контрол само с релета
Регистриран на: Вто Мар 01, 2011 3:39 pm
Мнение контрол само с релета
Здравейте,
може ли някой да ми помогне с много досаден проблем.
имам за задача да навържа два мотора всеки с два ключа за крайно положение. Цялата система е нещо като елеватор.
Превключвател нагоре / надолу-> оттам мотор1 работи до ключ2/отворен-> после тръгва мотор2 до ключ4 отворен; Превключвател нагоре/надолу-> мотор2 в обратна посока до ключ3/отворен и след това мотор1 до ключ1/отворен.
не е курсова задача, просто не трябва да се ползва цифрова електроника по ред причини. Диоди, релета транзистори може.
Н- моста и контрола на пускане спиране е ясно, но как да стане елемент памет с реле? и диоди - диодната логика е удобна само на хартия :( пък и елемент памет за положение не ми е ясно как да го направа в случая?
Благодарен съм за всяка идея
Вто Мар 01, 2011 3:50 pm
А моторите какви са? С каква мощност?
Вто Мар 01, 2011 4:46 pm
Въх, не ти ли идва на акъла как стават тия работи?
Първо : почти всички контактори имат освен 3-те мощни контакта, имат поне още по един НО/НЗ блок контакт. За целта на теб ти трябват два допълнителни - един НЗ и един НО и два такива контактора. Трябват ти и два крайни изключвателя с НЗ контакти.
Изхождайки от тук мисли как можеш да си ги навържеш. Баш сега не ми се рисуват/търсят такива схеми.
Вто Мар 01, 2011 6:42 pm
Колето -
12волта дс, 300мА
Чекинс - ами точно това е , че не ми идва на акъла, затова питам, :)
с ЦПЛД или ФПГА, или с Контролер ми идват на акъл доста реализации, но само с релета и ключове нещо акъл не ми достига :(
Вто Мар 01, 2011 8:27 pm
Е те тва не моа го разбера. Та това си е най обикновенна бинарна логика.
Нормално отворения контакт на релето се ползва за да се самоблокира.
Ето още една насока.
rele1.JPG [ 9.24 KiB | Прегледано 2993 пъти ]
Вто Мар 01, 2011 10:53 pm
... :oops:
Последна промяна bongo_x2 на Сря Мар 02, 2011 8:44 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 02, 2011 12:10 am
Тая задача е толкова елементарна, че въобще не мога да си представя човек с познания за контролери, cpld-а и fpga-та как няма да може да я направи :? .
Такива неща се учат още в първите години в електротехникумите :) .
Сря Мар 02, 2011 12:26 am
Dimitar написа:
Учат се в 12-ти клас (поне беше тогава, сега може и във висшето да са отишли :D ). Но иначе си прав - задачката е от типа "за упражнение в час".
Сря Мар 02, 2011 1:31 am
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Като за начало, кажи какви са моторите. За постояннотокови ли става въпрос?
http://www.szrefekt.com
Сря Мар 02, 2011 1:38 am
Абе хора, аз в техникум по ред причини не съм ходил,
а през живота ми съм имал досег с 4-5 релета сумарно :) може би :(
Димитър ти ако си щракал яко в някой техникум добре, но недей да си мислиш, че другите хора за нищо не стават.
Чекинс това дето си го нарисувал може и да ми свърши работа :) ще го помисля
Е1 - бях го написал на кирилица но мога и на латиница - 12Vdc /300мА ползвам и редуктор.
Лек ден :) или нощ в зависимост от това кой къде е по света
Сря Мар 02, 2011 12:10 pm
Това дето съм го нарисувал е принципно и примерно само за едната посока. НЗ бутона ти е крайния за дадената посока. НО бутона е за пуск в тази посока. Това ти решава проблема да не продулжи в нея посока. Единия от двата края на бобината се прекарва допълнително през НЗ контакт на другото реле за да не се получава тръгване в двете посоки едновременно :)
Сега, тя твойта ситуация е малко по-сложничка, поради факта че имаш два мотора и два отделни механизъма(предполагам), ама и там като се помисли може да се направи.
Ето ти и връзването с две релета и две посоки.
rele2.JPG [ 21.2 KiB | Прегледано 2473 пъти ]
Сря Мар 02, 2011 2:22 pm
Според мен казах точно обратното на това, което твърдиш че съм казал, а именно, че щом нямаш проблеми с контролери и логики, значи не би трябвало да имаш проблем и с релетата (нищо че не си ги виждал), а не че не ставаш за нищо :D .
Сря Мар 02, 2011 5:04 pm
То просто ама не за хора за които думата "печка" крие някаква мистика а реленцата предимно се цъкат с MCU-та :)
Тъкмо бях почнал да уча колегата на Булева алгебра - задачката бе идеална. Ама вече почнахме да работим за идващия сезон...
Просто сглобих едно тригерче ама с реленца:
Ако двигателите се шашкат от бързото превключване след релетата се поставят времезакъснителни при включване (може и с RC група).
Горните Left-Right са крайните изключватели
Stop е просто авариен изключвател тип "гъба" - задължителен е...
Relays-1.JPG [ 11.8 KiB | Прегледано 2473 пъти ]
Последна промяна bongo_x2 на Сря Мар 02, 2011 9:41 pm, променена общо 1 път
Сря Мар 02, 2011 8:53 pm
Е те на това му викам генератор на случайни числа 8O
Сря Мар 02, 2011 9:27 pm
Ъхъ! Ама само при включване на тока - в коя посока ще поеме. При тригерите е така :)
За сметка на това няма вероятност да поеме в грешна посока ако е в крайно положение.
Сря Мар 02, 2011 9:37 pm
