crossover distortion - схема push-pull с MOSFET
Мнение Re: crossover distortion - схема push-pull с MOSFET
Засега се оправи положението с увеличаване на преднапрежението с още един подбран Шотки диод, но едва ли ще си остане така, без ООВ и с голям ток на покой. Дано местните микроелектрончици се хванат да направят комплементарни SiGe транзистори, с тях има по-малко ядове. Отново благодаря за отговорите и информацията!
Manners maketh man.
Вто Авг 09, 2011 8:07 pm
В тоя вид техника някакви драстични новости няма. Защо не използваш класическият начин за осигуряване на тока на покой? На схемата по-долу, тая роля изпълнява Q4.
amp.jpg [ 79.37 KiB | Прегледано 1404 пъти ]
Вто Авг 09, 2011 11:56 pm
Не знам каква е точно постановката на приложението, но предполагам, че намирането на тример за темп. обхват 4келвина определено ще е голям проблем ...
Сря Авг 10, 2011 9:14 am
emilvtc написа:
Да не бъдем буквалисти... И аз не знам приложението на тоя джадж, но съм убеден, че два подходящи по стойност резистора биха заменили тримера за регулиране на тока. :D
Сря Авг 10, 2011 12:15 pm
Имаш право.
Сря Авг 10, 2011 3:46 pm
Ако може да се изведат навън още 2 проводника, то схемата за преднапрежението може да се сложи на топло и там няма никакъв проблем следейки изхода и консумацията, да се регулират токът на покой и евентуално дрейфът.
Сря Авг 10, 2011 5:45 pm
Да, нещо такова се прави в германиевите детектори (HPGe). Баш първият FET
(май все слагат 4416) е охладен до -90 (не баш до течен азот - където е
кристалът на детектора), и 1 гигаом за обратна връзка май държаха на студено,
и това излиза оттам и се оправя някак вече при нормални условия.
Но ние нито знаем приложението, нито къде по планините точно го прави това
mountaneer, а те и не му дават да каже де, та каквото можеше да направим
с гадаене май направихме :) . Нещо бая специализирано трябва да е и кой
знае колко детайли още има, дето трябва да се знаят.
Сря Авг 10, 2011 7:07 pm
като стана дума - някой има ли актуален източник на ала-4416 фет?
още по-добре ако са 2 подбрани в общ корпус/кристал
Сря Авг 10, 2011 7:15 pm
Източник нямам, ама няколко 2N5566 имам (двойки 4393, Siliconix).
Мога за опити да отпусна 1-2 двойки :D :D . Като шум според мене трябва
да са не по-зле, то и по много други параметри.
Сря Авг 10, 2011 7:21 pm
Всъщност приложението не е някаква велика тайна, но ако тръгна да го обяснявам изначално, ще трябва доста да изпиша. Освен това сравнително от скоро работя с такива неща, все още се уча и не съм "на ти". Става дума за transition edge (TES) болометри, SQUID-ове, Josephson junctions и други такива свръхпроводящи екзотики. Даже в сравнително простите експерименти се получава ужасна гора от жици с всички последствия - това е и една от причините да се слага електроника в студения край. Естествено, в никой datasheet не ти казват как работи елемента при такива условия, и дали изобщо работи, затова не ми дават да разгласявам разни характеристики и друга вътрешна информация. А това конкретно крайно стъпало е много малка част от постановката, при ниски честоти може и без него, така или иначе вкарва повече 1/f шум от нужното...
Manners maketh man.
Сря Авг 10, 2011 9:20 pm
Нямам си хабер, изказах се за спорта да правиш от невъзможното възможно.
Иначе още една жица за ООВ и обикновен ОУ ще ти решат всичките проблеми.
Пет Авг 12, 2011 10:55 pm
Вместо диоди сложи резистори. Евентуално може да сложиш и 2 кондензатора паралелно на двата резистора между гейовете. Като променяш захранващите напрежения ( всяко само за себе си ) ще променяш и преднапрежението, и можеш да компенсираш евентуално DC отместване.
Съб Авг 13, 2011 9:30 am
