Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
GNU C/C++ static inline функция
Питах дали се случва инлайнването защото ако не се случва, значи имаш нормална функция и съответно допълнителния код около нея.
Доколкото съм чел, за GCC няма начин да го "накараш" да извърши инлайнването, можеш да го "убедиш" като му осигуриш условията. Крайното решение винаги е негово.
Но за ARM това се случва и без някакви специални атрибути, дори при -O1. Стига тялото да инлайнваната функция да е било преди мястото на използването и.
Сря Апр 20, 2011 1:37 pm
Местоположение: US
miro_atc написа:
btw Без оптимизации GCC генерира много код, ама пък тия 45-47 инструкции сякаш са твърде много. На твое място бих разгледал какво точно прави в пролога и епилога на функцията. При АРМ примерно изключвам фреймирането на стека щото не е необходимо. Много добре си се справя и без него ;-) Другият случай когато бълва много код на всяка функция е ако пишеш Ц++ и ползваш ексепшъни
Значи грешката е моя, не е точно инструкции, както съм написал, а цикли на процесора, но общо взето е едно и също, защото само извикването на подпрограмата е 2 цикъла, всички останали инструкции са по 1 цикъл. И понеже тествам у нас, а поствам на другия ден се получават грешки. Тази вечер седнах и извъртях всички комбинации на оптимизациите с 4 различни версии на static inline и 2 версии на макроси, резултатите са най-отдолу.
woody написа:
Нещо такова виждал ли си в съобщенията, в син цвят:
warning: Compiler option ignored due to an expired standard-evaluation preiod
warning: Disable the option or visit http://www.microchip.com/c32 to purchase a full standard-edition license
Това съобщение излиза когато използваш evaluation версия, при мен си е пълната версия.
gicho написа:
Да, инлайнва се, при някои от оптимизациите
Основния проблем със static inline е, че не връща верен резултат, дори когато е само C код. Което е много странно. Включваш отпимизацията и резултата е неверен. Променливата в която записвам резултата е декларирам като volatile, което мисля, че трябва да накара компилатора да не я оптимизирва.
Ето и 6-те комбинации които изтествах:
/* static1_MADD64()
* - Оптимизация 0:   работи, 34 instruction cycles
* - Оптимизация 1:   не работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация 2:   не работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация s: не работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация 3: не работи, 11 instruction cycles
static __inline int64 static1_MADD64(int64 s, int x, int y)   {
   s += (int64)x * y;
   return s;
/* static2_MADD64()
* - Оптимизация 0:   работи, 23 instruction cycles
* - Оптимизация 1:   работи, 19 instruction cycles
* - Оптимизация 2:   работи, 19 instruction cycles
* - Оптимизация s: работи, 19 instruction cycles
* - Оптимизация 3: работи, 19 instruction cycles
static __inline int64 __attribute__((always_inline)) static2_MADD64(int64 s, int x, int y) {
   __asm__ volatile ("madd %2,%3"  : "+l" ( ((Int64*)&s)->lo ), "+h" ( ((Int64*)&s)->hi ) : "r" (x), "r" (y));
   return s;
/* static3_MADD64()
* - Оптимизация 0:   не работи, 31 instruction cycles
* - Оптимизация 1:   не работи, 10 instruction cycles
* - Оптимизация 2:   не работи, 10 instruction cycles
* - Оптимизация s: не работи, 10 instruction cycles
* - Оптимизация 3: не работи, 10 instruction cycles
static __inline int64 static3_MADD64(int64 s, int x, int y) {
   __asm__ volatile ("madd %2,%3"  : "+l" ( ((uint32*)&s)[0] ), "+h" ( ((int32*)&s)[0] ) : "r" (x), "r" (y));
   return s;
/* static4_MADD64()
* - Оптимизация 0:   работи, 31 instruction cycles
static __inline int64 static4_MADD64(int64 s, int x, int y)   {
   return (s + ((int64)x * y));
/* macro1_MADD64()
* - Оптимизация 0:   работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация 1:   работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация 2:   работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация s: работи, 11 instruction cycles
* - Оптимизация 3: работи, 11 instruction cycles
#define macro1_MADD64( s, x, y) __asm__ volatile ("madd %2,%3"  : "+l" ( ((Int64*)&s)->lo ), "+h" ( ((Int64*)&s)->hi ) : "r" (x), "r" (y))
/* macro2_MADD64()
#define macro2_MADD64( s, x, y) __asm__ volatile ("madd %2,%3"  : "+l" ( ((uint32*)&s)[0] ), "+h" ( ((int32*)&s)[1] ) : "%r" (x), "r" (y))
"%r" или "r" miro_atc предположи, че ще дава разлика, но се генерира един и същ код при вградения асемблер.
