Hi current side amplifier или подобна джаджа
Мнение Hi current side amplifier или подобна джаджа
Трябва ми нещо подобно , и да е поне до 76V ,евтино, и да се намира в близката бакалиика. :D :D :D
Търся из интернет и попадам само на екзотики, за по много пари :o Нещо от рода на MAX4080
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Фев 24, 2011 10:22 pm
вариант А : няма ...
вариант Б : направи си сам ...
вариант В : не става ли с Low Side ?
Чет Фев 24, 2011 10:54 pm
Евтино няма.
Но пък го има в бакалията.
http://bg.farnell.com/jsp/search/browse ... id=1293665
http://bg.farnell.com/jsp/search/browse ... id=1294231
Пет Фев 25, 2011 10:19 am
В EDN design ideas гледах решения само с транзистори като тези от фиг.1, има
и по опростени варианти с 3-4 транзистора, препоръчва се употребата на 2 транзистора в 1 корпус
Може да се опита и решението от фиг.2 с по-низковолтов и евтин сензор
Fig.2.jpg [ 47.96 KiB | Прегледано 1710 пъти ]
Fig.1.jpg [ 47.32 KiB | Прегледано 1711 пъти ]
Пет Фев 25, 2011 2:11 pm
По-горното решение изглежда по-разумно, това първо да се мести нивото на слабия сигнал
а после да се усилва (долната схема) няма много шансове.
Не виждам проблем горното да се направи с обикновен opamp с ниска консумация, да мери горе
и да пуска премереното като ток надолу - където тоя ток се ползва някак. Мисля, че с един
усилвател, няколко съпротивления и един транзистор (JFET ако трябва повече точност) може да
стане (но не съм го рисувал де).
Пет Фев 25, 2011 2:53 pm
Да бе ясно, ама човекът искаше 76V :)
Макар, че това му искане е безмислено без уточнението - това common-mode напрежение ли е, спрямо земя ли е, захранване ли е?
Пет Фев 25, 2011 3:01 pm
Това имам предвид де, нормален нискоконсумиращ opamp захранен "горе" и смъкващ
премереното като ток надолу, 76 волта не е толкова много (макар за JFET ще е, ако му трябва
много под 1% точност това ще е проблем).
Пет Фев 25, 2011 4:29 pm
Ей го, зачовърка ми в главата и го нарисувах, дано някой има файда от това.
Заленото прасе е напрежението в изхода (out, ако трябва може да се буферира),
синьото прасе пък е токът - от 0 до 1A го сложих.
Не съм се задълбавал в детайлите, ако някой ще го ползва сигурно ще му трябва доизкусуряване
освен избора на евтини части (тия не са, просто ползвах модели, които имам под ръка).
csense.gif [ 45 KiB | Прегледано 1768 пъти ]
Пет Фев 25, 2011 4:52 pm
Да има много от тези схеми, но захранването на ОУ е обикновено преди Rsens (R1), няма ли кондензатора паралелно на R4, зашуми захранването на ОУ
http://www.linear.com/ad/10-high_voltage.pdf
http://www.linear.com/ad/02-high_side.pdf
Добре е да се тества схемата и да се доработи, ще да е от голяма полза :idea: , но от някой който знае за какво иде реч. Мога да я сглобя набързо но не мисля че ще се справя добре с доработката.
http://www.edn.com/file/25753-High_side_current_shunt_monitor_offers_reduced_error_PDF.pdf
http://www.edn.com/file/22017-30101di.pdf
Пет Фев 25, 2011 11:47 pm
Ами да, захранването е по-добре да е преди товара. При тия стойности и части е
без значение, защото консумацията на 6462 е много ниска а изходният ток е голям.
Такива детайли се очаква всеки да си ги премисли.
Развързващи кондензатори обикновено не рисувам по схемите, ако някой не знае къде
и какви трябва да ги слага и как да ги опроводява схемата няма да му помогне.
Надрасках за 15 минути идеята, за работещ прототип вземам пари :D .
Няма да е голям зор доработката де, дори без промени - но с един развързващ
захранването кондензатор - ще работи.
Съб Фев 26, 2011 2:02 am
Местоположение: US
Мнение Re: Hi current side amplifier или подобна джаджа
RM написа:
В Comet има ZXCT1081E5, не е до 76V, но в прикачения от теб файл 02-high_side.pdf на стр.4 има схемка как да си направиш и 500 волтов токов сенсор. Вместо LTC6101 сложи ZXCT1081E5.
Ние използваме масово MAX4081, мерят точно, но имаме малко забележки към тях, входовете им не са добре защитени срещу пикове и затова слагаме допълнителни кондензатори, резистори и ценери, иначе работят от ден до пладне и колегата като изпраска едно късо от 2000 А и входовете си заминават. Сега с допълнителните защити нямаме забележки.
Съб Фев 26, 2011 4:00 pm
