Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
мултифункционален бутон + PWM
Регистриран на: Вто Юни 21, 2011 9:51 pm
Местоположение: Bulgaria
#include <16F627A.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(int=4000000)
това е моя .h който получих
Пон Юли 04, 2011 12:20 am
Единствената разлика е в fast IO, .h файла не се генерира автоматично, в него могат да се слагат доста други неща, в случая съм сложил деректива за fast IO, стандартно CCS бута трис регистър като имаш операция с изход, с тази команда не го прави, всъщност аз никъде не изпозлвам команди за работа с IO-то а го бутам директно но ... :)
Така все пак малко поогледах, не знам по горе как съм го дал,ама бях сложил малък делител на таймер 2 и PWM ти беше на 16 Khz и общо взето не беше много добре с оглед всички сметки които с еправят за софтуерен PWM та от там PWM не беше много равномерен. Добавих и една проверка за фронта така че да не чете всеки път таймер 2 и да го сравнява, което също подобрява линейността на PWM-а, по долу е корекцията
#include "D:\MyDocuments\Isdelia\LED Test\main.h"
#bit red=0x05.0
#bit green=0x05.1
#bit blue=0x05.2
char color;
int8 duty;
int8 state;
int1 direction;
int1 front;
struct state_type {
char color;
int1 red;
int1 green;
int1 blue;
int1 direction;}states[9];
// --------------- Timer 2 interrupt
#int_TIMER2
void TIMER2_isr(void)
front=true;
switch(color){ //----------- rising edge
case 'r': red=direction; break;
case 'g': green=direction; break;
case 'b': blue=direction; break;}
//---------------- Timer 1 interrupt
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void)
set_timer1(20500); // this parameter reflect on duty change speed
if(duty>249) {
duty=10;
if (state<8){
state++;}
else {
state=0;}
color=states[state].color;
red=states[state].red;
green=states[state].green;
blue=states[state].blue;
direction=states[state].direction;}
else{
duty+=5;}
// -------------------- main program
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_TIMER2);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_a (0);
state=0;
duty=10;
color='r';
direction=1;
//------------------------------------ sate parameters
states[0].red=0, states[0].green=0 , states[0].blue=0 , states[0].direction=1, states[0].color='r';
states[1].red=1, states[1].green=0 , states[1].blue=0 , states[1].direction=1, states[1].color='g';
states[2].red=1, states[2].green=1 , states[2].blue=0 , states[2].direction=1, states[2].color='b';
states[3].red=1, states[3].green=1 , states[3].blue=1 , states[3].direction=0, states[3].color='r';
states[4].red=0, states[4].green=1 , states[4].blue=1 , states[4].direction=0, states[4].color='g';
states[5].red=0, states[5].green=0 , states[5].blue=1 , states[5].direction=0, states[5].color='b';
states[6].red=1, states[6].green=0 , states[6].blue=0 , states[6].direction=1, states[6].color='r';
states[7].red=1, states[7].green=0 , states[7].blue=0 , states[7].direction=1, states[7].color='r';
states[8].red=1, states[8].green=0 , states[8].blue=0 , states[8].direction=1, states[8].color='r';
//------------------------- main loop
while(1){
restart_wdt();
if(front && get_timer2()>duty){ // falling edge when achive needing duty
front=false;
switch(color){
case 'r': red=!direction; break;
case 'g': green=!direction; break;
case 'b': blue=!direction; break;}
давам я цялата за да не стане грешка, и картинка от протеуса, определено си личи по плавния ШИМ и то при по малка константа на филтъра.
led.jpg [ 63.44 KiB | Прегледано 2677 пъти ]
Пон Юли 04, 2011 8:52 pm
този код вече работи :) има над какво да се мъча.
остава да го разбера и да добавя моя бутон.
А може ли да попитам как най лесно да увелича времето за за светване примерно сега от изгаснал до пълна ярокст му трябват около 2 секунди как мога да ги направя 30 секунди или минута
Вто Юли 05, 2011 4:04 pm
Там има един коментар, set_timer1(20500); на ето това, като правиш числото по малко се увеличава времето през което се инкрементва параметъра на PWM-а, освен това в момента след тоя код имаш
else{
duty+=5;}
това на всяка стъпка ти променя запълването с 5 ( 5/255 ), ако го направиш 1 също ще увеличиш времето 5 пъти. Та като си играеш с тия двата параметъра можеш да постигнеш тия времена.