Пробвах и с вкл/изкл на Omit frame pointer, няма разлика, static inline кода е винаги по-голям от макроса, когато връща верен резултат де, щото например static4_MADD64() също дава 11 цикъла, колкото и макросите, но не връща верен резултат, докато в същото време резултата в хардуерните регистри [hi:lo] на всички комбинации на функции/макроси/оптимизации е коректен. Просто не винаги ми прехвърля [hi:lo] в резултатната клетка.
Листинга на двата макроса:
720:                    macro1_MADD64( s, x, y);
9D00BAD8  8FA20010   lw          v0,16(sp)
9D00BADC  8FBF0014   lw          ra,20(sp)
9D00BAE0  8FB80018   lw          t8,24(sp)
9D00BAE4  00400013   mtlo        v0
9D00BAE8  8FB9001C   lw          t9,28(sp)
9D00BAEC  03E00011   mthi        ra
9D00BAF0  73190000   madd        t8,t9
9D00BAF4  00009010   mfhi        s2
9D00BAF8  00009812   mflo        s3
9D00BAFC  AFB20014   sw          s2,20(sp)
9D00BB00  AFB30010   sw          s3,16(sp)
725:   macro2_MADD64( s, x, y);
9D00BB1C  8FAE0010   lw          t6,16(sp)
9D00BB20  8FAD0014   lw          t5,20(sp)
9D00BB24  8FAB0018   lw          t3,24(sp)
9D00BB28  01C00013   mtlo        t6
9D00BB2C  8FAC001C   lw          t4,28(sp)
9D00BB30  01A00011   mthi        t5
9D00BB34  716C0000   madd        t3,t4
9D00BB38  00004810   mfhi        t1
9D00BB3C  00005012   mflo        t2
9D00BB40  AFA90014   sw          t1,20(sp)
9D00BB44  AFAA0010   sw          t2,16(sp)
Листинга на static2_MADD64(), която единствено работи коректно при всички възможни комбинации на оптимизациите:
21:                  /* static2_MADD64()
22:                   * - Оптимизация 0:   работи, 23 instruction cycles
23:                   * - Оптимизация 1:   работи, 19 instruction cycles
24:                   * - Оптимизация 2:   работи, 19 instruction cycles
25:                   * - Оптимизация s: работи, 19 instruction cycles
26:                   * - Оптимизация 3: работи, 19 instruction cycles
27:                   */
28:                  static __inline int64 __attribute__((always_inline)) static2_MADD64(int64 s, int x, int y) {
29:                     __asm__ volatile ("madd %2,%3"  : "+l" ( ((Int64*)&s)->lo ), "+h" ( ((Int64*)&s)->hi ) : "r" (x), "r" (y));
30:                     return s;
31:                  }
;             Листинг static2_MADD64() при оптимизация s
; Разпределение на стека вътре в static2_MADD64( стека расте надолу ):
; SP(+16) -> s.lo
; SP(+20) -> s.hi
; SP(+24) -> x
; SP(+28) -> y
; SP(+32) -> lo клетка на резултата от static2_MADD64 /*res = static2_MADD64(s,x,y)*/
; SP(+36) -> hi клетка на резултата от static2_MADD64
Address      OpCode
9D00B9B0  8FB30010   lw          s3,16(sp)   ; s3 = s.lo;
9D00B9B4  8FB20014   lw          s2,20(sp)   ; s2 = s.hi;
9D00B9B8  AFB30020   sw          s3,32(sp)   ; SP[-32] = s3;   // res = s.lo --> излишен код
9D00B9BC  AFB20024   sw          s2,36(sp)   ; SP[-36] = s2;   // res = s.hi --> излишен код
9D00B9C0  8FB10020   lw          s1,32(sp)   ; s1 = s.lo;   // s.lo & s.hi сa вече в регистрите s3 & s2
9D00B9C4  8FAF0024   lw          t7,36(sp)   ; t7 = s.hi;   // за какъв чеп се зареждат отново в s1 & t7 ???
