Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Гадни смущения от ел.двигател към Pic'873A
http://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
А пък Ground Plane-a не мож го замени с тенеке. Аз заради 10mv разлика в масите в чудо се бях видял.
Ако искаш пробвай да свържеш всички маси навсякъде с 3-4мм2 кабел в една точка. Всъщност първо можеш да измериш потенциала на масите в различни места.
Сря Юни 15, 2011 9:35 pm
Местоположение: Stara Zagora
Ами на първо гледане масата ти едно че е тънка и нефелна и второ процесора ти няма отделен участък "Чиста маса". Поне на пръв поглед се виждат два конектора с изведена маса от двете страни на процесора ти. И като мине смущаващ импулс между тях ... ;)
Сря Юни 15, 2011 9:38 pm
С две черни тенекета и два феерита работата май се оправи.
Едно време оня фен Пантелеев (май така се казваше, ако не съм забравил) в лабораторията за сертифициране по EMI викаше - ако работата не се оправи с до 8 ферита, значи трябва редизайн. Ти щом си минал само с два, значи си ОК и си свиркай :D .
Сря Юни 15, 2011 9:59 pm
Dimitar написа:
А, това ЕМИ на 7-ми километър ли е? Май си го спомням :)
Впрочем, мисля, че и с един феерит ще бачка :)
Сря Юни 15, 2011 10:26 pm
Nikola Kirov написа:
Караш ме да правя глупости. Тук няма виртуална машина с CadStar, а и на тоя Win CadStar не върви в малък прозорец - за това ти го снимам - коя маса не ти харесва? От филтровия кондензатор масата почти директно отива на пина на процесора, а и 100нФ е сложен почти съвсем до масата и захранването (и дирите са къси).
Впрочем, забравих, че на времето трупах опит с опроводяване на динамични RAM памети, а те консумираха сериозно :) (RAS, CAS :)).
GND.JPG [ 134.17 KiB | Прегледано 3352 пъти ]
Сря Юни 15, 2011 10:36 pm
На мене не ми се гледа в детайли ама щом си правил динамични RAM-ове на времето,
значи знаеш да правиш такива неща на двуслойни платки. Но на тая масата и на мене
ми изглежда кекава, аналогов чешит мислене на масите не помага особено в цифрови
схеми, там тоци текат във всички възможни посоки според това кой щрака...
Та ако имат проблем масите направи един по-ячък растер от тях и от 5-те (или колкото
са) волта.
Но май спомена, че тая платка е работила с години и чак сега прави проблем, пак
до тоците опираме. Той Мухата доста добре обясни защо ги споменавам първия път
де. И щом разстоянието не влияе, очевидно не е индуктивно - то друго не остава.
Помисли по коя маса какви тоци кой двигател или щракател хранят и къде на нея
виси платката, то щом я шашка можеш и да го видиш (премериш с телескопа де)
сигурно.
Сря Юни 15, 2011 10:47 pm
tgi написа:
На мене ...
Да, естествено, ще трябва доста да си поиграя още.
Вероятно проблемът е комплексен, но като изключа само два съединителя с мижави входни (към процесора) токове и работата "се оправя".
Сега съм вече на вълна някакъв тъп бъг в MySQL на една програма за НУРТС (или както се казва сега - май го продадоха ли, или не са, знам ли) - оказа се, че няма да го оправя за 15 минути - имам отбелязано старо to do, че трябва да допиша нещо.
Сря Юни 15, 2011 11:14 pm
NikB написа:
tgi написа:
На мене ...
Е, това е, нищо толкова "комплексно". Просто тоци хранещи мотора текат по масите на
тия куплунги и падовете ошашавяват нещото.
Сря Юни 15, 2011 11:52 pm
tgi написа:
Няма начин. Моторите се захранват с 110V от отделен траф, през релета.
Значи: процесорът управлява базите на два транзистора (през 10K). Колекторите, с намотките на релетата са на друго захранване (отделен адаптер) и токът им по никакъв начин не стига до процесорната платка или до дирите на тия сигнали.
(Да не говорим, че сега има още едни релета с още едно захранване)
Сря Юни 15, 2011 11:59 pm
Бе през някой капацитет, кой знае. Щом тия куплунги като махнеш оправят работата
нещо такова е. Може да не са тоците на мотора а на нещо друго. Двете захранвания
включени на различни контакти, капацитета първична-вторична и т.н., варианти милион.
