Извеждане на информация на LCD с контролер 18F452
Регистриран на: Пет Юли 01, 2011 2:07 pm
Мнение Извеждане на информация на LCD с контролер 18F452
Ровя се днес цял ден из интернет и реших да пусна една темичка. Пълен лаик съм в програмирането и се опитвам да направя от нищо-нещо. В кода Voltmeter се измерва ток, напрежение, честота и се изчислява фактора на мощността, като се извежда на RX, TX. Това което се опитвам да направя е да извеждам информацията на дисплей 16х2 реда, но не знам как да стане това. Ако може да ми дадете съвети или поне литература, която да ме насочи, ще съм ви много благодарен.
Използвам CCS C, като целта е да подкарам симулация на Proteus.
flex_lcd.c [4.36 KiB]
212 пъти
Voltmeter.c [4.25 KiB]
245 пъти
Пон Сеп 05, 2011 9:21 pm
Мнение Re: Извеждане на информация на LCD с контролер 18F452
Ето малко примери и литература :
ТУК
http://www.ccsinfo.com/forum/viewforum. ... d7445c32e5
Нещо такова, но не съм го пробвал :)
void main()
  setup_adc_ports(ALL_ANALOG );                 // A/D Ports
  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);                 // A/D Clock
  setup_timer_2( T2_DIV_BY_4, 10, 1); //((1/Clock)*4)* 16 * 125 * 5 = Time
  setup_timer_1( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 ); //((1/Clock)*4)* 8 * 65,536  = Time = 52.4288e-3
  enable_interrupts(INT_EXT);               //INTE=1
  ext_int_edge(L_TO_H);
  enable_interrupts(GLOBAL);
     lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fStart");
   delay_ms(200);
while(1)
                     printf(lcd_putc,"\fV=%2.1f A=%2.1f",Volts,current );
                     lcd_gotoxy(1,2);
                     printf(lcd_putc, "Freq=%u",frquency );
                     delay_ms(100);
Вто Сеп 06, 2011 3:35 pm
Регистриран на: Съб Авг 18, 2007 11:39 am
Местоположение: Русе
rootkit това да не ти е за дипломна работа :) . Ако отговора е Да пиши какво трябва да направиш, че ми е интересно.
Вто Сеп 06, 2011 6:18 pm
Добавих
lcd_gotoxy(1,1);
преди
и всичко заспа.
Благодаря ти много! Ще прочета и PDF от линка, за който също съм ти много благодарен!
Вто Сеп 06, 2011 6:43 pm