9D00B9C8  8FAD0018   lw          t5,24(sp)   ; t5 = x;
9D00B9CC  02200013   mtlo        s1         ; lo = s1;       // наместо mtlo s3
9D00B9D0  8FAE001C   lw          t6,28(sp)   ; t6 = y;
9D00B9D4  01E00011   mthi        t7         ; hi = t7;      // наместо mthi s2
9D00B9D8  71AE0000   madd        t5,t6      ; [hi:lo] += t5 * t6;   // s += x * y;
9D00B9DC  00005810   mfhi        t3         ; t3 = hi;      // s.hi
9D00B9E0  00006012   mflo        t4         ; t4 = lo;      // s.lo
9D00B9E4  AFAB0024   sw          t3,36(sp)   ; SP[-36] = s.hi;   // запис на резултата, или res = static2_MADD64(s,x,y);
9D00B9E8  AFAC0020   sw          t4,32(sp)   ; SP[-32] = s.lo;
9D00B9EC  8FAA0020   lw          t2,32(sp)   ; t2 = s.lo;   // За какъв чеп ми са следващите 4-ри инструкции ?
9D00B9F0  8FA90024   lw          t1,36(sp)   ; t1 = s.hi;   // След връщането от static2_MADD тези клетки от стека
9D00B9F4  AFAA0010   sw          t2,16(sp)   ; s.lo = lo;   // са непотребни, защо копира там резултата ???
9D00B9F8  AFA90014   sw          t1,20(sp)   ; s.hi = hi;
В заключение, static inline генерира минимум 19 инструкции , докато макроса 11, или с 43% по-голям код.
Докато писах този пост възникна още един въпрос :-)
Включваш оптимизациите и изведнъж при постъпково изпълнение кода полудява, подскача насам-натам. Вглеждайки се в последователността на извличане на инструкциите от адресите прави впечатление, че в листинг файла инструкциите не са
подредени по реда на извикване от съответните адреси. Примерно горния листинг на static2_MADD64 оригинално изглежда така:
30:                     return s;
31:                  }
Първите 4-ри инструкции са на последователни адреси, обаче 5-тата не е
ами е
Наложи се ръчно да подредя листинг, че да проследя стъпка по стъпка генерирания код. Има ли някаква опция, което да задава последователна подредба, т.е. така както ще се запише кода в паметта на професора, а не както на GCC му кефне да ми го показва ?
Чет Апр 21, 2011 6:21 am
¶ написа:
Меко казано "странно"... Не че при нов таргет няма трески, но това си е як чеп пък и MIPS ядрото изобщо не е ново.
Тук не трябва ли да е "+h" ( ((int32*)&s)[1] ) ? Всъщност може и "l" да е грешно - не знам дали си с MSB или LSB, но при всички случаи low и hi не може да са еднакви...
Не.. казах че няма смисъл от %-та. Той указва че може да размени тоя и следващия аргумент. Но файда от размяната няма..
