Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:50 am
Пулс-индуктивен металотърсач с дискриминация (ATMEGA8)
risk
Регистриран на: Вто Сеп 13, 2005 1:53 pm Мнения: 17 Местоположение: Пловдив
Това е тема за тези, които се интересуват от металдетектори, базирани на цифрова технология.
Ето адреса на една такава разработка http://www.pulsediscriminator.com
Проблемите и особеностите при тези уреди са много, и темата е голяма
| Сря Сеп 14, 2005 1:17 am |
risk
 Re: Пулс-индуктивен металотърсач с дискриминация (ATMEGA8)
Мястото на темата не е май тук, а в раздел "Проекти"...
| Сря Сеп 14, 2005 1:19 am |
max's
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 8:52 pm Мнения: 108
...темата си е на място,не се претиснявай...
....обаче, каква е идеята
| Сря Сеп 14, 2005 12:29 pm |
Колега, понеже гледам и ти си от Пловдив, правиш ли демонстрации на уреда си ? Търся старите шивашки ножици на дядо ми, а двор голям, 15 декара, не знам откъде да почна,  .
Кажи какви са проблемите при тези уреди, обобщено разбира се, не съм се задълбавал в тази част на техниката, ще ми е интересно ако науча нещо в повече.
| Сря Сеп 14, 2005 1:17 pm |
risk
1. Чувствителност.
2. Изработване на търсещи бобини.
3. Дискриминация.
4. Баланс на "неподходящи" почви.
5. Принцип на работа на уреда - за и против.
6. Универсалност или специализация за монети, средно големи цветни метали, големи желязни...
7. Как да се избегнат "кьор фишеци" като ръждясали консервни кутии, капачки от кисело мляко (197х...1990), телове и т.н.
8. Аналогови или цифрови технологии - кое върши работа...
9. Идеалния проводник за бобината - лакиран, литцендрат 1мм или нещо още по-специално..
10. Каква работа вършат рамките, доколко дискриминират за разпознаване на това, което "писват"...
11. И т.н. и т.н....
| Сря Сеп 14, 2005 1:32 pm |
alek
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am Мнения: 50 Местоположение: Null
Темата не е ли всъщност за "Пазар"?
Проблемите не са чак толкова сложни!
В по-голямата си част имат своите решения.
Метода е стар като света и доста "изстискан".
 Ти питаш ли нещо или се хвалиш?
цитат:
При PD 3200 обработката на сигналите е изцяло цифрова, специализиран софтуер управлява звуковите сигнали, които се подават към потребителя, данните се извеждат и на вградения буквено-цифров дисплей.
край на цитата.
Звуковите сигнали са сложно нещо наистина. Само специализиран софт може да ги управлява!
Всъщност като гледам схемата, той основно с това се и занимава тоя специализиран софт - да изработва звукови сигнали.
| Сря Сеп 14, 2005 1:39 pm |
max's
....ма съмнявам се..Puls Induction детектор+дискриминация е нещо като да накараш сЛон да ти реди пъзел,та реално погледнато резултата е винаги под 50%...!
@pirev...кажи само че имаш нещо друго в двора освен"старите шивашки ножици" и веднага ше се уреди без пари, я плувен басейн 15 декара, я основи за къща  ....хора без работа колко искаш..!
| Сря Сеп 14, 2005 2:22 pm |
Имам и други неща в двора, като например домати, краставици, чушки, лук, зеле, магданоз, 120 бр. овощни дръвчета, царевица и т.н. Ако си решил да копаш, заповядай, безплатно давам лопати, мотики, тармъци и други модерни сечива. Ако не намериш нищо, то поне ще ми изореш мястото за догодина, ако пък намериш, делим наполовина
Навремето ( през 80-те на миналия век ) извадиха бронзови накити от погребение на тракийски воин, цяло гробище от 1-ви - 2-ри век, грънци, менци и т.н. Само трябва да се разберете с кмета, щото кметството е отгоре построено.
| Сря Сеп 14, 2005 2:32 pm |
alek
@max's, разбирам съмненията ти, при неговия хардуер. Но иначе си става, малко трябва да се порови човек в руските сайтове и може да си намери всички криви на влияние от различни почви и метали. От там насетне е лесно (ама не и с тая схема дето я е публикувал). Ако пък те мързи да ровиш в руските сайтове, заповядай на пловдивския панаир, на някой от двата ни щанда, ще ти го покажа в действие.
Само за справка - това дето той го е публикувал (говоря за РЕАЛНИ възможности) става с един процесор и един транзистор. Мини към Пловдив - ще ти покажа!
| Сря Сеп 14, 2005 2:39 pm |
max's
Съмнения за ПИ-детектори колкото искаш.Решения на някой проблеми има...но кажи, как работи такъв детектор в замърсен обект с рамка 1х1метра,а хората ги използват именно в много замърсени обекти или в райони със силно орудяване.Да не споменаваме сега проблема за ground ballance...но aкo при рамка 1х1м и в полето на антената имаш 3 железни предмета и 1 цветен и то на повърхността(10-на см)...за каква дискриминация става на въпрос..2%...чист пропуск.Решението е по малка антена...а от тук пада и дълбочината.Антена с диаметър 50см сваля дълбочината драстично,независимо колко W-во ти е крайното стъпало...!То по добре тога да си използваш малко по добър монетар...поне има много повече от 50% дискриминация.
@pirev...мани тея домати, краставици, чушки, лук, зеле, магданоз.....щот се сещам за сливова...а проблем с кметовете няма,на тея само им кажи че става въпрос за мангизи
| Сря Сеп 14, 2005 3:26 pm |
alek
Не! Решението не е по-малка антена, а бързо АЦП и точен анализ на данните. Вземаш си първата производна от кривата във всяка измерена точка и с максимум 10 измервания - си ти.
| Сря Сеп 14, 2005 3:52 pm |
max's
Е да, както казваш решение си имало.Но остави тея"ПИ", такаива теми сме дъвкали до посиняване и по други форуми.Това което представлява интерес,може би за всички в форума е гео-радара.
http://www.accuratelocators.com/
Аз пък не се оправям с високочестотната част,та ако има някой повече инфо какво е най добре да се ползва за ВЧ в рамките от 300Mhz до 1,5Ghz?
Tук има и писане на софтуер ,използват се няколко професора...интересно е.. и като разработка и като цена!
пп:@risk...ше Ни извиниш че ти спамим в темата...все пак доста си се потрудил върху нещата да са в завършен вид...сега поразгледах схемата както трябва та ми хареса как си се справил
Последна промяна max's на Сря Сеп 14, 2005 7:16 pm, променена общо 1 път
| Сря Сеп 14, 2005 4:55 pm |
TheWizard
Kato gledam shemata baia slojna analogova chast a i niama poblikuvani nikakvi rezultati:
Konsumacia, kakvo lovi i na kolko santimetra...
| Сря Сеп 14, 2005 5:14 pm |
@risk, как да изтегля демо клиповете ти ? Няма линк към тях под Opera & Mozilla ( нито под Windows, нито под Linux ) ! Само не казвай че трябва Internet Explorer да търся, щото не го аресвам туй животно.
| Сря Сеп 14, 2005 6:24 pm |
risk
| Сря Сеп 14, 2005 6:46 pm |
