Wall adaptor 12V/1A+ ама не импулсно
Мнение Wall adaptor 12V/1A+ ама не импулсно
Някой виждал ли е такова чудо?
Аз от известно време гледам това:
http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/e ... d*comefrom
и прилича да не е импулсно ама не съм ходил натам да пипна едно колко тежи и евентуално
да пробвам.
Днес имах преживяване, едно импулсно 12V 1A от тия в МТ1 след два месеца практически
непрекъсната работа при клиент умря. Занесох веднага друго (клиентът е недалеч), едно
60 ватово дето го знам, че работи и няма да гръмне, а и анализаторът с него си работеше
добре.
Да ама там това така ошашави детектора включен в тоя анализатор, че беше явно
неизползваемо в тая ситуация. Почти съм сигурен, че го правеше магнитно, т.е.
трансформаторът му бълваше повече от тоя на предишното, с него нямаше такъв
проблем. Понеже и това е работило без проблем до детектор на друг производител,
явно с някои детектори ще е голяма беля да остана на импулсни захранвания.
Трябва ми регулирано 12 волта, +/- 0.5 примерно, ще работи реално на 0.7A,
редки пикове почти до 1А и по-чести до към 0.85А.
Сря Юни 08, 2011 11:01 pm
Има колкото си искаш ама повечето не са с регулиран изход. Вземаш един тороид от комета, един 3А-ров 7812 (стига да намериш) и на принципа направи си сам :)
Сря Юни 08, 2011 11:26 pm
Е на тоя принцип знам ама е доста по-скъпо. Инак и с обикновено 7812 за 1А ще
стане. Но кутия, радиатор и т.н., работа да не говорим. Къде е всичкият зор,
къде е готово за 20-ина лева (това за 15 дето изгоря явно не става :D ).
Може да се видя принуден и така да го правя де. Но само BOM отива над 30 ако не и 40 лева,
та се чеша по главата още.
Чет Юни 09, 2011 12:09 am
Това в Пулсатора май наинстина е с траф, обаче, забрави да му е регулиран изхода - (по смисъла на наличие на стабилизатор вътре). Тук термина "регулиран изход" означава, че има един ключ дето щрака различни изводи от вторичната намотка на трафа за различните изходни напрежения... Това нещо без товар на 12В ще извади поне 14... Ако ми се появят агентите от магазина на скайпа ще ги помоля да го погледнат и да ми кажат дали съм прав, и ще пиша после...
Чет Юни 09, 2011 9:20 am
просто ти трябва читаво импулсно, това с трафа го забрави (според мен).
http://www.tme.eu/dok/28_zasilacze_i_przetwornice/gs25e.pdf
може да питаш каката в унител дали няма някоя бройка като за теб.
аз съм мерил 9V-товия вариант от тази серия и съм доволен от резултата... като за адаптер за контакт. :D
не е като да не излъчва, но е много по-добре от повечето боклуци, стигащи до нашия пазар.
Чет Юни 09, 2011 10:12 am
Уф, а бе зореста работа ще вземе се окаже. Това с трафа ако няма регулатор (което почти 100%
е така) явно не става. Пък и май боклучав вид има, не иде да го даде човек с анализатор за 2к евро.
Тия от TME ще трябва да ги пробвам, може и да имам късмет. Може да пробвам и двуамперовите
от MT1, едноамперовото им работеше добре, само дето изгоря.
За отбелязване е, че това 60 ватовото дето смущава ортешкия детектор не смущаваше
един канберски, с който се е виждало. Та навярно ако намеря нещо да не смущава
_тоя_ детектор, ще съм спокоен. То с тях е така, имам и адно анти-ортек ключе на един кабел
за демота от преди 10+ години, слага последователно на масата на кабела за високото
1-2 кила май беше. Инак това, което хващат като антена масите на сигналния и HV кабела
като влезе в предусилвателя им успява да го смути, толкова "добре" са им опроводени
масите. Ама това е друга тема :D :D .
Чет Юни 09, 2011 4:08 pm
Ако под "тия от МТ1" имаш предвид адаптерите на Meanwell, дядо ти е казал къде се намира вносителят им. Поддържат приличен асортимент на склад.
Като алтернативно решение - за 18 и 24VA трафовете на АНГ има подходяща кутия за да стане на адаптер. В нея има и някакво място за някаква допълнителна електрика, примерно LM2576 и прилежащият му чаркалък или за друг по-съвременен чип.
Чет Юни 09, 2011 4:23 pm
Ми май не е Meanwell поне това, дето изгоря (от МТ1) - на него пише като модел
GM-120100, дани за вход/изход и "made in china", тва е :D . Понеже работеше
добре докато не изгоря може да дам шанс на следващия номер, това е за 1 а имат
и за 2 ампера.