Да, това го прави... предполагам с цел да подреди конвейра. И обикновено го прави винаги, дори и да нямаш конвейр. Примерно при АРМ7 редът няма значение, но то пак си го размества като за АРМ9. Тъй че дори и да нямаш конвейр не се учудвай.. може би има друго код-съвместимо ядро и то за всеки случай го подрежда...
s.lo & s.hi сa вече в регистрите s3 & s2 ... за какъв чеп се зареждат отново в s1 & t7 ???
Това е типично за GCC... Едното копие е входен параметър, другото е локална променлива. Естествено е че няма смисъл локалната променлива да е auto и може да е регистрова и няма смисъл да се ъпдейтва. Ама GCC-то така го прави. Едва при последната версия (4.6) забелязвам видим напредък в тая област и вече почти не забелязвам подобни недомислици в кода.
Чет Апр 21, 2011 9:35 am
Разбирам че е спам, ама можеш ли да споделиш впечатления от 4.6? Иска ми се да минем на него, засега не виждам проблеми (спрямо 4.0.x). Не можах да намеря свястно описание какво е сменено. Има ли смисъл от прехода?
Чет Апр 21, 2011 11:30 am
ми 4.6 има доста разлики... аз май писах в другата тема за тулчейна. Накратко има добавени неща в Ц++ (догонват стандартите). Изцяло е променена оптимизацията (вече бачка на ниво цяло приложение) и постига значително по-добри резултати. При мен от 200-250К успя да махне около 15К спрямо предишното GCC 4.4 май беше. Warmnings има добавени доста...
Абе има си разлики... Сега единственият недостатък дето съм забелязал е че при дебъг на определени функции не може да намери сорс кода. Не знам дали е компилатора или новото GDB... Засега не ми се е налагало толкова да дебъгвам, като се наложи ще го почопля повече.
Чет Апр 21, 2011 1:27 pm
Местоположение: US
miro_atc написа:
Да, сбъркал съм го, но и като го направя s[1] пак е същата работа. LSB first е подредбата в паметта.
miro_atc написа:
Нямам нищо против да си подрежда конвейра, въпроса е, защо в листинг файла не дава последователно инструкциите по нарастването на техните адреси, ами ми ги сортира по някакъв идиотски начин. Нали все пак ядрото ще следва потока от инструкции. Не знам дали се изразявам правилно, значи имам да речем 20 инструкции, започващи от адрес 0x0000_0000 и завърващи на адрес 0x0000_0014, нормално е както и да ги оптимизира в листинга да ми ги даде в техния естествен ред по адреси, а той ми листва на първи ред инструкция от адрес 0x0000_0000, след което на втори ред инструкцията от адрес 0x0000_0008, на трети ред от нам си кой друг адрес, и някъде по средата ми листва инструкцията от адрес 0x0000_0001, при положение, че няма никъде в тия 20 инструкции инструкция за преход. А аз бих искал в листинга да са ми така инструкциите:
0x0000_0000
0x0000_0001
0x0000_0002
0x0000_0012
0x0000_0013
0x0000_0014
т.е. в техния естествен ред, както ще ги запише програматора във флаш паметта. Та казваш, няма опция, която да го накара да ми даде листинга в нормалния си вид ? Само при изключена оптимизация ги сортира по нормалния начин.
miro_atc написа:
GCC на Microchip e 3.3.4 мисля.
Чет Апр 21, 2011 4:35 pm
При мен е Микрочепско 3.4.4, ама ги генерира едни "оптимизирани", та не съм сигурен дали не е от изтеклия evaluation срок.
Аз така или иначе бих тръгнал от:
http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/m ... plate=lite
Чет Апр 21, 2011 6:18 pm
Мда... 3.3 е ужасно стара версия. Не съм сигурен с коя почнах АРМ-те май беше 3.6 или 3.4, но със сигурност генерираше доста безсмислен код ;-) Поне тогава като ги сравняваш с IAR на места беше 30-40% по-зле. Но после със всяка версия се подобряваше. На два пъти имаше генерални промени, последната революция е точно с 4.6.
