Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Зарядни за акумулатори - дискусия
а как се прави при последователно свързани акумулатори?
примерно 4х12V -> 48V
Сря Апр 20, 2011 12:50 pm
Дедо, ей тук има разни примери:
http://batterytender.com/resources/conn ... argers.htm
Но не трябва да е по-различно от както се зареждат две батерии, свързани последователно - просто с удвоеното напрежение. Има разни трикове и хватки, дето трябва да се следят на всяка батерия напреженията за да са изравнени (battery equalizer), защото понякога например напрежението на долната батерия може да подмине 15V, а пък не е хубаво.
Сря Апр 20, 2011 3:24 pm
Има един прост и ефикасен номер, който не съм правил но ще направя в следващото си
нещо с последователни батерии :) .
Представлява по един кондензатор (с някакво серийно токоограничаващо съпротивление),
който се връзва към всяка от батериите за известно време и пак за толкова после към съседната
батерия. Последната към първата, та да е пълен цикълът - и така непрекъснато.
Грубо описание, ама важна е идеята - зарядът се прехвърля от там, където е вповече натам,
където е по-малко. Токоограничавашите съпротивления ще пекат малко загуби, ама мисля,
че могат да се докарат пренебрежими; после човек може да ги изключва като не е на зареждане.
Сря Апр 20, 2011 3:48 pm
Самите акумулатори са 6 елемента свързани последователно. За 48 волта това са 24 клетки. Проблемите почват, когато една клетка почне да деградира и да й намаля капацитета. Тогава при разреждане й се подава обратно напрежение, а при зареждане другите елементи се презареждат.
Сря Апр 20, 2011 3:49 pm
е, схемата с 4 изолирани зарядни е ясна.
въпроса ми беше дали няма някоя фатка?
така и така се дискутира заряд, да доразвием темата за пълнота.
Сря Апр 20, 2011 5:16 pm
По принцип няма особена хватка да зареждаш последователно свързани акумулатори, ако са читави. Поддържаш константен ток по веригата и готово. Ако имаш сдухан акумулатор, той ограничава тока и веднага се разбира. Не се допуска по принцип зареждане на паралелно свързани акумулатори. Тогава няма как да контролираш тока през всеки и може да стане лошо. Което не пречи на някои хора да го правят... :D
Сря Апр 20, 2011 5:56 pm
Lupus написа:
....Не се допуска по принцип зареждане на паралелно свързани акумулатори.... :D
А допуска ли се да работят в паралел, както в батериите за лаптопи?
Сря Апр 20, 2011 6:02 pm
Не може според теб. 2х120А закачени за един як траф с грец. Бачо вика нема проблем.
Технически погледнато батерия от 12V е съставена от 6 елемента по 2V грубо казано.
Както ще се зарежда с 6 елемента така може да се зарежда и с 4 пъти по 6. Важното е да са индентични като капацитет :)
Сря Апр 20, 2011 6:04 pm
relsys написа:
Lupus написа:
Абе допуска се, ама трябва да са еднакви и читави. Иначе непрекъснато текат едни уравнителни токове... По-якия зарежда по-слабия, ако не сложиш диоди. Ама пък тогава има падове...
Сря Апр 20, 2011 6:07 pm
И аз винаги така съм си мислил. Че и съм виждал 4 последователно в UPS. Гадното е че 48в при това вътрешно съпротивление на акумулаторите, могат да се ползват за електрожен - прави си дъга и разтапя всичко - личен опит.
Но на доста места съм чувал че е хубаво да се зареждат разделени.
Сря Апр 20, 2011 6:08 pm
Lupus написа:
relsys написа:
Lupus написа:
Не е особен проблем за тоя размер. В нюкманите съм слагал и NiCd, и NiMh паралелно.
Изравнителни токове текат докато има за изравняване, то и вътре в един акумулатор
текат (навити са на руло).
Е, при първоначалното опаралеляване трябва да се внимава де :-) .
Сря Апр 20, 2011 6:22 pm
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
По подстанциите са така, ама не са на 48, а на 220 постоянно (т.е. номинално към 240-245V). Няма нищо екзотично, зареждат се с ток, докато вдигнат напрежение, и оттам нататък си се държат на подзаряд на определено напрежение. Имат средна точка и се следи двата клона да са на еднакво напрежение, ако избяга - има си аларми.
Чет Апр 21, 2011 5:00 pm
Регистриран на: Нед Ное 09, 2008 12:28 am
Интерессна теория за заряд на оловен акумулатор.
Нед Апр 24, 2011 12:08 am
zmej написа:
По подстанциите са така...
За подстанциите на ОЧЗ и Енрон ли говориш? Тези, които доставят електричество за бита? За какво служат там акумулаторите?
Нед Апр 24, 2011 12:45 am
