Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Как да си държа поялника и с коя ръка
И аз търся такива кърпички. За почистване на дисплеи преди да влезнат в кутията. Много е досадно, като затвориш всичко, завиеш болтчетата и гледаш вътре се мъдри едно влаканце :evil:
От Office1 си бях купил мокри кърпички за почистване на компове, дисплеи ... Има в нещо като херметична кутия, но има и резервни в плик. В плика изсъхнаха, но като ги намокря с вода - пак става. Добре, че ме подсети да ги пробвам за почистване на платки, че памука често оставя власинки.
Пон Юни 13, 2011 6:41 pm
http://www.filmtools.com/kimexl45x852.html
Изгледах целите клипчета и на едното се видя какво ползват
http://bg.farnell.com/kimberly-clark/75 ... dp/1559045 Ей ги на.Ама продават 30 кутии на куп.Ако има голям интерес може да се съберем по-голяма група и да поръчаме 10 килограма тоалетна хартия от нз си къде за 150 евро. :lol:
Хубаво е ,че не са напоени с нищо.Изглеждат тънки като 1 пласт на салфетка,но доста жилави щото ги напояват обилно с разтворител и не се късат...Абе бих си взел 2-3 кутийки...
Пон Юни 13, 2011 7:14 pm
Ей тва ме изкефи http://www.youtube.com/watch?v=rTP7SF4MjYQ&NR=1
Иначе аз си полифам обилно платката с колофон и после с поялника и много тинол - падовете става като хълмчета. Изчиствам колофона, залепям в двата ъгъла чипа и после с остра човка само натискам крачетата надолу. Става си достатъчно добра спойка.
Пон Юни 13, 2011 7:51 pm
Бе кво толкова сте ги загледали тия кърпички, всички сенна хрема ли развихте.
Аз тая година дотук минавам леко (да чукам на дърво да не се подуя като плондир утре).
:D :D :D
Аз мия с четка за рисуване и коресилин, изтръсквам/духам и така. За импеданси под 1 гигаом
няма проблеми. За баш тихи сигнали и гигаомове (по предусилвателите на детекторите,
там и входния FET се охлажда с течен азот та да поутихне) са ми казвали, че коресилинът
оставя някаква беля, но не съм пробвал лично. Когато съм имал съмнения откъм
остатъци от коресилина съм ползвал и друго, примерно хлороформ. Изопропанол
съм опитвал ама най-малко върши работа, прекалено неагресивен ми е. Е и с агресивните
трябва да се внимава де, да не разтвори човек някой пластмасов корпус на нещо
примерно - и такива работи съм правил, не помня точно кога и как обаче :D .
Пон Юни 13, 2011 8:43 pm
Още един глас за коресилина! Няма по-сериозно миещо средство, но наистина трябва да се внимава с пластмасите. :D
Пон Юни 13, 2011 9:14 pm
Като сме почнали - един глас за чистия ацетон...
Пон Юни 13, 2011 9:27 pm
Е да, то той е и главната работеща съставка в коресилина а като е чист няма да има недостатъците му (тежките
фракции), ама не знам откъде се купува по литър-два (не съм и търсил де).
Пон Юни 13, 2011 9:49 pm
От някой от магазините за лабораторни химикали. Аз пазарувам от "жълтия магазин", че ми е относително близо, а и само него знам като местонахождение... :D
Пон Юни 13, 2011 9:53 pm
А бе вий жени няма те ли си да ви дадът акъл от къде да си вземете кърпички(то името издава главното им предназначение :D ). Мокрите кърпички вършат идеална работа, само трябва да ги изкарате от опаковката да се изсушат и воала! :)
Пон Юни 13, 2011 9:57 pm
Абе не бе, аз не търся кърпички да бърша платки. А да бърша дисплеите преди да ги затвора. Че все остава я някоя прашинка, я влакънце....
Иначе платките я с кореселин, я с тулол.... И после с веро. :)
Пон Юни 13, 2011 11:43 pm
Абе, колеги, вие не сте ли чували за солдер-паста?
Нанасяш със спринцовка с тънка игла (конусна) има ги в Комет и са стотинки. Слагаш чипчето отгоре и кеф ти с духалката, кеф ти с поялника - няма късо, всички спойки са равни и т н . Важно е само да не слагаш твърде много паста, защото после трябва да се мие. Щото е грозно, де , иначе спойките са си ОК
Пон Юни 13, 2011 11:46 pm
Cekins написа:
8O Много неправилна стратегия... Така създаваш механични напрежения в крачетата на чипа и след време я спойка ще се откърти я нещо друго... Да не говорим, че за чип резистори или кондензатори този метод е абсолютно неприложим - или веднага прекъсват или след не много дълго време...
Вто Юни 14, 2011 9:00 am
Ами неправилна ама досега проблеми не съм имал - по принцип TQFP, MSSOP и подобни крачетата са супер меки и се огъват. А аз това го ползвам само за под 0.3мм. Нагоре и баба знае как се прави. А и всички останали методики са приложими когато платките са ти фабрични. Я пробвай тия чалъми от клипчетата на платка без солдер маска.
Вто Юни 14, 2011 10:53 am
Местоположение: Vratsa
Без солдермаска - лепиш полиамидна лепенка около чипа. Същото и когато пойш нещо и трябва да пазиш смд-тата около него.
Вто Юни 14, 2011 4:00 pm
tgi написа:
Аналогично. Само че имам няколко четки (като баш художник) и ги ползвам според случая. Нямам проблем до 12 GHz, нагоре не знам, не съм работил.
Минусът е главно не smd електолитите. Първо сваля надписи, а след това и "гащите".
Другият минус е , че сега кой ли не забърква кореселин и е пълно с ментета , най-често икономия на ацетон и ксилол. Поради което в магазина съм примерен токсикоман - първо отварям , след това мириша и ако ми хареса купувам :). Абе накратко вечер (сутрин) преди лягане ако не ударя 50 грама кореселин не мога да заспя :).
Пет Юни 17, 2011 1:32 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
