 Проблем с кабелна...
Значи - навързани са 4 телевизора в апартамента през сплитери и кабелите са по 10-15 метра между тях. Обаче сигнала е кофти - та предполагам, че трябва някакъв усилвател. Нека тези, дето ги рабират тия работи да кажат с какви параметри да е, пък ако може и конкретен модел и от къде да се вземе - най-добре  .
| Чет Сеп 29, 2005 5:33 pm |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
ako kabelarkata ti puska signala kolkoto za 1 televizor ima 2 varianta ili da si otvorish razpredelitelnata kutiq i da premestish kavela na TAB s po malko zatihvane ili da slagash KABELEN USILVATEL na vhodqshtiq si kabel drugo ne se seshtam no ako signala ti e kofti dori i na edin TV to kakuvto i usilvatel da slagash vse taq
| Чет Сеп 29, 2005 11:59 pm |
velio
Ами поне колкото е затихването на сплитерите - сядаш, сумираш според какъв сплитер ползваш и разбираш. Ако например сплитера е 4-ворен да речем с 8dB затихване на изход начи ти трябва 8dB усилване преди него...
Ако са един след друг - сумираш затихването както е по веригата. Само трябва да предвидиш, че изходите дето са на сплитер по-близо до входа ще има по-силен сигнал. Аз си мисля че тогава трябва да ползваш сплитери с TAP (с голямо затихване, мисля над 8dB) и OUT (с по-малко - 1-2dB) изходи... Така разликата между първия и последния ще е по-малка...
| Пет Сеп 30, 2005 2:41 pm |
forest_gump
@Dimitar, първо трябва да се убедиш дали сигналът ти е кофти по цялата Ч.лента, нещо като АЧХ да направиш чрез тунера на ТВ-то. ако е равномерно затихването значи титрябва само у-тел, ако не е ще трябва да изправиш х-ката със Ч.коректор и тогава у-тел. понякога ТАП-овете и сплитерите имат затихване по-голямо за дадени честоти и по-малко за други /зависи и от тунерите на ТВ-тата в комбинация с тях/, просто обходи всички канали на всичките ТВ-та и анализирай затихването на честотите. на еднаквите канали при различните ТВ-та, ако се различават затихванията на еднаквите канали пробвай със замяна на ТАП-ове или сплитери.
| Съб Окт 01, 2005 2:11 pm |
bmw
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 8:11 pm Мнения: 6
какво е Ч.конектор?
Някой знае ли магазин където да се продават истински усилватели за кабелна?
| Нед Окт 02, 2005 8:20 pm |
forest_gump
Това е едно просто LC кръкче, сметнато да намаля амплитудата на метровите или дециметровите канали/то си пише на него/, обикновенно се използват такива за намаляне на метровите канали за да се изравнят с дециметровите/защото дециметровите имат по-голямо затихване по кабела/ преди да се подадат към у-тел!
| Нед Окт 02, 2005 9:51 pm |
Edesign
И тъй като години съм работил в кабелна телевизия искам да разясня малко. Телевизора понася нива между 60 и 70 dB. Кабелната осигурява около 63-63 dB колко е равномерен сигнала никой не знае  има си врътки на самите усилватели за изравняване на АЧХ но рядко някой носи със себе си спектрален анализатор. Та по въпроса значи при теб сигурно влиза ниво 62dB с равномерна АЧХ (да предположим). Хубав спилтер затихва на канал с около 2dB на един метър каел затихването е около 0,3dB. Значи сега и сам можеш да си направиш сметка. Но както всички знаем повечето сплитери и кабели които се продават са с негарантирани параметри така че обикновено трябва да се презапасиш в сметките. Но пък ако телевизорите са добри хубава картина имаш и при 59dB. Също не трябва да се забравя че 3dB означава 2 пъти разлика в нивото на сигнала.
| Вто Окт 04, 2005 8:55 am |
Lupus
Да изясним:
1. Кабелите в една точка ли стигат или ги свързваш верижно? (за да ти кажа схемата на свързване и дали трябва да ползваш сплитер или Tap-off отклонители)
2. В София ли си и знаеш ли коя е най-високата честота от пакета? ( за да се види какъв точно услилвател ти върши работа)
3. Това, което ти е написал Edesign е вярно и можеш да го ползваш за приблизително изчисляване, ако всички кабели ти излизат в една точка.
4. Можеш ли да накараш техника от кабелната да направи замерване на входното ниво и наклона на характеристиката (на АЧХ)? (за да се види трябва ли честотен коректор и какъв)
| Вто Окт 04, 2005 10:48 am |
Уффф. Проблема е при един приятел и това дето го знам, съм го написал. Дал съм му и на него линк към темата да я следи. Доколкото разбрах сложил е някакъв усилвател и нещата са се пооправили. Предполагам, че ако нещо не му е ясно още - ще пита сам. Мерси на всички дето се отзоваха.
Последна промяна Dimitar на Пет Окт 07, 2005 9:19 pm, променена общо 1 път
| Вто Окт 04, 2005 9:25 pm |
Lupus
Ако все пак не се справи, нека ме намери на ICQ - ще му помогна.
| Вто Окт 04, 2005 10:04 pm |
bmw
благодаря на всички и най-вече на Димитър, че пусна темата
сложих един 36DB усилвател и един ТАП на първия телевизор и сега горе долу е добре
има затихване на някои канали на последния телевизор
ще се свържа с човека предложил си ICQто за някои подробности
благодаря ви още веднъж за съдействието
| Чет Окт 06, 2005 1:45 pm |
Edesign
След този усилвател можеш 20 телевизора да захраниш  От къде си взел сигнал за другите телевизори че се губи на последния. Най доброто решение е да ги навържеш всички телевизори към тапове последователно като триабва да си изчислиш затихването им индивидуално. А за лошата картина на по дециметрови обхвати виж има ли втора врътка тоя усилвател за изравняване на АЧХ.
| Чет Окт 06, 2005 3:46 pm |
bmw
лошото е, че преди всеки телевизор има сплитер - просто така са пуснати кабелите
усилвателя е куче марка така че не се знае дали е истински 36DB
има само една врътка на него която кой знае за какво служи и тя има много малък ход така че едва ли би позволила някаква финна настройка
ТАП е с затихване 6DB (само такъв намерих )
Ако може да ми кажете от къде да купя качествен усилвател?
он-лайн магазин би било най-добре
| Пет Окт 07, 2005 6:57 pm |
Edesign
http://www.dtk-electronics.com/en/contacts.html Провери тук има тапове спилтери и много добри усилватели . Аз съм купувал от тях и всичко е много добро!
| Пон Окт 10, 2005 4:59 pm |
Lupus
Тапове и сплитери там не продават, но усилвателите им са наистина добри и аз ги ползвам навсякъде по мрежата си.
| Пон Окт 10, 2005 7:11 pm |
