Проблем със записа на защитен 12F629 ...
Мнение Проблем със записа на защитен 12F629 ...
Вече много рядко се мъча с тия животни и съм позабравил, ако тая 12-ка съм я протектнал мога ли да я запиша с WinPIC и JDM или трябва PicStar ? Това което се случва е че не може да с епрограмира, или то може и да може, но понеже програматора опитва да проверява какво е записал и то му връща очевидно 0 казва че не записва.
Вто Авг 30, 2011 9:03 pm
Мнение Re: Проблем със записа на защитен 12F629 ...
Може, ама ще трябва да си поиграеш с настройките на скоростите. Не знам само WinPic какво може да му се ръчка като настройки щото не съм го ползвал. В icprog има едни настройки дето като се поиграе с тях и става.
едит : ам що се мъчиш, нямаш ли някой PicKit под ръка?
Вто Авг 30, 2011 9:31 pm
Мда, мерси за инфото, то аз преди да прочета с есправих де, спомних си че преди време пак мъчих някакви защитени и тогава ползвах ICprog, стана без да бутам по настройките.
Много интеренсо пък едното как се прецака, нещо ръчках по джъмперите на JDM-а и единия пин ми седи в някакви 3.4 V и ни приема ни предава.
Тва човек като не се знаимав апостоянно с нещо как си губи времето. В един код който буквално е 5 реда съм напраивл тъпа грешка, по скоро несъобразяване, фронта на прекъсването не е правилен и изтървам първи импулс, как да е, това го видях за секунди, и го оправям вече 3 часа :D ....Първо доде намеря сорса та да видя проблема 20 мин, после 20 мин до де подкарам програматора, и като се почна .... програмирам то не свири бех мама му ... кой да се сети че може да е думнал изхода на PIC от едно прогрмаиране, установих го аз, и още 1 час щото еидн единствен беше незаключен, до де ми хрумне да пробвам с IC прог как ли не мъчих да ги програмирам другите ....почвам да се мразя ....
Вто Авг 30, 2011 9:39 pm
Вземи си чирак и го остави той да се мъчи :D .
Вто Авг 30, 2011 9:48 pm
Тва се казва каръщина. И ей заради такива простотии много скоропостижно пенсионирах JDM-а.
Вто Авг 30, 2011 9:49 pm
Ами имам ICD, Promate и някъде PICStar. PicStar-a обаче не го занм къде е, Promate не му знам къде са му главите, а ICD-то пък хем не помня къде е, хем трябва да му флашвам процесора щото е с фърмуер за 18-ки ... та реших че JDM-ма като го виждам на масата ще свърши работа, 6 чипа са все пак .... да ама не, да не говорим че по някаква причина след програмирането 3 чипа имат проблем с единият порт, не знам може ли тоя JDM да ги трепе някак, досега не ми беше убивал, а 100% преди това работеха.
п.с. най-вече е така щото с пикове почти нищо не се прави, а отделно аз от доста време не пипам ни хардуер ни софтуер, или от хардуера съм се впуснал в железо, тръбички по 300-350 мм и кабелчета по 185 кв. :)
Сря Авг 31, 2011 12:07 am
Може, що да не може... От "хоби" програматорите може би ProPic-а е що годе читав ама иска паралелен порт пущината.
Сря Авг 31, 2011 9:26 am
Навремето бях забелязал, че JDM рабори най-добре с WinPic800. Най-малко ядове ми даваше.
За 6 PIC'а не си струва ядовете и псувните дето ще измислиш. Аз имам и PicKit2 и PicKit3. Ако искаш обади се да се видиме някъде да си програмираш пиковете за 2 мин. вместо да си губиш времето с JDM!
Сря Авг 31, 2011 12:05 pm
Местоположение: Сливен
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html
това програматорче ми свърши добра работа със стария хардуер - не е лошо да се пробва
преди бях с PonyProg и ICProg
Сря Авг 31, 2011 1:48 pm
Е то дето ще отида да ги програмирам някъде аз ще изнамеря я пикстара я адаптера за промейта, ама ... нали знаеш, мързела не мори а мъчи, уж да не се ровя да търся давай с каквото е под ръка да ама .. те ти на ... свинска работа, гру, грух ;)
Сря Авг 31, 2011 9:33 pm
Е, ако искаш намини към у дома да пием по една ракия, пък може и да го програмираме ... :P :P :P
Чет Сеп 01, 2011 9:56 am
Ееее да бе, то аз ще дойда да пием ракия и ще се разправяме с малоумни пикове, то аз ги прогрмаирах още същия ден, верно 3 умряха неясно защо, божа работа. Иначе то ракията си е ракия, там друга работа, то и там свинска работа де, мене като са ме праивли са забравили да ми сложат мерките, та като почна спирам чак като се преобразя в грухтел, ама напоследък не пия, или като пия пия по малко, много трудна работа м-у другото.
Чет Сеп 01, 2011 8:20 pm
