Отговори на тема  [ 78 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Схемичка за цъкане на реленце
Predator_MF - Te tova e DIGITAL Tranzistor za ikonomiia na chasti - prodavat gi v Coshmar(Comet) Electronik
Сря Авг 24, 2005 12:35 pm
Днеска купих 5 броя за тест, от ей тия реленца. Варианта, който е 12V, без диод, превключващ. Ще управлявам вентилатор, т.е. постояннотоков електромотор на 12V. :) Давайте акъл, колеги. :)
Пон Авг 29, 2005 11:40 am
Местоположение: Pz
Реконструкторе, колко релета общо имаш да цъкаш (12 волтови) ? Ако са повечко, тури една ULN2003 - чиста работа.
Има си и обратни диоди на всеки канал вътре...
Пон Авг 29, 2005 12:47 pm
Ами 2 са. Ама може да прибегна и до тоя вариант. Не ми се смятат разни съпротивления и простотии. Фен съм на ЛЕГО-то. ;)
Пон Авг 29, 2005 1:57 pm
Е... си сметките!!!
Ама провери релетата преди да ги свържеш в схемата, че да не плюеш хардуера после.
Имал съм проблеми с дефектни релета на тази фирма.
Пон Авг 29, 2005 3:21 pm
Абе тия ULN-и много ми товарят порта на процесора. :( Пробвах и с 2003 и с 2803 и резултата е един и същ. Като дигна пина на процесора, схемата си работи, обаче напрежението на пина е 1.60. :? Като махна схемата си е 5.00. Мернах връзката с мултицета - не е окъсена към маса. Ко стаа, не мога да разбера. ](*,)
Вто Сеп 20, 2005 10:55 am
Местоположение: Pz
А не би трябвало. В пдф-а пише, че входния резистор е 2,7к
По проста сметка излиза 1,85 милиампера. В пдф-а на 2803, по графиката на Uin-Iin излиза, че при 5 волта трябва да е около 1,4 милиампера.
Да не го палиш с някой пин с "open drain" подпрян с pullup резистор? Ако е така, сметни си резистора.
Между другото, премери тока и ако не е в "опасни" граници - к'во ти пука... Тука имам поне 50 платки с УЛН и всички са вързани така и си бачкат (бачкали са :-)) с години без проблем.
Вто Сеп 20, 2005 12:48 pm
Връзването е директно - т.е. между пина на процесора и УЛН-а няма нищо, освен 1 жица. :(
Вто Сеп 20, 2005 3:40 pm
Резистор 1K++
Вто Сеп 20, 2005 3:41 pm
Местоположение: Pz
Това е вътре в чипа - от пина до базата на първия транзистор.
Вто Сеп 20, 2005 4:33 pm
Регистриран на: Пон Юли 31, 2006 7:04 pm
Здравейте.
Извинявам се, че поствам в чужда тема, но не виждам смисъл да правя нова за такова елементарно питане (поне според мен е така). Та молбата ми е някои компетентен да обясни с 2-3 изречения за какво се слага диода в колекторната верига (има го в схемата от страница 2-ра най-долу). Доколкото разбрах е нещо за защита, но не ми стана ясно какво точно. И ако може някой да каже точно ли е свързан диода, че мнението след това много ме обърка. Видях в една разработка на Млад Конструктор в която се управляваше реле, че е точно така - срещу 12-те волта успоредно на релето. Но нито там, нито тука пише каква му е функцията на това диодче. Благодаря ви предварително.
Пон Юли 31, 2006 10:21 pm
Познал си - за защита е. При премахване на тока от бобината на релето тая бобина връща обратно напрежение със същата големина но обратен поляритет на този който си подал, ако проследиш схемата, ще видиш че това обратно напрежение се разтоварва точно върху управляващия транзистор, в случая диода "окъсява" това напрежение
Пон Юли 31, 2006 10:26 pm
Predator_MF написа:
Хм, обратното напрежение не е ли много по-голямо?
Пон Юли 31, 2006 10:55 pm
Местоположение: Казанлък
И ти си познал :) може да стигне до доста висоти добре че има диод да не му позволява
Вто Авг 01, 2006 12:19 am
Eпа прави сте, ама ся ако кажа че е в пъти по голямо (пикове стотици волта) ще трябва да обяснявам и защо :D Напоследък нещо взех да обяснявам простичко и обирам доста коментари :oops:
Вто Авг 01, 2006 1:35 am
