNgaGw2wg
Следва писането на софтуера за броене и показване, проектиране и изработване на платка и сглобяване на цялото нещо.
IMG_0455.JPG [ 1.5 MiB | Прегледано 14042 пъти ]
Нед Сеп 18, 2011 2:51 pm
Мнение Re: Туристически гайгеров брояч
Рек, идеята ти за щеката е чудесна бе. Може и пазар да намери чудото само заради
това, не трябва да се навежда човек.
Освен процесори и индикатори ако сложиш и проста пукалка - аналогово, говорител
да цъка от импулсите - ще е доста полезно (няма нужда да гледаш индикатора за да
не пропуснеш нещо).
Тоя IRF540 с тоя драйвер яде сигурно 3 пъти повече от нужното. От опит го знам,
тия драйвери _не работят_ по спецификация и фронтът им отива към 2+ микросекунди
при затваряне на IRF540 (дори при висящ дрейн). Сложи MC33151 и ще смъкнеш
консумацията забележимо. Или от Фарнел, мога и аз да ти дам едно, имам малко
резервни (едно късо на изхода и е пътник, вчера пак имах такова преживяване).
Под 6 волта някъде тия драйвери спират да драйвят та като свърши батерията
няма и да се опитват да цъкат повече.
Можеш да сложиш и по-лесен за драйвене FET разбира се, нещо там, 33N10 че и
много по-малки вършат работа (33N10 работи с твоя си драйвер а е много по-як
и той отколкото ти трябва).
Нед Сеп 18, 2011 9:47 pm
tgi написа:
Наистина идеята за щеката е фантастична!
Сега ако успееш да натъпчеш вътре и цялата електроника + 3 цилиндрични LiIon батерии по 3.7V, а горе на дръжката един жак за слушалки друго не ти трябва. Няма по-добър индикатор от ухото. Можеш да направиш така, че захранването да се включва само при забоден жак за слушалките.
Нед Сеп 18, 2011 11:11 pm
Lupus написа:
Абе и пищялка и мерилка трябва, докато си се размотаваш ако достигне определен брои на импулсите да ти писне и след това на дисплея гледаш какво си настъпал :)
Пон Сеп 19, 2011 12:42 am
о обикновен брояч няма как да разбере КАКВО е настъпи.
е, може да разбере КОЛКО е настъпил :D
РЕК:
това пък за какво ти е?
Пон Сеп 19, 2011 11:50 am
tgi написа:
не пропуснеш нещо).
Пукалка и мигалка ще има 100%, то без тях кефа не е пълен. :) Но ще се драйвят от процесора.
tgi написа:
Тоя IRF540 с тоя драйвер...
Принципно това съвсем не е окончателен вариант, просто ми е нещо като типов комутатор за индуктивности. Използвам го като бързо решение навсякъде. В окончателната версия може да сложа нещо много по-просто, примерно BC337 който се клати директно от процесора. Но нямам много ясна идея дали ще издържи пиковия ток, който е сигурно над 10А. Във всеки случай, много ми се ще да е нещо без драйвер. :) Вероятно ще накупя 10-15 транзистора от Комет и ще пробвам на ред.
Пон Сеп 19, 2011 12:05 pm
Баси - повече на балкан не ходя :P
Пон Сеп 19, 2011 12:06 pm
Lupus написа:
Абе минимализма не ми е по душа. :) Освен това искам да изглежда гъзарски цялото изделие. :D
Пон Сеп 19, 2011 12:07 pm
РЕК:
За хоби и забавление? :)
Пон Сеп 19, 2011 12:08 pm
Реконструктор написа:
Lupus написа:
Рек,
Тая тръба има ли значение как е ориентирана спрямо посоката, от която идва излъчването?
Пон Сеп 19, 2011 2:36 pm
Еми реално е добре да се облъчва възможно по-голяма площ. :)
Пон Сеп 19, 2011 3:01 pm
За да вдигнеш няколкотостотин волта на ГМ брояча не ти трябва и 1А пиков
ток да виждаш. Най-добре стой далече от биполярни транзистори, те се затварят
със закъснение от микросекунда и нагоре (storage time, време да се изсмучат от
базата неосновни носители). Някакъв MOSFET в SO-8 ще е пак с голям резерв.
Драйвене от 5 волта контролер може и да стане, от 3 волта не е работа. Но хубаво
гледай какво става на гейта, ако не са чисти, под 100 nS фронтове не го драйвиш
както трябва и съответно хабиш батерия.
Пон Сеп 19, 2011 9:19 pm
Абе тя тръбата не облъчва, а приема. Въпроса ми е по коя и ос е най-чувствителна.
Пон Сеп 19, 2011 9:34 pm
Лупусе, не е толкова прост отговорът на въпроса ти.
По ширината ще хваща по-голям поток; по дължината пък ще задържа по-високоенергийни
фотони и съответно ще лови само така от някаква енергия нагоре. Бая играчка е да охарактеризираш
нещо такова. Но тия тръби се правят отдавна и ако не производител някой ентусиаст сигурно ги е описал.
Рек, как ще я монтираш на края на щеката ми е интересно. Гола ако е ще я счупиш
лесно, предполагам. Ако е затворена пък ще спреш ниските енергии, като знам
америцият какъв комптън прави заради нищо и никаква стена от алуминий на германиевите
детектори (59.5 keV-а пик има), металът на щеката ще съсипе много. Може би някаква
стъклопластика, то не съм мерил затихването през такова де ама би трябвало много
по-малко да е от алуминия.
Пон Сеп 19, 2011 11:29 pm
Lupus написа:
хехе той ти отговори, но ти не разбра отговора.
аз ще го модифицирам - за гамата няма значение оста, там се лови с обем, за бета - перпендикулярно на оста на тръбата, защото те се поглъщат лесно и стената им е проблем.
Вто Сеп 20, 2011 8:11 am