На тоя вид проблем общо му се вика "маси" :D :D :D .
Само дето обикновено е за няколко порядъка по-тихи въздействия, но съм го виждал
в действие и за по-яки (неотдавна единият лаптоп тука видя през масата си тока от
екрана на кабеларката към нулата на контакта и *угасна*, мислех, че е отишъл
(ама тръгна след един repower само; тоя екран към арматурата на къщата хвърля
бая искри... :D :D :D ).
Чет Юни 16, 2011 12:06 am
tgi написа:
Да, може да е по 220 волта, ама това е извън моя опит :) (по тая тема знам колкото и за извънземните - нищо).
Все пак се бях замислил, защото трафа за 110 в действителност е автотрансформатор - турски, с една намотка с средна точка, от която се взимат 110 волта. Впрочем, тия адаптери са много интересни от маркетингова гледна точка - с едно ключе се превключва като адаптер от 110 на 220 или, алтернативно, от 220 на 110. Едва ли отговарят на някаква безопасност :).
Бамааму, не ми се гледа MySQL, ще постна един виц (точно като за турско адаптерче):
Студентите имали упражнение, първи час, рано сутринта. Нямало прибор в лабораторията и с професора се чудели кой контакт е за 220, кой за 110.
Професорът казал:
- Колега, пипни жицата, ако кажеш "по дяволите", значи е 110. Ако е 220 ще се изразиш по-мъжки.
- Професоре, днес ватмана на трамвая, с който пътувах, вероятно непрекъснато беше на 440 волта.
Чет Юни 16, 2011 12:15 am
Абе и в други теми сме обсъждали опроводяването. Отделно има теми за кво е туй EMC и има ли почва у нас :)
Пускам ти една примерна платка. Така ли изглежда твоята?
И макар че ти казвам че имаш проблем със смущението между масите на два от IO конекторите хич и не зацепваш за какво става дума и пак си пляснал картинка на точно тази част :)
16.6.2011 г.png [ 86.51 KiB | Прегледано 3402 пъти ]
Чет Юни 16, 2011 12:18 am
Пич, слушай какво ти говори Nikola Kirov, защото наистина платката е опроводена калпаво. Не та знам какви динамични памети си опроводявал на времето, ама ако са били като тая платка не знам как са тръгвали. Виж само къде си сложил С10 - захранването на контролера е на 20-и пин, а ти си го пляснал до 5-и. Тоя кондензатор не се слага близо до масата на чипа, а близо до захранването му. Виж си 5-я волта как се разхождат из платката - трябва да излизат от стабилизатора като звезда. За луупа на масата вече ти споменах в предния си пост. Сега Nikola Kirov отбеляза и за тънките писти на масата. Това са все азбучни неща, които не са направени както трябва, т.е. човек опроводявал хайспийд памети би трябвало тия неща да са му в кръвта и да не се налага да му ги обясняваме по форумите. Така че не се пали като ти показват грешките, защото иначе нещо не мога да се светна защо въобще си я пуснал тая тема :) . А това, че захранваш нещата от различни захранвания хич не пречи шумотевиците да си вървят през масите, защото нали всички тия джаджи имат обща маса и каквито са ти тънки и дълги жичките между платките с кой знае какви импеданси и капацитети та и нормално да се разхождат разни неща наляво-надясно. С тия хвърчащи постановки би трябвалои да си тестваш софтуера горе-долу и ако работи поне малко трябва вече да си направиш прилична платка.
Чет Юни 16, 2011 1:45 am
Dimitar написа:
Пич, слушай какво...
Да, благодаря ти, наистина, пич :).
Навярно си много прав по същество, но нямаш основание да мислиш, че не съм обърнал достатъчно внимание на препоръките на Nikola Kirov :).
Само се опитвам да разбера как като изключа няколко сигнала се оправят шумовете по масите. Маси, които си седят без да се пипат.
Чет Юни 16, 2011 2:13 am
NikB написа:
Чакай, тия куплунги дето ги вадиш за да се оправи нямат ли маса? Ако имат, това е.
Ако не, никой не знае засега :) .
Чет Юни 16, 2011 2:27 am
