Дата и час: Пет Авг 21, 2026 10:35 am
Незабавен изход от функция в С
iivantodorov
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 7:53 pm Мнения: 25
Здравейте и ме извинете за глупавия въпрос.
Как най-елегантно да прекратя изпълнението на дадена функция, при определено условие?
Примерно:
void функция(void)
код
код
условие за предварителни прекратяване изпълнението на фукнцията
код
Пробвах с конструкцията break за изход от цикъл, става но не ми се струва удачно, ако използвам return без да връщам някаква стойност, се получават сакатлъци. Начинаещ съм и още не съм на ясно с много неща, а в книгите които чета няма всичко и се налага да питам тук там.
| Пет Мар 25, 2011 4:33 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2283
goto
| Пет Мар 25, 2011 4:46 pm |
MidNighT_SpiRiT
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2006 12:00 pm Мнения: 450 Местоположение: Plovdiv
Организирай така нещата, че да няма нужда от return - примерно с if - else. Но и да сложиш return не виждам никакъв проблем освен, че кодът става по-трудно разбираем.
 Re: Незабавен изход от функция в С
Какви сакатлъци да се получават? Няма сакатлъци, използването на return по средата на функцията си е нормална програмистка практика. Дали ще връщаш стойност или не, няма отношение по въпроса, сакътлъци не би трябвало да се получават.
Ако компилатора ти е нормален ANSI C, де
| Пет Мар 25, 2011 6:00 pm |
ike
И аз си мисля, че точно return е за това.
А за да не стават сакатлъци промени функцията:
int функция(void)
код
код
условие за предварителни прекратяване изпълнението на фукнцията; return -1;
код
return 5;
| Пет Мар 25, 2011 6:31 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2692
директен ретърн се ползва, а ако имаш някакви затваряния - с гото.
аз обаче подозирам че въпроса ти не е до ретърна, а просто не си си изчистил представата какво трябва да прави тая функция  в смисъл, не си си отговорил на въпроса какво правим от извикващата страна ако излезе в средата, на което разбира се ние не можем да отговорим
| Съб Мар 26, 2011 8:22 am |
iivantodorov
Благодаря за отговорите.
Ами правя едно меню с 4 подменюта, и ако от някое под меню трябва да изляза преждевременно и използвам return вместо в главното ме праща в някое от другите подменюта. Иначе с break, всичко е точно.
Но мисля, че zaphod може да излезе прав
Не пускам код, защото знам, че правя менюто по лаишки начин и ще има бъзикни
| Пон Мар 28, 2011 8:30 am |
CarBeta
RETURN те връща точно там, където си извикал функцията. Ако от едното подменю отиваш към следващото с CALL, нормално e след RETURN да се върнеш в предишното подменю.
| Пон Мар 28, 2011 9:06 am |
iivantodorov
Aбе май се оправих, да видим ...
Благодаря ви за отговорите.
Последно имам едно малко питане, че макар готото да деструктурира кода (както пишат по учедниците  ), понякога се налага да се ползва и то доста облекчава задачата но и вкарва питанки.
if(условие) {
код;
код;
if(условие) goto label1;
код;
else if(условие){
label1:код1;
код2;
код3;
else {
код;
код;
Тук след като се прескочи на label1 и се изпълни поредицата от конструкции (код1,2,3), ще се изпълни ли else или ще се прескочи?
| Пон Апр 04, 2011 2:43 pm |
head_up
iivantodorov, не би трябвало да се изпълни кода в else-а, защото след приключване на кода в if-a ще последва branch always нейде след else{ ... }
Само, че ако искаш да пишеш код и изобщо да си вадиш хляба с тая работа - забрави тоя стил на писане. Не е случайно дето са ти го казали в учебниците. Да, удобно е понякога да сложиш goto, дори се случва да е приемливо в редки случай. Но да го ползваш както си се засилил - не си познал. Първия път, в който някой ти прегледа кода ще те прати подяволите и ще си търсиш работа другаде. Учи се да пишеш четлив код, такива изцепки с goto да те хвърля вътре в if-ове ... няма да прокопсаш така.
С повече търсене тук някъде ще намериш тема за употребата на goto и можеш да почетеш наволя "за" и "против". Препоръчвам ти го.
| Пон Апр 04, 2011 3:29 pm |
Ха, ха - ей с тоя код направо ме умори от смях!
Как я измисли тая плетеница, честно незнам как би реагирал един ANSI компилатор на подобен безумен код.
За какво въобще го навря това goto??? Що не написа просто:
Ако искаш да пестиш място от код123, т.е. да не ти се дублира, ми хората са ти дали функции за това.
Бе ти да не си писал някога на някакъв извратен компютърен език? Щото аз никога не съм срещал начинаещ програмист, на който да му хрумват подобни извратени алгоритмични структури.....
| Пон Апр 04, 2011 3:31 pm |
Reader
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am Мнения: 112
Ако вземе да номерира условията (да се знае дали някои съвпадат), може още да се оптимизира.
Цецо, примерът ти не пасва по функционалност на неговия код.
| Пон Апр 04, 2011 3:52 pm |
iivantodorov
Ми писал съм преди много години на бейсик, после писах малко на асемблер.
И да прави сте, че е кофти структурирано така, ... но за това и питам, да се уверя няма ли все пак да стане.
Можех и да не пестя място и да го напиша като Цецо го драсна, можеше и функцийка да направя, но рекох, че с гото ще скочи по-бързо от колкото да вика функция и да се губи време. Пък и за такива дреболии ако пишем фунции, то ще стане 100 пъти по-голяма плетеница.
Примерно този код1,2,3 имам да го ползвам 2 пъти във функцията, точно в тези 2 иф-а и той има да изпълни 8 прости неща.
Но щом е по-добре, ще го напиша 2 пъти.
| Пон Апр 04, 2011 3:57 pm |
Със сигурност не мога да постигна неговата "функционалност"  :):) Пак добре, че е ръгнал goto към вътрешноста на структура if-else, можеше да направи goto към вътрешността на функция
Да точно това прозрях като те питах дали не си ползвал някакви извратени езици за програмиране. Структурното програмиране ти е тотално непознато, за теб програмата е просто една плетеница от точки и линии през които трябва да намериш най-краткия път.
Обучението по бейсик върху правец 82 е най-добрия начин да опрапастиш един начинаещ програмист.
| Пон Апр 04, 2011 4:32 pm |
iivantodorov
Не ми е баш непознато, доста време се блъсках да чета, добре, че са форумите, иначе сам само с книгите е трудно.
В сегашната ми програма, си имам хедърен файл в който съм си описал глобалните променливи, прототипите на функциите, разните му дефиниции ...
по-големите функции съм ги отделил в отделни файлове и са инклууд-нати в основния. Ползвам си всички основни управляващи конструкции, ползвам си указатели, ползвам си масиви ... обаче има дреболии и тънкости които все пак се налага да попитам и не всеки път мога да ги схвана сам.
Примерно, готото в асемблер е супер удобно, и в С ми се вижда удобно но вреди на кода.
Основно ми куцат алгоритмите, за което ще помоля за някаква литература, където да прочета основни похвати. В момента чета един самоучител по С на Хърбърт Шилдт.
| Пон Апр 04, 2011 4:55 pm |
