Тест за 3 фази
Мнение Тест за 3 фази
Ей туй съчиних, я Фърлете едно око :) Че нямам тука 3 фази да пробвам
Tst_RST.JPG [ 211.66 KiB | Прегледано 2609 пъти ]
Нед Май 29, 2011 8:17 pm
Регистриран на: Пон Апр 05, 2010 8:50 pm
Трите съпротивления са симетричен товар, а при такъв не би трябвало тече ток м/у звезден център и нула.
Нед Май 29, 2011 10:47 pm
ndim написа:
Не би трябвало, ако ги има трите фази. Ако обаче едната фаза липсва светодиода ще светва. Ако двете ги няма - също. Въпроса е, че ако не светва не знаем дали ги няма и трите или ги има и трите.
Нед Май 29, 2011 10:50 pm
Теоретически (по принцип), схемата е вярна. На практика не става, защото не ограничаваш отгоре тока и напрежението върху светодиода. При леко нарушение на равновесието, ще включи, но ако отпадне фаза, ще изгори моментално.
Не си посочил във въпроса, какво точно искаш да индицираш. Ако ти трябва реална помощ (съвет) трябва да задаваш по-точни въпроси :cry:
Пон Май 30, 2011 12:06 am
Syrius-B написа:
...не ограничаваш отгоре тока и напрежението върху светодиода. При леко нарушение на равновесието, ще включи, но ако отпадне фаза, ще изгори моментално...
Целта е да не остане мотора(мислех ,че знаете :) ) на 2 фази. Е тия 68К нали ограничават , кви гръмове предсказваш :)
Пон Май 30, 2011 7:18 am
Е, ние за много работи сме чували(и може би знаем:) ), но основното е, че фазовото напрежение е различно за трите фази поради ред причини. За това обикновено такава защита се прави със следене фазовата разлика. Има разбира се и готови и изпитани решения, но може би те не те интересуват. :)
Пон Май 30, 2011 9:27 am
Ми тоз ценер за 24V , баш такваз роля му съчиних - да "дебне" за разлика м-у фазите. Интересно в едно фабрично у-во, кво ли има ? Някоя идея за крадване :)
Пон Май 30, 2011 12:08 pm
Каква е идеята за приложениято на такова устройство?
Обикновено такива се ползват за защита на асинхронни електродвигатели. Само че изобщо не се точно такива. :wink: Ако електродвигател се захрани от 2 фази, "най-неочаквано" се появява напрежение и на третата. Фазата и напрежението му са точно като това, което ти е прекъснало.
Пон Май 30, 2011 12:37 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Някъде имах работеща схема на фазова защита. Ако я изровя, ще я пусна тук. Вместо резистори се ползваха неполярни кондензатори 1uF/400V. Подобна е на твоята схема, но има разлика след греца. При теб ценерът не съм сигурен дали ще свърши работа. Като правило той се свързва между +Vcc и GND, но изисква и съпротивление.
Схемата е в атача. Неозначеният проводник между двата диода е свързан с нулата. Изпитана е многократно.
zashtita.jpg [ 12.45 KiB | Прегледано 2574 пъти ]
http://www.szrefekt.com
Пон Май 30, 2011 12:44 pm
bateAz написа:
С 3 симистора подавам 3x380V към асинхронен мотор ~500W . Искам да знам дали някой симистор не се е прецакал, или бушон някъде е прекъснал. Ако се отпуши оптрона по време на работа , нещо не е наред -ще запуша симисторите . Преди да включа тоците към мотора , ако е отпушен оптрона - не включвам.
bateAz написа:
Това не го разбрах ?
Пон Май 30, 2011 1:04 pm
mitko_el написа:
Въртящ се двигател, захранен с две фази, си генерира сам напрежение за третата фаза. Това обяче не значи, че работи нормално. Въртящият момент пада , намотките на двете фази прегряват бързо.
Пон Май 30, 2011 1:34 pm
bateAz написа:
Хм, и такава сопа ли съществува? :evil: Ще го тествам при машината :)
Пон Май 30, 2011 1:49 pm
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
и все пак, какъв му е замисъла на това ?
просто да индикира отпдане на фаза или да пази мотора?
би трябвало да имаш термична защите или мотор-защита на които има помощен контакт с който се индицира състоянието на термичната и от там да си изведеш индикатора.
а инак може да следиш тока(което е по добре) с две-три-пет намотки около захранващите фази.
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Пон Май 30, 2011 6:06 pm
mitko_el написа:
...С 3 симистора подавам 3x380V към асинхронен мотор ~500W . Искам да знам дали някой симистор не се е прецакал...
Тия симистори обикновено се прецакват, като дават накъсо. Картинката ще стане много красива, ако един, или два симистора се прецакат и ти речеш да спреш мотора.
Пон Май 30, 2011 6:41 pm
sthx написа:
... Картинката ще стане много красива, ако един, или два симистора се прецакат и ти речеш да спреш мотора.
Уф,туй верно е най кофтия сценарии :( .Ми освен на входа да има и една термична защита(класика в жанра) , дето да спре тоците, преди да викнат пожарната...
Пон Май 30, 2011 8:01 pm
