Бавната смърт на един светодиод
Мнение Бавната смърт на един светодиод
Може ли светодиод да се спомине бавно и полека за 4 месеца светене нон стоп.
Диода е бял оргинален китайски от запалка.
Работеше на около 35мА и светеше яко после бавно започна да намаля яркостта
и снощи съвсем угасна тва дали щото е китайски (то други има ли ) или му е бил много тока.
Пон Юли 04, 2011 9:59 am
Е тия от запалка, 35мА със сигурност му идва множко. Грее. В тоя корпус, няма как да отведеш топлината и се състарява скоропостижно. :)
Това че е баш "китайски" е съвсем отделен проблем, не по малък де :)
Пон Юли 04, 2011 10:34 am
5 мм нормален прозрачен диод е верно беше леко топъл от тва ли да е
Пон Юли 04, 2011 10:40 am
Ти как мислиш? :)
Фани един даташит на некъв мноо ефтин китайски бял и виж колко ток му пишат.
Пон Юли 04, 2011 12:08 pm
Cekins написа:
Ти как мислиш? :)
В този ред на мисли и аз имах едни обикновенни и те така загаснаха дори не бяха ярки :?
Интересно наскоро взех от ебай някакви китайски много ярки и харчат около 100ма на 3.6V 8O, че свети свети ама колко ли ще изтрае :roll:
Пон Юли 04, 2011 1:11 pm
plameniv написа:
Cekins написа:
Ти как мислиш? :)
Ми драйвите ги импулсно - да могат да поемат дъх от време на време :) Тамън и ще можете да си регулирате лесно интензитета.
Макар, че истината е една - ако искате да свети яко - по марков (Cree), повечко метал за охлаждане и така....
Пон Юли 04, 2011 1:30 pm
Масово явление при разните там мрежови суичове. Особено по евтините.
Явно по това се различават светодиодите за обща употреба от тези за аутомотив приложения например...
Пон Юли 04, 2011 5:37 pm
Местоположение: Ботевград
А при мен обратно. Преди време си бях взел една компютърна кутия с дисплей за температури и т.н. Подсветката беше син светодиод. След около 6 месеца постепенно падна яркостта до едва забележимо светене. Свалих един син светодиод от запалка за 50ст. и го смених. Вече четвърта година не е мръднал. Та като моя случай, може просто да си попаднал на дефектен.
Пон Юли 04, 2011 8:33 pm
Добре вече е с оргинален син китайски на 11мА май ще му е добре.
Ма тия китайски диоди всеки с негово мнение за тока през него, 4 пробвах нямаше еднакъв ток.
Явно от много ток се е споминал щото единя свети около 15 секунди на 58 мА и бавно си отиде.
Да не отварям нова тема да ви питам с кво си чистите човките на поялниците като хванат черно
от флюса с кво ли не пробвах най-добре е с пръсти .
Вто Юли 05, 2011 12:38 am
pipilica написа:
тока през диода го определяш ти, а не да оставяш диода сам да си определя тока :)
Вто Юли 05, 2011 12:53 am
Тва ми е ясно само че аз сменям само диода не пипам резистора и се получава при едно и също
съпротивление различен ток при различни диоди.
Вто Юли 05, 2011 1:08 am
В youtube има доста клипчета как хората се оплакват от бели светодиоди взети от ebay за жълти стотинки. Свързват ги през генератор на ток за 20мА оставят ги да светят 1 месец и после ги сравняват такъв не светил, разликата е очевидна. Въпреки че и цената на жълт и марков светодиод е очевидна.
Дейташит? Забрави за това при китайците и те не знаят какво точно копират. При диодите има неписано правило: Карай ги на най-много 20мА, пробвай ги и при 10мА, ако свети почти като на 20мА, го остави на 10мА.
Човките на поялниците.
Виж клипчето тук http://www.eevblog.com/2011/06/19/eevbl ... t-1-tools/ от 3:40 е обяснено. Можеш да ги чистиш с метална вълна подобно на кухненска тел, може гъба с вода или с амониев хлорид (нишадър) но мерише гадно.
Вто Юли 05, 2011 7:15 am
ОК ще пробвам
Вто Юли 05, 2011 10:42 am
Местоположение: Vratsa
pipilica , фарнелците имат няколко вида "SOLDERING TIP REFRESHER" - тенекийка с мехлемче за човки. В дилекстрима също предлагат такова.
Вто Юли 05, 2011 5:08 pm
pipilica написа:
Това учудва ли те? 8O
Вто Юли 05, 2011 11:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
