Търся датчик за следене въртенето на жило
Мнение Търся датчик за следене въртенето на жило
Търся датчик за следене въртенето на жило.
Точност един оборот е ОК :)
Мисля, че най-добре би ме устроил двуфазен магнитен датчик, но не намирам достъпен по нашите магазини.
Мисля да проуча разни идеи (например - стъпков двигател, включен като датчик :)).
ФРП изглежда скъпо.
Благодарен съм за всяко предложение :)
Сря Мар 09, 2011 12:48 pm
Местоположение: Сливен
тези от такситата не ти ли вършат работа?
Сря Мар 09, 2011 3:05 pm
Wise написа:
Продават ли се някъде отделно?
Вероятно ще ми свършат работа. Не знам дали са двуфазни :). Имаш ли някакво инфо за тях?
Сря Мар 09, 2011 3:58 pm
информация от преди 5 години - тогава ги поддържах
имаше 2 вида - с перка и оптрон с въздушна междина или с датчик на Хол.
Слагаха се на жилото към километража
Обикновено сервизите за касови апарати поддържат и таксиметровите.
Там може да се намерят. Но май посока няма как да отчитат.
Може и да има нови варианти де....
Сря Мар 09, 2011 5:33 pm
Май ще си правя дрънкулка с две такива от Комет
Сря Мар 09, 2011 5:38 pm
Местоположение: Ботевград
В принтерите и видеята е пълно с такива подобни
Сря Мар 09, 2011 5:56 pm
Zeus написа:
бе то и в мишките има, ама кво - ще си отчупя малко платчица и ще си я сложа в моя кутийка?
Сря Мар 09, 2011 5:59 pm
В мишките дори са сдвоени - т.е. ще можеш да си определяш посоката с тях... На скоро си играх с един такъв от скролера на една стара М$ мишка... беше още от тия с топчетата.. Оказа се, че оптодатчика на скролера е с вертикално разположени фотоприемници, а тия дето четат осите на топчето са с хоризонтални...
Сря Мар 09, 2011 6:36 pm
NikB написа:
Zeus написа:
Ми то от платка и кутийка няма да избягаш. Ако вече имаш такива, съобразени с това, дето си го дал - добре. Това го постнах, просто да си спестиш пари. А и това с чупенето е грубо, по добре да го разпоиш.
P.S. Може би си помислил, че говоря за такива, подобни на тези в мишките. Става дума за подобни на тия, към които си се насочил: един корпус с процеп и 3 крачета.
Сря Мар 09, 2011 9:15 pm
Местоположение: Бургас
Каква резолюция ти трябва? Ако ти трябва посока, лесно може да стане с два датчика за таксиметров апарат, дефазирани на подходящ ъгъл.
Digitally yours: Optron
Вто Мар 15, 2011 1:41 pm
Ами 1 импулс на оборот е ОК :)
Вероятно като начало ще се охарчим с тези: http://www.esa-control.com/bg/index.html
А ти какви имаш в предвид?
Вто Мар 15, 2011 5:02 pm
Имам предвид тези, които колегата предложи за таксиметровите апарати. Взимаш два, монтираш ги на жилото, нагласяш ги под ъгъл така, че импулсите им да излизат дефазирани един спрямо друг и ги четеш като ФРП или енкодер.
Wise, мисля, че нямат интерес да ги правят да засичат посока - все пак клиентът е затова, да го прецакват. :D
Вто Мар 15, 2011 6:21 pm
NikB написа:
На жаргон им викаха охлюви - всеки таксиметров водач знае за какво иде реч!
Точно за жило са правени - механично, а после електрониката не е проблем.
Вто Мар 15, 2011 6:34 pm
Регистриран на: Чет Дек 08, 2011 5:18 pm
Мнение Re: Търся датчик за следене въртенето на жило
СТС Електроникс произвеждат скоростни датчици - виж.
Чет Дек 08, 2011 5:22 pm
