Дата и час: Пет Окт 02, 2026 7:34 am
А бе кой е "магазинът" за NiMH батерии?
tgi
Мерси! По-детайлно от това едва ли има накъде  .
Всъщност неотдавна ходих наблизко там, в един магазин от другата страна на шосето
дето минава покрай стадиона. Купих си съвсем не лоша лампа с лупа за 18 лева...
(Старата ми беше евтина за 70-ина марки от Бюрклин купена май 94-та беше; сега
струва повече пак там и то в евро). Магазинът се казва "мики-мак".
Може да се разходя дотам тия дни ако излизам.
| Нед Юли 31, 2011 4:07 pm |
4Ah литиева батерия си е сериозно нещо. Аз лично не бих я купил от ибей, а само от супер реномиран производител и/или търговец. Особено пък като става въпрос за батерии без вградени защити.
| Нед Юли 31, 2011 4:14 pm |
tgi
А бе аз не съм и тръгнал да я купувам, сега ще сложа NiMH че знам как се зареждат,
правил съм го немалко пъти, а li-ion не съм и няма време за проби.
Ама това в което се съмнявам не е източникът, а самата възможност на днешната технология
да направи акумулатор с размери 17мм диаметър, 66мм височина който да побира
14.4 Wh (!). Най-добрите NiMH в тоя размер, които съм виждал, побират 4.8 Wh, та
ми се види ачик невъзможна работата. А ако е, ура, разбира се, вкарвам ги в
употреба - ще ги пробвам като остане време.
| Нед Юли 31, 2011 4:34 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
| Нед Юли 31, 2011 10:20 pm |
tgi
Пак е много за представите ми. Но диаметърът е 18.6, моите по спомен бяха по-скоро 16.5.
Само това са 27% обем отгоре, и от напредък в технологии и т.н., може и да се окаже, че
и 4 са станали при някого, знае ли човек. Без мерене няма да му намерим отговора, с тия
китайски "спецификации" дето ги пишели повече за по-хубаво човек не знае кога какво
чете... Панасоник не са от вчера в тоя бранш та не виждам причина да не им се вярва
на техните числа де, въпросът е до 4 ще го докараме ли  .
| Нед Юли 31, 2011 11:12 pm |
linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
 Re: А бе кой е "магазинът" за NiMH батерии?
В конрад на бул Прага
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
| Пон Авг 08, 2011 4:19 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3542
Общо взето всичко над 2000mAh е лъжа и измама (NiMH). По едно време имаше офанзива тука за избор на доставчик на батерии. Ами рядко имаше реален капацитет над 2000mAh, независимо от обявеното на етикета. Тествах и индустриални Panasonic - същата работа. Има още нещо - батериите с висок капацитет - (над 2000) се правят с по-тънко фолио. Т.е. не издържат големи токове. Sanyo Eneloop съм ги пробвал и останах доволен. При обявен капацитет 2000 (min 1900) имаха около 1900. Действително имат нисък саморазряд. Работят си в едно фенерче от 1 година някъде, не съм ги зареждал, скоро го ползвах - светеше си  . Но и те не са за големи токове. Трябва да се гледа даташита... LiIon в размер 18650 съм тествал 2000 и 2200 mAh. Държат се доста добре. Капацитета си го имат, дори със запас (при разряд с около 1,2А). Държат и на ток. Не бих се доверил на по-голям капацитет върху етикета без да съм го тествал. Напоследък взеха да ги обявяват тея капацитети като едновременшните ватове по касетофоните. Като цяло по мое мнение - LiIon се зареждат по-лесно, края на заряда се определя по-точно, и като цяло са си по-добре (капацитет, живот и т.н.). Само трябва да си имат защита, че иначе може да стане опасно при късо.
| Пет Авг 12, 2011 10:45 am |
tgi
Това с над 2 Ah в AA NiMH все ми изглеждаше подозрително но не бях го тествал, ей го на обаче - мерси за споделеното знание. Купих 8 (исках 12 - 4 за друга, домашна цел, ама имаха само 8 та ще отидат всичките за продукта) от тия: http://www.bviphotovideo.com/public/ind ... ductid=300 , ще се чуе до месец-два ако нещо не е наред с тях. Но като се разрових из сайта на тия хора имаше _техни_ си тестове, правени с разните батерии, и разликите бяха несъществени. За транспорт ми взеха необичайно малко, 5.40 май беше (повечето взимат към 10).