Вто Юли 05, 2011 10:35 pm
Какво стана колега, докъде го докара с преливането ....
Нед Юли 17, 2011 9:36 pm
всичко е ок със кода много съм доволен .... но се боря със други неща във момента :) - със местенето на един 300кг камък за водопада .... както и със жалките опити да отдалеча една антенана от апаратура за хеликептерче на 40Мхз ..... :evil: нои това ще мине ... като е готово ще кача клипче снимки абе всичко щот засега съм много доволен :)
Пон Юли 18, 2011 5:07 pm
:) хех добре .. за камъка .... и там може да се помогне, 300 кг колко са ... ние по 20-30 тона местим :)
Вто Юли 19, 2011 7:52 pm
Местоположение: Сливен
Айде и аз ще прежаля още една цигара и ще дойда за камъка ... няма само бат' Тони да яде кибапите :P
Сря Юли 20, 2011 9:26 am
неочаквах тук да намеря хамалка помощ , всестранно развит форум :)
ще в имам предвид :partyman:
иначе 300кг не са много , но е тясно , могат да се по берат само двама, от еднста страна е езерото от другата алпинеума а той трябва да кацне някъде над езерото аххахахахахах. но да не ви занимавам с такива проблеми
по скоро някой ако може да разясни защо на приемника като му сложа една стоманена пръчка 20см хваща без проблем , като свържа пръчката и приемника със 60 см коаксялен кабел (понеже е екраниран) спира да приема ?...
трябва да сложа тънка жица ли ??? но как ще предпазя от смущения и да не действа самата тя като антена.
(просто си разсъждавам на "глас")
Чет Юли 21, 2011 2:23 pm
Защото трябва и рефлектор.
Чет Юли 21, 2011 2:34 pm
ще го сложа пред сателитната чиния и ще видиме :D
Чет Юли 21, 2011 2:38 pm
Мнение Re: мултифункционален бутон + PWM
ето го крайния резултат .. но фотоапарата нямаше настройки на видеото и е доста лошо и по тъмно от колкото е :)
http://vbox7.com/play:2bf18a02cd
от долу са снимки на лампите които правих за водопата , контролера и самия водопад
1And2more_tonemapped.jpg [ 7.21 MiB | Прегледано 2666 пъти ]
IMG_5943.JPG [ 72.36 KiB | Прегледано 2666 пъти ]
IMG_5945.JPG [ 83.11 KiB | Прегледано 2666 пъти ]
Вто Сеп 06, 2011 1:31 am
:evil:
имам нужда пак от малко помощ ама във хардуерната част ...
значи като ги включих ламБите работеха 2 дена без проблем но после почнаха да светят 20-30 секунди и да гаснат. След няколко сметки установих че лентите са към 20w(1,5m) а трансформатора койо го имах беше твърде слаб. Затова взех нов читав на 30w.
НО след като го сложа него свеи 2 часа и тотално изгаснаха. Мисля че проблема е във стабилизаора който е 78м05 защото грее ужасно много още на първата секунда. ако го сменя с по мощен който пропуска 2А ще се решили проблема или да си поръчвам това http://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Conve ... 3a67941882
или някакви други решения схмета ми е тази
schematic RGB101D.jpg [ 111.2 KiB | Прегледано 2594 пъти ]
Съб Сеп 24, 2011 12:20 pm
Има нещо сгрешено...
Според схемата която си дал, светодиодите са свързани преди стабилизатора. При теб така ли е? Какво е напрежението на трансформатора?
Схемата има ли нещо общо с реалното устройство?
Съб Сеп 24, 2011 12:41 pm
да така са свързани след първия кондензатор... (ако бяха след стабилизатора лентите нямаше да светят щот там е 5v а имат нужда от 12)
схемата на мойто устройство е същата само че има 2 канала за легулиране на цветовете (две ленти) и след стабилизатора има включен приемник от едно старо хеликоптерче което го ползвам за дистанционно , но след като го изключих да не харчи то ток ефекта беше същия.
до колкото четох тези стабилизатори работят няй добре като свалят примерно от 7-8v ток . като била разликата по голяма много греели а при по голяма сила ставало ептен зле.
какво може да е сгрешено да направя някаква проверка въпреки че ме съмнява да има грешка
трансформатора е 12v 2,5ампера 30w
Съб Сеп 24, 2011 2:18 pm