Тъй де по отношение на "талаша" има надежда, че при смяна на версиите ще се изчисти, макар че част оптимизацията зависи и от таргета. Не знам дали МИПС се е развивал по същия начин като АРМ, но със сигурност голяма част от оптимизациите GCC ги прави на по-абстрактно ниво, тъй че подобрения ще има!
А пък за "разбъркването" не знам... май няма надежда ;-) Има си го и при АРМ, аз затова дебъгвам с -O0 и сега имам ядове щото флаша ми изтъня та вече само малка част от проекта мога да пусна без оптимизации.
Чет Апр 21, 2011 7:18 pm
Местоположение: US
woody написа:
Това го имам качено, както и Macragior GNU C/C++ for MIPS, проблема е, че PIC32 няма FPU unit, a тези версии си генерират
такива инструкции. Поне засега не съм копал какво трябва да им се подаде като MCU target параметър, така че да не ги генерират.
Чет Апр 21, 2011 7:31 pm
¶ написа:
проблема е, че PIC32 няма FPU unit, a тези версии си генерират такива инструкции.
-msoft-float
Глътни това преди лягане:
http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/m ... LCHAIN.pdf
Чет Апр 21, 2011 8:00 pm
¶ написа:
може би -msoft-float ;-)
макар че по-правилно е да се сетне -march с правилната архитектура...
Чет Апр 21, 2011 8:02 pm
Местоположение: US
-msoft-float
Тцъ, не е това :) , задал съм го, като разгледам листинга на MADD компилирано с Macragior/Sourcery си има floating point инструкции... И march=mips32r2 , каквото е уж ядрото на PIC32..., въпреки това горните две GCC версии генерират FPU инструкции...
Това изгълтах, за да мога да настроя Macragior/Sourcery GNU C/++ да компилира C++ код за PIC32, програмките са примерни, използвам header и library файловете на Microchip, преди това включвам един header в който съм дефинирал разни макроси, за да може да се използват Microchip файловете. Не съм се копал в дълбочина, но ще се занимая като имам време. Първо ще изпробвам дали с FPU инструкции ще заработи правилно програмата на PIC32 ядро :-), може и да са спестили документация за наличие на FPU, което е малко вероятно, но все пак е възможно :-)
Чет Апр 21, 2011 10:09 pm
Ако ти се занимава, може да пробваш "свежак"-а на "клен" от electronix.ru.
Той е с GCC 4.6. Може да помогне...:)
mips mingw32
http://klen.org/Files/DevTools/kgp-mips ... 0110328.7z
п.с. Даже всъщност тази версия е 4.7 :)
Чет Апр 21, 2011 10:42 pm
Местоположение: US
Интересно, Code Sourcery G++ Lite 4.4.1 не иска да компилира MADD инструкциите за MIPS, твърди:
error: impossible constraint in 'asm'
Същото казват Macraigor GNU C/C++ 4.4.3 и Klen's GNU C/C++ version 4.7.0.
Обаче Microchip GCC 3.4.4 я сдъвква правилно.
Нед Апр 24, 2011 4:06 pm
Аз боря един проблем с новото GCC (дебъгера нещо не може да намери дебъг информация за някои функции) та разглеждам опциите и случайно попаднах на някои промени в МИПС:
The MIPS port no longer recognizes the h asm constraint. It was necessary to remove this constraint in order to avoid generating unpredictable code sequences.
One of the main uses of the h constraint was to extract the high part of a multiplication on 64-bit targets. For example:
asm ("dmultu\t%1,%2" : "=h" (result) : "r" (x), "r" (y));
You can now achieve the same effect using 128-bit types:
typedef unsigned int uint128_t __attribute__((mode(TI)));
result = ((uint128_t) x * y) >> 64;
The second sequence is better in many ways. For example, if x and y are constants, the compiler can perform the multiplication at compile time. If x and y are not constants, the compiler can schedule the runtime multiplication better than it can schedule an asm statement.
Това е за 4.4...
Пон Апр 25, 2011 10:37 am