| Пет Авг 12, 2011 12:12 pm |
Лития е много по добър като технология, спор няма. Но имай предвид, че ако сертифицираш, може да имаш големи ядове там. LiIon по принцип подлежат на "по-специални" клаузи. Или поне така беше, когато правех мойте проучвания. Докато с NiMh такива проблеми няма. Особенно ако като мен се изхитриш зарядното да не е в твоя апарат. Смисъл при мен батериите се вадят и зареждат с зарядно по избор на клиента. Големия маркетингов довод в случая е, че клиента може да си подържа няколко заредени комплекта. И накрая ако му свършат всичките да си купи алкални батерии от бакалията и пак да си свърши работа  . И това си е страшно удобство, вярвайте ми. Проблема - свърши ми батерията напрактика не съществува. То си е въпрос на конкретно изделие де.... Иначе за мен, най добрия акумулатор е един и той съдържа олово в големи количества, ама това е тема на друг разговор
| Пет Авг 12, 2011 1:24 pm |
bateAz
Така е, 'щото не си работил в авиацията ...
| Пет Авг 12, 2011 1:31 pm |
tgi
Цецо, това с популярността на АА/NiMH във всяка бакалия си е много сериозен довод за мене, не само като правя нещо а и като купувам (или се точа на  ) примерно фотоапарат. Зареждачката ще е при мене, била е там от първия нюкман насам (началото на 90-те) та не е нещо ново (е, ново е MCU-то, в нюкмана беше HC11). Сертифициране в това устройство няма да има, то е еднократно изпълнение за научни цели. Хората просто искат да работят на батерии (т.е. да виси без маси) докато мерят и после да го включат и заредят без да разсипват насам-натам акумулатори и т.н. Но литиево-йонните и тях ще ги копая скоро, ако стигна до тоя продукт дето го мисля с тях. За целта 12 бита ADC дето е реално 10 бита дали ще стигне още не знам, ама ще разбера като му дойде времето предполагам  .
| Пет Авг 12, 2011 9:23 pm |
plameniv
Минавай директно на литиева, голяма мъка са тия NiMH от бакалията. Уж маркови не знам си какво от 20 вида дето съм купувал до сега не остана нито една работеща, не изкарваха и по 3-4 месеца а какви обещания на опаковките Литиеви съм сменял много рядко и то на детето нинтендото ама то се използва сериозно чак след 2г я смених и си е 101% натурално китайско. Имам 2 Ериксона, на т68 вече 6г с неговата си батерия не е сменяна и си кара по цяла седмица. на другия ми ериксон е за смяна ама още кара по 4-5 дена. Каквато и литиева да вземеш ще кара в пъти повече и в пъти по мялко ядове ще имаш особенно ако е с вграден чип за защита.
| Съб Авг 13, 2011 4:54 am |
Литиево-йонните батерии са сериозно оръжие и не са за подценяване. Малцина са имали щастието да наблюдават на живо събития подобни на клипа по-долу, без да са предизвикани умишлено, но ще го помнят дълго... http://www.youtube.com/watch?v=FuNSzs679Swhttp://www.youtube.com/watch?v=-16HiwrZPR0http://www.youtube.com/watch?v=mIzRSmOdyGkНе можах да открия оригиналния клип, който е още по-зрелищен...
| Съб Авг 13, 2011 12:20 pm |
ike
Лидъл, NiMH батерии с нисък саморазряд, LSD(не е това, което си мислите), не знам дали да хубави, знам само че са евтини. http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... date=14088http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _14111.htmhttp://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _14103.htmДо 1 годнина може да ги пуснат за 5.55лв., но не се знае дали ще има от видовете, които ви трябват.
| Чет Яну 26, 2012 5:01 pm |
dtmf
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am Мнения: 254
Преди години най евтини Саньо енелуп намерих в Метро. В техномаркет бяха доста отгоре. Иначе ето една ли-йон 18650 на която попаднах скоро, реални 160 мАч, поглед отвътре: http://s018.radikal.ru/i522/1201/41/474e619dcc0c.jpg
| Пет Яну 27, 2012 2:23 am |