Какви са тия подходящи кутии за адаптер? Аз гледах някакви 12 волта трафове
в комет, дето с по-големичък кондензатор ще докарат надявам се 14 на 1A
та да не пече много 7812-те. Едва ли ще тръгна по тоя път де, все белким
намеря подходящо нещо, ама искам да го имам в главата като избор.
Чет Юни 09, 2011 4:37 pm
@tgi Комет също продават импулсни за стена. Като цяло не са много лоши, вярно не съм ги замервал за излъчвания, но като отворих едно изгледажда като грамотно направена китайска стока :) Пробвай може и да не смущава, а цената вероятно ще под meanwell.
Това са кутиите
3.JPG [ 33.83 KiB | Прегледано 2693 пъти ]
2.JPG [ 35.53 KiB | Прегледано 2692 пъти ]
1.JPG [ 34.05 KiB | Прегледано 2696 пъти ]
Чет Юни 09, 2011 4:48 pm
Ми хубави са кутиите, къде растат да знам?
Аз отворих изгорялото захранване, поствам и снимки, може и някой друг да има файда.
Изглежда доста по-добре отколкото очаквах. И най-накрая си дадох сметка, че може и
да съм го натоварвал повече отколкото трябва, бях забравил да сложа в сметката
това, което яде предусилвателят на детектора... той го яде през анализатора, +/-12 - +/-24
и мога да му пусна до 15 вата без особено чудене да може и да е съвсем невинно изгорялото
нещо. 15 вата детекторът не е ял де, но като нищо го е докарал близко до границата.
Ще пробвам двуамперовите като следваща стъпка.
PICT6840.JPG [ 1.71 MiB | Прегледано 2702 пъти ]
PICT6838.JPG [ 1.7 MiB | Прегледано 2712 пъти ]
Чет Юни 09, 2011 5:49 pm
tgi, правиш совалки, пък с такива боклуци ги комплектоваш...
входен филтър - йок, ама съвсем йок: няма бобини, кондензатори. ще бръмчи по мрежата колкото може и всичко ще влиза навътре.
входна защита от пренапрежение (варистор) - йок
мек старт (термистор) - йок
бушон - йок
електролит на входа - почти йок. 4.7uF все едно че ги няма
изкуствена земя - йок
разреждане на електролита - йок (май)
снъбер - почти йок. оня зеления кондензатор трябва да за 350V поне. пък и диода прилича на обикновен
изходен филтър - йок. пък и двата електролита са малки на вид. керамичен кондензатор май даже не е предвиден на платката
трафа е малък. нищо на тази платка не дава вид, че може да издържи на 1А постоянно натоварване. импулсно - може би.
не мога да преценя, ама трафа май няма меден екран.
изходната жичка не е ли малко тънка за 1А? особено червената :P
извод: не си купувайте таквиз работи.
цецо,
SENA са по-добре от този боклук, наистина. но си остават бюджетни боклуци.
Чет Юни 09, 2011 6:11 pm
Купувани са преди време, предполагам, че от Комет, но не съм 100% сигурен. Като гледам как добре пасват отворите за закрепване на техния траф, вероятно и те са производство на АНГ.
Чет Юни 09, 2011 6:18 pm
Бе забележките ти са верни, разбира се, освен тая за 1-иня ампер, не е малък трафът.
12 вата, аз над 15 прехвърлям през два пъти по-малък (е, на MPP тороид и на 0.5 MHz).
Тия в TME дето ми ги препоръчваш не са много по-скъпи, може и тях да опитам.
Входните електролити тук са 2 по 4.7uF (на 400 волта, то инак отдавна да е гръмнало
всичко). Входен филтър няма, но и особена файда от такъв няма да има. Бушон
наистина няма ама те пистите на платката не са особено дебели :D . Ще свършат
работа против пожар а ремонт на такова нещо едва ли някой с ума си би предвидил.
Във всеки случай ритането е само назад в мрежата, и това не се забелязваше не само
с тоя детектор, дето го споменах, а и паралелно с един друг, включен в стари NIM-ове,
т.е. контури маси и подобни гадости там колкото щеш. Та работи не зле де, мислено е
от умеещ човек.
Чет Юни 09, 2011 6:22 pm
Ами аз съм отварял тия кометските (24VA) - изглеждат много по-къдърно направени от това - има вх.филтър, предпазител, транзистора е увит с медно фолио, варистор има, кондензатора май е към 10uF 400V (ако не и по голям). И цялата кутийка е нагъчкана много плътно. Имат защита от претоварване(в т.ч. и късо), софт старт и т.н. Защитата им съм я "тествал" многократно - работи. Досега от 20-тина имам едно изгоряло заради лоши условя (мноооооого влага и топло) и едно по неизяснена причина - то пък беше в някво село на "качествена" мрежа.
Само дето не мога да дам снимки щото го разфасовах отвореното на съставни части.
Чет Юни 09, 2011 8:23 pm
